    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Приехали форсунки из китая. На вид еще ничего - практически не отличиш от оригинала. Все надписи и номера - один в один. Но после установки на стенд - пришел в ужас. Из 6-ти - две не держат 3 атм. распыл - ужаснейшый. Расброс по производительности - просто нет слов.
    Заказывать с Китая - не рекомендую.
    • Машина: Transalp 650
    в общем тащут мне от туда комплект, обещаи в 12к уложиться, к середине марта будуть, посмотрим чо как...
    • Машина: Toyota 4Runner 3vz
    Flow Rating @ Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle Feed
    Imped ance Application
    Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95%
    23250-65020 190-200 3.0 190-200 эталон TOYOTA
    0-280-150-560 20.0 210.2 151.2 43.5 3.0 20 210.2 30.800 36.5 - High - - ЭТО ВОЛГА ПРОВЕРЕННАЯ
    0-280-150-917 18.27 192 138.1 43.5 3.0 18.27 192 28.100 33.4 EV1 High GM v6-3.8l -
    0-280-150-447 20.0 210.2 151.2 43.5 3.0 20 210.2 30.800 36.5 EV6 High Audi 4-1.8l Turbo, VW 4-1.8l Turbo
    0-280-150-960 19.91 - 150.5 43.5 3.0 - - - - EV1 High - Y
    0-280-156-029 20.900 219.7 158 43.5 3.0 20.900 219.7 32.2 38.2 EV1 High Ford 4.0l
    0-280-158-044 20.200 212.3 152.7 43.5 3.0 20.200 212.3 31.100 36.9 EV1 High Ford v8-5.4l
    4L3E-C5A Yellow Band 20.200 212.3 152.7 43.5 3.0 20.200 212.3 31.100 36.9 EV1 High v8-5.4l
    195500-1280 21.88 230 165.4 43.5 3.0 21.88 230 33.7 40,00 Top High Ford 4-2.2l, Mercury 4-1.6l
    195500-1900 19,80 208.1 149.7 43.5 3.0 19,80 208.1 30.500 36.2 Top High
    195500-1960 21.500 226 162.5 43.5 3.0 21.500 226 33.1 39.3 Top High Ford 6-3.0l SHO
    195500-2190 19.98 210 151 43.5 3.0 19.98 210 30.700 36.5 Top High
    195500-4430 21,40 224.9 161.8 43.5 3.0 21,40 224.9 32.9 39.1 Top High
    16600-AX200 20.57 216.2 155.5 43.5 3.0 20.57 216.2 31.6 37.6 - High
    23209-16080 - 208 - - 3.0 - - - - - High Toyota 4-1.6l
    23250-16080 20.500 215.5 155 41.2 2,84 21,06 221.4 31,50 37.5 - High -
    23209-16160 - - - - - - - - - - High Toyota 4-1.8l, GEO 4-1.8l
    23250-16150 - 192 - - 3.0 - - - - - High Toyota 4-1.6l, GEO 4-1.6l
    23250-22040 - 194 - 43.5 3.0 - - - - - High Toyota 1.8l
    23250-50010 - 240 - - 3.0 - - - - - High Lexus 8-4.0l
    23250-50020 242 3.0 High
    23250-62010 20.500 215.5 155 41.2 2,84 21,06 221.4 31,50 37.5 - High -
    23250-62020 19.0 199.7 143.6 41.2 2,84 19.52 205.2 29.2 34.7 - High -
    23250-74010 246 3.0 High
    23250-74060 19.0 199.7 143.6 41.2 2,84 19.52 205.2 29.2 34.7 - High -
    23250-74100 - 220 - 43.5 3.0 - - - - - High Toyota 2.0l, 4-2.2l
    D3156KA 220 3.0 High
    33007127 240 3.0 High
    195500-5190
    1994-1993 3.0L (3VZE) 180" T-100 232009-65020,23250-65020, 15714
    195500-5410
    1994-1989 3.0L (3VZE) 180" 4 Runner, Pickup 23209-65020,23250-65020, 15714
    195500-5410
    1988 3.0L (3VZE) 180" Pickup, 4 Runner 23209-65010,23250-65010, 15712
    195500-5250
    сопротивление 13-15ом
    ВОТ ТЕ ДАННЫЕ КОТОРЫЕ Я НАКОПАЛ
    К СОЖАЛЕНИЮ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ РАЗБОРЧИВО ФАЙЛ EXCEL НЕ ГРУЗИТЬСЯ , ЕСТЬ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ
    форсунки 0-280-150-560 для двигателя ЗМЗ - 406 сняты с производства, в замен идут 0-280-158-107L. Подойдут- ли они по габаритам для 3VZ?
