    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Здравствуйте всем!такая проблема, слабый поток воздуха из передней печки при максимальной скорости работы вентилятора, переключаю режимы обдува лицо,ноги,лобовое-никакой разницы,дует еле-еле, но воздух горячий!вот думаю что это:слетевшие тросики,кнопки переключения или забитая печка?где копать конкретно?
    • Машина: Land Cruiser 80, 1HD-T, VX, АКПП, 93 г.в.
    Скорее всего забитая печка. Была такая же проблема на 80-ке. Когда добрался до радиатора печки, увидел на нем плотную войлочную тряпочку из пыли и грязи :ph34r: Пришлось снимать панель и промывать. Печка заработала в полную силу. Хотя есть на форуме, поищи поиском, ребята промывали радиатор не снимая панель.
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    реостат капать под бардачком если мотор крутит слабо! в районе блока кондея висит
    • Машина: toyota 4runner,91г.в.3vz-e.T-Vista(4wd.лифт 1,5")
    переключатель сам посмотри, было он от нагрева(плохой контакт видать на макс. обороты был) под плавился пластинка медная и отошла (внутри)
    мотор крутит мощно, шумит как самолет!
    для этого снимать всю панель надо или только центральную консоль?
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    скорее всего "валенок" на испарителе кондиционера. Торцовый на 10 и крестовая отвертка - 20 минут с пивом, в первый раз с час займёт! :) Откручиваешь часть панели с бардачком, за ним коробка испарителя, там же заборник воздуховода основной. снимаешь вентилятор, в принципе дальше можно подлезть и так. Аккуратно снимаешь слой натрамбованной пыли с решётки испарителя, собираешь всё назад и радуешься жизни:)
    Удачи!
    З.Ы. внимательно! Когда будешь снимать вентилятор, там один болт-саморез вверху , очень далеко, не сразу заметен.
    Удачи!
    +500! только вентилятор не нужно снимать и сам испаритель я на ночь в ванной замкачивал с него после это процедуры столько грязи еще вымылось что.... теперь дует как положено.
    To: @girevik, только при снятии блока кондиционирования не забудь разрядить систему от фреона и открутить трубки под капотом....валенку удивишься)))
    а как разрядить систему от фреона? значит снимать полностью нужно испаритель? просто первый раз,а нашим "мастерам" как-то боязно доверить,тем более их толком и нет в нашем регионе!
    разобрал бардачок,справа квадратный ящик из 2 половинок, открутил саморезы и защелки и пытался снять нижнюю половину ящика, не идет зараза или что-то его держит.слева блок с вентилятором и заслонка забора воздуха снаружи и внутри,этот вентилятор нужно снимать?
    To: @girevik, под капотом слева две трубки: одна потолще одна потоньше алюминиевые из салона выходят, одним ключем держишь другим откручиваешь как газ пойдет дай ему выйти, потом откручивай полностью. потом сняв бардачек снимаешь сначала блок вентилятора печки, как снимешь сможешь увидеть испаритель кондиционера на котором обычно и собирается "валенок". далее снимаешь блок кондиционирования снимаешь на нем защелки железные, откручиваешь саморезы и разнимаешь две половинки корпуса-вынимаешь испаритель и моешь-чистишь, только воды в него не налей, нельзя воду в систему кондиционирования
    огромное спасибо,будем пробовать!
    здравствуйте всем! пытался сегодня разобрать и вынуть нижнию половину короба где стоит испаритель кондидионера , но он почему то не вытаскивается, или нужно полностью снимать, но фреон не хочется выпускать. как снять нижнюю половину этой коробки? хоть ломиком ломай!
    • Машина: toiota hilux surf
    в заде еше зашелка и шуруп сматри хорошо
    Только когда снимиш её целиком! так как на фотке пытаешся разобрать не получится!!! И не выпуская фреон хорошо почистить испаритель не получится однозначно.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Я там пробовал сзади подлезть - у меня рук не хватило :D пока забил. Поеду на дачу ставить шнорк, заодно и там еще разок полажу, но руку там оочень не просто просунуть.
    значит придется все-таки разбирать целиком без вариантов?http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/ph34r.gif
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    В эти выходные разбирал, правда уже второй раз (вторая машина с такими проблемами). Принцип японского машиностроения - сними все и работай удобно. Я снимал всю панель целиком. Снятие установка занимает 40 минут, хотя в первый раз ушло 3 часа. В этот раз за 6 часов достал испаритель, шумоизолировал щиток (убирал старую мастику), заменил лампочки в приборке и управлятор заслонками поставил от старой машины. Получил удовольствие от результата. Если нужна помощь, могу рассказать последовательность снятия/установки (с обратной установкой можно дать маху и снова разбирать по новой :dead: ).
    Изменено пользователем HiKiller
    вентилятор лучше выдернуть, больше простора будет, тебе работы осталось на полчаса , вместе со сборкой, открути ты уже эти 3 самореза, да вынь всё, внизу под покрытием один болт прячется, его не прозевай :).
    Удачи!
