    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Доброго времени суток всем! В общем, в теме ниже обсуждали, что я попал на ГТЦ. В нашей дыре найти не могу, только под заказ и новый будет стоить 300 баксов. Пол Алматы обзвонили, тоже ничего нет. В связи с этим возник вопрос, может есть какие-то взаимозаменяемые. От прадика 9х не подойдет, я так понял у них нет "колдуна" внутри. От раннера или еще чего-то?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSRX
    Теперь точно понятно, что от раннера не подойдет... моя плакаль..
    Если не горит, можно заказать с Яху из Японии
    пара лотов с отличными ГТЦ точно есть и недорого в пределах 40$
    Я просто ни разу не заказывал с Япы, а по времени он сколько будет до нас идти?
    Что-то япы какой-то фуфел продают: фары, колодки, а вот ГТЦ нет.
    • Машина: Surf 185 5VZ-FE 97г.в., Supra 80 2JZ-GTE 95г.в.
    Тот что по ссылке с ebay точно подходит? Кетай? =)
    Что-то родной сильно подрос в цене, летом еще по 5-6 был, щаз уже 8-9т.р. =(
    Сразу не заметил, но там трубки с другой стороны.
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    В связи с этим возник вопрос, может есть какие-то взаимозаменяемые. или еще чего-то?
    Если не стрёмно - глянь УАЗовский ГТЦ. У меня от старого хозяина с таким достался, правда мой - Surf 130 2Lte. Однако, работает...
    • Машина: Toyota Hiace
    чтобы не переделывать трубки, вероятнее всего не подберешь. ГТЦ можно поменять, при переделке трубок, на сурфк, прадо и крузер-80. точно не помню, но обрати внимание на ГТЦ от крузера, там трубки могут подойти родные, если немного их подогнуть и по цене он дешевле чем от сурфа, по крайней мере у нас он дешевле.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    А ремкомплектов не существует?
    существуют и ремкоплекты, но прежде чем его покупать нужно снять свой ГТЦ и убедиться в том, что рабочая поверхность цилиндра не задрата, тоесть не имеет задиров и раковин, а чаще всего они есть.
    Я кстати менял рем-комплет, не помогло(не так дорого кстати 1800р, да и зеркало у меня в ГТЦ хорошее).
    Но!
    Я идиот ))
    Проблема у меня оказалась совсем в другом, просто нужно было банально подвести задние тормоза. И вуаля, педаль стала твердая, как ....
    Раньше проваливалась и схватывала где-то после 2/3 хода.
    Сами они вроде как и должны подводится, но иногда надо ручками, ручками... -)
    Изменено пользователем Diabolik
    • Машина: Surf185-5vz
    vzn185w, стоит мост прадовский задний, педаль мягкая, покачаешь педалью твердая, но это неудобно, по трассе особенно, долго едешь, жмешь, тормоза не сразу.. Решил поставить контрактный, стало еще хуже тормоза в самом конце, накачаешь 1-2-3 раза, только тогда педаль твердая. Прокачали тормоза после замены повторно, не помогло, воздуха не было. Это точно ГТЦ или может в чем причина? Новый хочу купить. Сколько помню, что на родном мосту, что на прадовском тормоза твердая педаль только по городу, когда часто пользуешь, по трассе часто мягкая.
    Я себе на 185-ый ставил вакуумник от 90-ого Прадо, ГТЦ по виду ничем не отличался от моего, хотя на 100% я не уверен и с пристрастием не разбирался в нём.
