Fractal
Сама откручивается гайка подшипника левой передней ступицы
    Почему все промолчали про такой вариант?
    Помимо списка с цапфой, подшипниками и т.д., обязательно новые ступичные сальники со стороны ШРУСА.
    57 минут назад, NazareT сказал:
    Потому что исправный узел не требует никаких доработок.
    1 час назад, NazareT сказал:
    Еще втулки надо🤣🤣🤣🤣🤭
    • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
    Что значит каждые 40 тыс.км замена смазки? Я правильно понимаю, если я как таксист 40 тыс. в пол года выгребаю, то раз в пол-года, я должен все до винтика в кулаке разобрать, промыть салярой все подшипники, опять набрать с ладошки в них смазку, заменить все резинки/сальники/прокладки опять собрать, при таком режиме хороший шанс потянуть все ресьбы на шпильках/болтах и их тоже под замену. Так?
    • Машина: Тойоты
    1 час назад, Kozanostra сказал:
    После того как в Курайской степи у меня ступичный заклинил и устроил "сталинград" в кулаке я пару раз в год это делаю :focus:
    Лучше перебздеть и обслужить узел, чем сидеть в Акташе и ждать неделю когда запчасти голубями пришлют с Барнаула/горно-Алтайска... а в это время отпуск проходит :biggrin:
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Зачем? Тут только способ фиксации гайки другой. Втулки облегчат регулировку натяга подшипника только, так их можно внедрить и при стандартной гайке.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Т.е. на Неваляторе ты ездил с неисправным узлом).... Не надо только говорить сто там спорт и прочее... Там  ТО гораздо чаще чем на штатной машине).
    19 минут назад, NazareT сказал:
    У меня там в ступицах было все стандартное всегда.
    4 часа назад, Kozanostra сказал:
    Да, все именно так. А как ты хотел ? Купить крузак , насиловать его 30 лет и ничего в нем не делать ? А когда он через 30 лет сломался - сказать что японцы какую-то херню в ступицы поставили?
    Изменено пользователем AZIAT
    Чтоб легче мыть, используйте бензин)
    Чтоб резьбу не тянуть используйте динамометрический ключ.
    Чтоб всё откручивалось и закручивалось, смазываете резьбовые соединения, а так же привалочные просто для того чтоб не ржавели и не гнили.
    Раз в 20ткм проверка, (особенно это касается кто ездит не по дорогам)
    Раз в 40ткм замена смазки.
    Это регламент.
    Вы же не жалуетесь как таксист часто меняет масло в моторе в отличии от других обычных пользователей авто.
    50 минут назад, NazareT сказал:
    Не вижу смысла фиксировать гайку, если не установлены подшипники как положено. И опять же, подшипник не крутит гайку если стоит опорная шайба прижатая как положено, которую нам не показали)
    Изменено пользователем Блинов Александр
    что за втулки для облегчения натяга?
    И понеслась :biggrin:
    6 часов назад, Блинов Александр сказал:
    А ниже гайки на фото что?
    54 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Я не про новые, а про те которые живут с той овальной звездой ))
