    • Машина: 4Runner 185 5VZ Акпп
    да ну фу- гораздо проще и удобнее http://www.multitronics.ru/
    согласен,ну что ж бежать ща в магазин за ним...
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Если не сложно подскажите как перемыкать и как считывать и распиновку моргания......(видел где то на форуме на ща врятли найду)
    перемычки te и e1. длинные моргания первая цифра, короткие - вторая.
    коды в мурзилке есть.
    • Машина: HILUX 2008 2.5МТ
    банально, но может отсоединить аккум для начала?
    скидывал... тихо.без результата
    ща потащу в гараж... начну с сигналки и самодиагностики... лиж бы не со шкивами и грм что то... а то сам не справлюсь.....
    может кто подскажет как проверить метки на грм?
    самый тупой совет в ремонте авто с электронным впрыском
    теперь нет смысла что либо считывать , в компе ошибок нет , ты их успешно стер , если они были .
    может быть еще автономный на сигналку. не шерхан случаем? они бывает чудеса творят
    Изменено пользователем Diablo
    вот результат сегоднешего вскрытия... проверки.
    сигналку обошли-результата нет!!
    Бензин качает
    Искра слабая но есть. вскрыли ГРМ и просто оху......
    провернули дпо нижней метки на калене в диапазон штрихов с цифрами 0123 и вот какова картина на верхних вала--метки нарисовал примерно(ссори что без фото),но метки не сходятся с корпусными даже рядом!
    может это и была причина пропавшей тяги с места месяц назад?
    что делать? что менять? из за чего так получилось?
    помогите. советами
    Изменено пользователем Рустам84
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Нельзя так к машине относится!-причина твоих бед. Чек горит -лампу выкручиваешь, вместо того чтоб причину устранить. Тяга пропала -причину не ищешь, про то что ремень грм надо менять наверно только щас узнал...
    СТОП,СТОП,СТОП!!!!
    Ответ на такое по пунктам
    чек снят из-за ошибки солинойда,
    ГРМ ролики люфт помны и состояние ремня проверяли буквально месяц назад(была замена маслнного насоса).
    а про тягу... тут целая тема, и поменяно уже куча всего(в связи с этом).
    вот что за народ лиж бы обхаять...нет бы по существу че сказать
    а да еще забыл при установки перемычкки TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом. чек как просто горел так и горит... подскажите распиновку салонного разьема?
    А мастер , который это делал ,не знал что надо чеку с натяжителя вытаскивать ?
    post-1040-0-41028700-1319264763_thumb.jp
    в салонный разьем сканер подключают , скрепкой не считать коды с него .
    вот это сейчас буду уточнять, как менял как выставлял
    Чем грозит? что менять?
    оке, понял а почему тогда не читается с подкопотной?
    выставить всё заново и вытащить чеку .
    Я с этим сталкивался , там скорее всего нет самих контактов .
    а ее туда(чеку вставляют или она там всегда??
    а с капотного и сканер не один не берет,тока с салоника
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    чека на новом натяжителе, удерживает его в сжатом состоянии. после установки на место выдергивают и он выполняет функции натяжителя.
    ролики не меняли. грм был заменем 1.5 года назад(20т км_). месяц назад, когда меняли маслн насос. мастер(проверянный друг)скинул грм и сказал менять не надо не ролики не ремень на помпе люфта нет. поэтому грм сняли,насос сменили и поставили обратно
