    • Машина: SURF 97г. RZN185
    Доброго всем времени суток.
    Есть вопрос по поводу установки дневных ходовых огней на 185-й SURRF.
    Кто как ставил, куда, и какие?
    Есть мысль воткнуть под фары, вместо декоративной накладки.
    Кто нибудь так делал? И что ставил?
    • Машина: SURF 185
    Видел у нас в городе ездит 2-3 185, светодиодные модули установленны под фарами но не вместо декор. планки а прям в ней делали вырез. Выпиливают по форме модуля эл.лобзиком, подкрашивают края. Смотрится хорошо, я тож репу чешу, но вот не понятно вклеивают ли они их и жестко крепят к кузову...
    Я так думаю, что все зависит от самих модулей, т.к. видел в магазинах с разными типами креплений, но все, что понравились стоят в районе 2000-2500 руб. + надо проводку вести + купить блок вкл/выкл ДХО а то толку от них.
    Пока пользую стандартные туманки.
    Ну или вот:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=56112
    Изменено пользователем gadya
    • Машина: Hilux-Surf, 3.4л, 1999 г.
    ...не вместо декор. планки а прям в ней делали вырез...
    Именно там им и место. Только надо не "абы что" за две тыщи, а что-нибудь за 6500, вроде Philips. Видел как-то на сайте "Автофишка" такие. Чтобы действительно светили вместо туманок бамперных. Просто синеватые ДХО-"писалки" только подчеркнут и без того колхозистую, но так любимую нами машину. :)
    Я то же так думаю, что там им и место, просто хотел ухнать: какие именно модели туда ставили?
    Ну и конечно же выпилы меня не интересуют, интересно что туда встанет, если эту планку убрать.
    PS: Схема подключения меня не интересует, я ее и сам соберу.
    Интересует именно ТО, что закрывает полностью эту "дырку", от декоративной планки.
    Пожалуйсто, отзовитесь, кто ставил...
    Да и цена для качества не показатель, меня интересуют олко фонари.
    Но если подходящее будет с блоком управления -- противиться не буду :)
    А если вместо туманок, то что? Прямоугольных больше выбор.
    И что, никто не делал? И ничего не ставил?
    Дневные ходовые огни не должны светить!!! Это вам не фары!!!
    Они должны светиться и только, чтобы их было очень хорошо заметно при дневном свете.
    З.Ы. Сам пока не созрел на ДХО, но ставить буду, все хочу увидеть уже готовый опыт.
    Парни, ну кто нибудь ставил, а?
    Меня интересует модель.
    Сурфоводы, жду ответа.
    • Машина: Toyota 4Runner, 5VZ, 185й кузов
    Сегодня примерил Philips которые 5 ламп
    они вписываются в декор, если вырезать. По поводу креплений пока не думал
    Говорю более конкректно: Меня интересуют модели светодиодных "светильников" которые идеально становятся вместо декоративных накладок под фарами. Все остальное, будь то схема поключения, метод крепления ИТД меня пока не волнует.
    Просто у нас рынок ограничен, поэтому и спрашиваю сообщество.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    И ещё по ГОСТ Р 41.48-2004 ДХО должны отключаться при включении головных фар. Я поставил "автомат" от Paln на ближний свет.
    • Машина: 4Runner
    Меня тоже интересует данный вопрос!! )) на Южном порту выбор огней) огромный толко вот как воткнуть ? и куда?
    Я поставил под фары. Врезал в декоротивные заглушки. Смотрятся как родные. ДХО шо-ми 507 модель. Если интересно могу завтра сфотать
    Конечно интересно!
    Ждём фото, желательно общий вид и отдельно покрупнее.
    Интересно посмотреть на фото, что получилось.
    Здравствуйе. У меня стоят ДХО Sho-me 501 или 507 модели. Брал в интернет магазине avtogsm.ru за 1650 рублей. Для установки понадобится дрель со сверлами, клеевой пистолет со стержнями, турбинка или бокорезы, и напильники и 2 часа свободного времени. Для начала снимаем декаративную решетку радиатора(там 6 клипс 3 нижних снимаются с помощью рычажка на самой клипсе остальные сжимаются)Как только решетка снята. Внизу под фарами откроются два винта на 10. Выкручиваем их и железные заглушки у Вас в руках. Размечаем. По контуру высверливаем отверстия с припуском в 5 мм и затем кусачками или турбинкой вырезаем отверстие. Затем напильником подгоняем. Вставляем ДХО и обильно приклееваем на горячий клей к заглушке. Также поступаем и со вторым. Потом подключаем провода красный на зажигание, черный масса, желтый плюс фар и наслаждаемся экономией топлива и ресурса ламп фар.
    Сосед не заморачивался и просто их приклеил на заглушкуpost-26160-0-30693500-1321427995_thumb.jpgpost-26160-0-02612500-1321428017_thumb.jpg
