Перейти к содержанию
jonik
Стартер при запуске щелкает.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
Знающие люди подскажите пожалуйста.
Мотор 1KZ-TE, при запуске щелкает стартер и мотор заводится не сразу, через раз.
Какая неисправность может быть, и как ее устранить.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем jonik
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
Пятаки подгорели.Снимать стартер и ставить ремкомплект.
Имел проблему - щелкает но не крутит. крутил иногда с первого раза иногда с десятого. стартер был пижженый нещадно и нераз ещё до меня и мной, но ему это не помогало. разборка показала что щетки нормальные, контакты ротора без выработки вообще - вероятно меняли пытаясь решить проблему. под контактами втягивающего были обнаружены тонкие стальные пластинки, и контакты были подогнуты на разную величину, в результате с одним был контакт хуже чем с другим. но реальная причина была немного в другом. сердечник втягивающего садился не достаточно глубоко чтобы надежно замыкать пятаки при втягивании. до сжатия пружины даже не доходило. учитывая что пятаки (ещё и подогнутые) и медная шайба на сердечнике не выгоревшие - причина слабого прижима не в них. Я укоротил сердечник со стороны бендикса, сточив примерно 2 мм. Шайба стала надежно прижиматься к обоим пятакам. Возможно сердечник был не родной. сейчас всегда с первого раза крутит.
  • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990
А если элементарное посмотреть, ну клеммы на аккумуляторе? Для начала...
  • Машина: Prado 120 1GR-FE
To: @tyngys, не ну посмотреть то можно, но если лампочки при щелчке не тухнут то это стопудово пятаки
  • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
Да это пятаки на втягивающем сработались, стопудово! По крайней мере с них надо начинать.
Стартер снимать рано. Работы на 20 минут
  • Машина: TLC Prado 1KZJ95W Tough Dog 2" BFGoodrich MT KM2 285/75 R16
Уважаемый можете описать как провести эту работу за 20 мин. я так понимаю стартер не надо снимать.
  • Машина: Toyota land cruzer prado 95 vz
Стартер по любасу снимать и разбирать, пятаки тока приобрети сначала...
сначала снять - разобрать - выяснить причину - а дальше по обстоятельствам.
снять стартер 10 минут делов. ещё 5 минут на его разборку, по крайней мере на 2L-te так.
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
Если лампы на приборке не тухнут - однозначно "пятаки". Причём срабатывается с одной стороны, второй как правило нормальный ещё. Менять конечно оба. Стартер снять, заодно и обслужить, почистить, смазать. Тем более дело к зиме идёт, не помешает. Может ещё что поменять придётся. У меня когда так началось, заменили пятаки, подшипник, и ещё по мелочи что-то. После этого 4 года безотказно работает.
Покупаешь пятаки и едешь на СТО... куришь 20 минут.
Если серъезно, то надо снять втягивающее реле и заменить пятаки, стартер снимать не надо. "Пятаки"- так называют медные контакты силового (сильноточного реле) коим и является втягивающее реле. Оно замыкает/размыкает цепь питания двигателя стартера. От сильных ударов и эл.токов место контакта истончается настолько, что они не достают друг до друга (совсем нет тока через движок стартера) или уже не могут пробить пленку окисла, воды или льда из влаги воздуха на этих контактах (ток движка маленький) и в результате одно - стартер не крутится.
Если условий нет, то лучше на СТО к автоэлектрику- это не дорого, а то в первый раз долго искать реле и где что откручивать.
Можно и стартер конечно обслужить заодно, но тогда в 20 минут не уложишься. :)
To: @Танкист, мазать в стартере ничего не стоит, а то намажешь и будешь зимой в морозы его опять снимать
правильно. в стартере надо не мазать а смазывать :)хотя подшипники помыть и набить литольчиком свежим - не помешает.
  • Машина: Kzn185
Может кто подсказать была такая фигня ключ поворачиваю щелчек и через секунду две стартер начинает крутить. После заводки моргает чек ошибка датчика коленвала... щас машина стояла месяц все нормально. Но заводится зреновато...
Создать учетную запись
