ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #41 Опубликовано: 1 ноября 2011 Выкрути торсионы и не парься до переделок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #42 Опубликовано: 1 ноября 2011 Выкрути торсионы и не парься до переделок. Регулировочные болты менять не надо?Болты затягивать нужно,или отпускать?просто никогда не сталкивался с торсионами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #43 Опубликовано: 2 ноября 2011 Ничего менять не нодо! Начнеш крутить увидеш в какую сторону меняется зазор меж отбойником и... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubenzon 16 Откуда: Москва Ясенево Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры #44 Опубликовано: 2 ноября 2011 Если ничего не сломаеться,менять не надо.Я неделю отмачивал ,два болта сломалось,у кого то нормально откручиваються.Вообще болты не дорого стоят.Болты будешь крутить морду немного поддомкрать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #45 Опубликовано: 2 ноября 2011 Все понятно,буду пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #46 Опубликовано: 4 ноября 2011 Попробовал подтянуть рессоры,не тут то было.Болты,ключ с трубой со скрипом чуть чуть идет,короче сломаются не стал рисковать,пока так поезжу. Нарисовалась новая проблема,с новыми рессорами при малейшей диагоналке мост вывешивается и все приехали,получается что рессоры почти не нагружены и быстро вывешиваются но довольно мягкие и прогибаются даже с пустым кузовом легко,как думаете что делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #47 Опубликовано: 5 ноября 2011 To: @VLA-GODIN, Поставить локрайт в задний мост(не представляю как без блокировки можно ездить даже просто по городу) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #48 Опубликовано: 5 ноября 2011 To: @VLA-GODIN, Поставить локрайт в задний мост(не представляю как без блокировки можно ездить даже просто по городу) Да я его хочу поставить но как зимой ездить по городу и трассе с ним? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #49 Опубликовано: 6 ноября 2011 To: @VLA-GODIN, У меня на Олене стоит уже несколько лет локка и в хайлюкс поставил сразу локрайт.У нас 7 месяцев зима. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #50 Опубликовано: 6 ноября 2011 To: @Dimas465, А у тебя только в заднем стоит,или в переднем тоже локрайт поставлен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #51 Опубликовано: 6 ноября 2011 To: @VLA-GODIN, До недавнего времени на Олене был и в переднем но в связи с установкой фултайма оказался проданным,поставлю в перед электролокер .На хайлюкс в передок не ставил, так как машинка городская. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #52 Опубликовано: 6 ноября 2011 To: @Dimas465, А где локрайт брал,если не секрет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #53 Опубликовано: 7 ноября 2011 (изменено) To: @VLA-GODIN, На ебей купил. Например Моя ссылка Изменено 7 ноября 2011 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #54 Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) А как долго живут мосты с локой? Если авто использовать не только в лесу но и в городе. Изменено 8 ноября 2011 пользователем ВЛ-85 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #55 Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) To: @ВЛ-85, В заднем 3 с лишним года стоит и колёса были разные от 31"ат до 44"боггер,пробег под сотку .В передке шрусы ломал когда бала независемая подвеска систематически. Изменено 8 ноября 2011 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #56 Опубликовано: 8 ноября 2011 To: @ВЛ-85, В заднем 3 с лишним года стоит и колёса были разные от 31"ат до 44"боггер,пробег под сотку .В передке шрусы ломал когда бала независемая подвеска систематически. Зимой на скольских поворотах жопа не подруливает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #57 Опубликовано: 8 ноября 2011 To: @ВЛ-85, Занос гораздо контролируем чем на простом дифе.Есть конечно особености управления никто не спорит.Об этом написано много и ни чего конкретного,у дрифтёров спроси как они с блокировкой катаются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #58 Опубликовано: 8 ноября 2011 Други подскажите,а если приваривать перекладину на раму для верхнего крепления амортов,это не плохо для рамы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #59 Опубликовано: 8 ноября 2011 (изменено) To: @VLA-GODIN, Янки постоянно так делают ну я тоже повторил.труба приварена к накладкам 5 мм а те к раме. За тем я срезал кронштейн запаски и вделал в раму площадку под заднею лебёдку. Изменено 8 ноября 2011 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLA-GODIN 6 Откуда: Луга Лен.обл. Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper #60 Опубликовано: 8 ноября 2011 To: @VLA-GODIN, Янки постоянно так делают ну я тоже повторил.труба приварена к накладкам 5 мм а те к раме. За тем я срезал кронштейн запаски и вделал в раму площадку под заднею лебёдку. Ну понятно,только мне придется делать не так/\ а назад оба аморта иначе не влезают(((((( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
