    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Парни!
    Вот беседуем мы беседуем про разного-рода улучшения своих боевых коней,вкладываем далеко не детское количество зеленых енотов,рожденных в америке, в переоборудование первых,но никто не оворит про то, что машину-то и угнать могут.А проблема эта довольно актуальна на сегодняшний день.Крузак 80-й то в начале списка по угонам стоит.А все почему:угнать легко,на дороге не особенно приметен (как,скажем,сотка), а запчасти-то недешево стоят.
    Ну так вот: все уже давно знают про неэффективность всяких гуделок, пищалок и электронных противоугонок.Помогают они разве, что от шпаны.Для профессионала они серьезной преграды не составляют.Сами сервисмены, устанавливающие электронные противоугонки , называют их не иначе, как пищалки.
    В итоге вопрос: кто какую МЕХАНИЧЕСКУЮ противоугонку пользует на TLC80?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    Сам вот задумался об этом
    Механическая у меня есть, малтилок, в виде штыря, замыкающего АКПП
    Но геморно постоянно его ставить/снимать.
    Сигналка электронная уже стоит, но
    Хочется поставить чтото модное с двухсторонней связью, и большим радиусом действия. около 1500м
    Все таки в магазин, или еще куда выйти, то машина всегда на связи.
    Да еще стоит замок капота, не пользуюсь пока не выведу выключатель массы в салон.
    Обратная связь она у меня есть.Фигня полнейшая! 200 метров отошел от машины в городе и эта связь уже не работает.А в паспорте написано 1500 метров.Да и глушится эта фича на раз.Она-то на FM канале работает.
    Не,нужна хорошая МЕХАНИЧЕСКАЯ противоугонка.
    Советуйте, делитесь соображениями.
    • Машина: TLC100VX-99г, , М21-58г, М23-62г, СЗД-90г
    Комплекс. Электронная + механическая.
    Из опыта ( печального) , сигналку отключили, Блэка тоже, родной иммобилайзер обошли. Штырь свернули. Вопрос, что спасет? НИЧЕГО. Но максимально осложнить жизнь гадам надо.
    ИМХО чем больше систем защиты напихано, тем дольше с ней ковыряться будут, а время в данном случае наш союзник. Ставьте все.
    • Машина: автомото владелец
    моя собственная придумка, сотовый телефон под панелью где, можно отслеживать место положение машины с точностью до 30 метров
    стоит 5 баков в год.
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Я думаю блокировка капота вместе с сигналкой и иммобилайзером нам поможет... biggrin.gif
    капот то чем поможет ?
    точно нужно ставить на коробку блокировку это однозначно
    имм тоже вещь очень эфективная
    при чем новые системы выходят с имитацией не исправности.
    Блокировка капота есть. Но она откусывается на раз.Ну а дальше: удар молотком по матюгальнику (либо залитие оного водой) и неторопливая установка собственных мозгов.
    Тем более существуют грабберы сигнала противоугонки (раньше сканерами они назывались).
    Ну а без сигналки машина уедет даже с заблокированным капотом.
    Иммобаклайзер штука позубастей,но тоже электронная, а значит обходится подключением чемоданчика с другими мозгами.
    А вот механику пилить надо!
    вот только я не понял при чем тут мозги если она размыкает пару тройку цепей, после мозгов ?
    ну вставил ты новые мозги а машина не едет ? или глохнет или не заводится, да масса причин
    к прмеру на автомате не работает стартер, твои действия ?
    просто логику поясни
    по поводу той же мехники, обращу внимание на то что есть такая вещь как жидкий азот, что сокращает прочность металла в разы.
    Стартер можно отверткой запустить (все трактористы так делают). Всего лишь 2 контакта на нем перемыкаешь и вперед.А если на него напряжение не подается,то проводок от аккумулятора бросить не долго.
    А дизель-то он энергонезависим в отличии от бензинового.
    В разы-то в разы, но при этом все равно грохота врядли избежать придется.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    про клапан на топливо забыли. а зря. его найти бывает трудно. и заводится авто на некоторое время, что тоже мозги рушит .
    128313[/snapback]
    Вы батенька не правы. и про отвертку и про энергонезависимость. скажу просто мягко. Дальше сами решайте
    To: S.G
    С этим полностью согласен.Клапанок-то и заныкать где-нить можно.
    ну обижаться то не стоит, но по праву сказать рекомендую проделать номер с отверткой а по хорошему сказать надо неа встрече приезжать smile.gif . Олег не даст соврать, да и те кто подавали напряжение на стартер, ох и нелегкая это работа. Мозги абсолютно ничего не решают smile.gif . хммм это я про машину тоесть smile.gif
    • Машина: Тойота
    128265[/snapback]
