    • Машина: Хайлюкс Сурф 130
    Вообщем купил Хайлюкс сурф130 двигатель 2LT-e отъездил полгода никаких проблем и вдруг по трассе новоя рига проподает тяга лампочка турбины не горит юподумал все турбина умерла .заказал новую привезли установил а все равно не включается ,помогите разобратся по какому принципу она включается с 2000 т оборотов не поймУ
    еще с татчика дроселе идут 4 провода у меня там сопли были отрезал и забыл какой куда .может из-за этого турбина не работтать или там еще что то есть
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Что-то тут не так.
    А машина с отрезанными проводами ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) ездила?
    турбина не включается :punchl: она работает постоянно, а лампочка загорается когда давление, которое она создает, достигает определенного значения.
    перво наперво замени топливный фильтр и правильно подсоедини провода к датчику
    • Машина: Недоприводный универсал
    полностью согласен :ok:
    Лампочка может еще не загораться если компьютер уходит в аварийный режим!
    Проверь, лампочка Check вообще работает, может выкручена давно!
    Также проверь магистрали все, может где трубочка идущая на датчик наддува треснула!
    Изменено пользователем Crolik
    Вообщем чек работает соответственно он без проводов горит все фильтры заменил и масло и турбину правода наверное к электрику надо ехать не могу никак подобрать а где же датчик который с турбины давление снимает что бы лампочка горела
    а самому наверное и не подобрать провода или можно . а может вакуум на турбине не работать
    Я - пас, не могу читать такой текст.
    ЩАС поппробую по лутше написать .Купил новую турбину проверяли на стенде поставил не работает какие могут быть причины . еще провода с дросельной заслонки оборвал и не знаю какой куда там одни сопли были может это как то реагировать на турбину
    Еще раз спрашиваю, с оборванными проводами машина ездила?
    Или ты из оборвал после поломки?
    нет провода после поломки отрезал , но у меня с этого датчика провод вываливался и чек загоролся рукой вставишь и поехал я вытащил фишку пока турбину ждал а там все провода на соплях были один вообще оторван ну я запоял а куда какой забыл и вот теперь незнаю может из за того провода и турбина перестала работать потомучто в сервисе сказали она просто сильнно изношена но рабочая
    • Машина: LJ-78
    У меня в один прекрасный день тоже вдруг турбина перестала включаться. Причем без предупреждения. Лампочка не горит, машина не едет. Я как правильный достал запасную, открываю капот, дай думаю посмотрю, ведь не может она за один вечер помереть, так и есть - под блоком дроссельной заслонки вакуумная трубка слетела.
    и вакумные трубки у меня перепутаны не ли ни у ког схемки может и из-за этого .спасибо
    Тоже было такое, только мне забыли эту трубку надеть после ремонта.
    На малых оборотах едет нормально, а потом мощи не хватает.
    После проверки вакуумных соединений, надо проверять и восстанавливать проводку на датчики.
    Но, первым делом, проверить работоспособность лампочки Check Engine, т. к. она понадобится для выяснения, в какой цепи неполадки.
    Вот одна из полезных тем:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5157&st=0&p=108378entry108378
    ДПДЗ - один из самых важных в этом дизеле, без его правильной работы и подключения в лучшем случае мотор будет молотить на каких-то средних оборотах.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Запросто может быть, в России рукастых много... :D
    а может быть такое что егр нет
    может кто нибудь сможет сфоткать датчик дроселя какие там по цвету провода идут проводка наверное одинаковая у меня 92года машина. спасибо или может у кого нибудь схемка есть проводки
    Изменено пользователем KENT130
    помогите пожалуйста
    привет!
    -сфотай свои-и выложи фотку
    и я тебе скажу-что и куда-все лето с ними возился-из=за выцветания-можно не так обозначить..надо бы фотку
    -мануал есть у тебя?-там тоже есть
    -завтра отсканирую эту страничку
    -http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-33-3здесь в теме я фотки впускного с трубками выложил-посмотри
    -справа на кастрюле воздушного фильтра-прикручен датчик
    -к нему должна подходить фишка с проводами,а снизу-к нему подходит трубочка-она идет отвпускного через фильтрик-этот датчик реагирует на определенное давление и зажигает зеленую лампочку на панели
    -проверь трубочку идущую на этот датчик,проверь фильтрик с впускного-он часто забивается каками..-если впускной давно не чистили и егр туда еще сажу кидает..
    Изменено пользователем столяр
    -вот как в мануале-книге
    -если датчик дросссельной повернуть против часовой контактами на себя(виртуально как бы)
    -то сверху вниз-
    -вверху-контакт-E2-черный провод-земля
    -второй сверху=IDL-розовый
    -третий сверху-VTA-желтый
    -нижний-питание-VC-фиолетовый