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    привет! я на свой вз-е установил форсы от волги производитель simens, замечаний нет.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    с праздником всех с днем победы
    Подскажите люди добрые каталожные номера резиночек-колец ,прокладки типа п между рампой и форсункой, и сальника двойного форсунки, а также зеленная хрень тоже расохлась есть и на нее номер,может есть альтернатива по этим прокладкам, кто взаимозаменял отпишитесь, можно фотокартинку приложить, набором бывает а? у меня проблема давит со всех шелей все рассохлось и потрескалось чуть не загорелся.
    смотрите выше
    Спасибо всем нашел сам по образцу все резинки ,вот только през форсунки из зеленного цвета снял со всех даже с целых,так как и они пересохли, и натянул шланг - изолятор, при нагреве не плавится только от прямого огня, и резиновый сальник сел очень плотно теперь подсоса воздуха думаю не будет,купил 2 комплекта ,сальники в комплекте по 4,теперь как новое.... номер каталожный не буду писать, так как оригиналные выходят на заказ в районе 150у.е, купил дубликат эмираты на vz-fe, подошло!
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    А такие никто не заказывал? Типа улучшенные....продавец на пиратах их рекламировал,но я тему потерял не знаю чем дело закончилось,местные взяли несколько комплектов
    http://www.ebay.com/itm/Toyota-4Runner-Pickup-89-95-3VZE-3-0L-V6-upgrade-fuel-injectors-w-video-/261146725006?ssPageName=STRK:MESE:IT
    Интересно а на 3Y они подойдут?
    Видео рапыления и производительности форсунок по бокам улучшенные в центре две штатные
    Так все-таки новые оригинальные форсунки льют ровной струйкой и ничерта не распыляют, так получается?
    Если так то понятно откуда расход по 16-20 литров, в сравнении со струйкой из этих форсунок карбюратор просто эталон в области смесеобразования.
    На форуме продавец расказывал о приимуществах этих форсунок перед родными,но у меня с переводом как то не очень....а так он уже продал больше сотни этих комплектов форсунок(судя по статистики продаж),вот думал может кто из наших купил и опробовал
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Смотрел эти. "штатные" у него явно не новые. Форсунка должна распылять, а не лить.
    Тож на ебее нарвался на него, задумался. Но сомнения берут. Проще сунуть новые сименсы от волги, переделав фишки. Новое всегда волшебнее, знаете ли..
    Изменено пользователем Sparkz
    Да сколько можно обсуждать!!!
    Заводские форсунки на 3МЯУ льют   СТРУЕЙ!!!!!!! Это особенность системы впрыска!!!!!
    струя разбивается в мелкие брызги о стрежень клапана!!!!!!!!!
    Форсы от волги нормальное решение. с ними можно добится маленького расхода. Только расходомер надо настраивать с газоанализатором.
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    Вот наткнулся
    там понятно что они льют струей и показаны другие варианты на замену Бош само то.
    ... Бош само то.
    Заковыка вся в том, что эти форсунки - 4-hole Bosch DRI на Toyota Land Cruiser 4.5L 1FZFE и не понятно, встанут ли они в 3VZE или нет.
    Может кто в курсе возможно ли воткнуть без переделок (ну если только коннекторы поменять) форсунки Denso 23250-74080 в 3VZE ?
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    Пришли форсунки из штатов, даже прокладку под коллектор положили, молодцы!! Шли недели 3. Поставил, проверил перед этим. Завел, троит. Проехался, думал просрется, но нет, так и работает не устойчиво. Выкрутил свечи. все в саже, кроме одной(фото приложил). Прокалил свечи, почистил и опять поставил. Двигатель заработал так же не стабильно. Вакуумные трубки проверил, вроде все правильно, все по схеме. В чем может быть проблема? Причем перед заменой работал нормально. Поменять захотел из за льющих форсунок из шести, две держали. ПОМОГИТЕ!! ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛ!! Купил новые сечи, но не решаюсь поставить, думаю тоже засрутся.
    Сори, если не там написал :sorry:. Но вроде таже тема :think:
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    Доброго! решения по американским форсункам не нашлось? а то тоже хотел такие прикупить
