Surfik
Красный антифриз - что доливать мона?
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Марку не знаю, менять полностью пока не хочу.
    Или купить любой другой красного цвета?
    такого ж цвета купи какой нить наманый.
    А тебе с какой целью? Если довести до уровня, то по любому надо проверить плотность имеющегося уже антифриза..Если большая, лей дистил.воду.
    Если малая, нужен концентрат.
    Другой или не другой -- не важно. Конечно брать красный. Прежде чем доливать проверь на сворачиваемость.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Вообще-то оне все имеют разные составы,кроме канешно тех,что соответствуют требованиям определенных фирм-типа Г-11,Г-12 и т.д.А вот когда в магазе говорят ,что одинаковые по цвету всегда можно мешать-так это пусть они в своих авто мешают,эти продавцы...нельзя их мешать...так что-или просто долить дистиллята,или менять целиком-зато будешь знать,что именно налито и с доливом не будешь иметь проблем...сам всегда делаю так.
    Сейчас зима напомню и доливать дист. воду не рекомендуется лучше долить концентрата такого же цвета тем более что на зиму всегда лучше соотношение изменить в пользу концентрата
    Шоп не думать, что лить воду или концентрат, достаточно измерить плотность того что в радиаторе..Рекомендую всем..
    Я измерил. Оказалось, что после замены антифриза я "начудил" и температура замерзания оного, у меня залитого ,на -10 градусов..всего..
    Так ведь на банке любого концентрата написано соотношение вода-концентрат...я лил Равенол-так на нем 1 к 1 получается -37 градусов...а я лил 5 литров концентрата а воды просто долил до уровня-получилось около 4 литров...думаю-40 где-то выходит...
    To: Слава T4R
    В моем случае..было так.
    Неизвестно что залито красного цвета..
    Промывал сколько мог дистилятом.
    Так как концетрата небыло досупно лил готовую TCLку
    Наложилось куча факторов -- не до конца слитая вода+ объем печки задней + ТСЛ = -10 плотность того что имеем. Слил 4 литра, залил Тойтовский концентрат..Надо проверить, что получилось теперь по плотности..
    • Машина: Toyota 4 Runner 1994 3VZ-E механика
    Братья, а как долго можно использовать антифриз?
    менять раз в два года как и тормозуху...
    Или по пробегу, что быстрее наступит
    А по пробегу, то сколько?
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    А чем мерять плотность?
    • Машина: LJ-78
    To: gekkfinn
    А как же тогда Long Life-ные антифризы, расчитанные на 250 тыщ? Я за два года столько не накатаю... sad.gif
    Это, Боря, мягко выражаясь обман со стороны производителя...
    Рекомендую не верить..
    У самого залиты и лонг лайф тексако и лонг лайф тойота..
    • Машина: LJ-78
    To: gekkfinn
    А я и не верю. biggrin.gif У меня из двигателя антифриз под разными предлогами все равно раз в полгода убегает... smile.gif Поэтому всегда свежий!!! smile.gif
    • Машина: LJ72
    131520[/snapback]
    To: Sledge
    для примера прошлый новый год, Печора, на улице - 52
    Вот и карточка есть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Извиняюсь за офф, но, как горелкой дизель греть? Там же столько нагромождено трубочки всякие, спалить ведь что-нибудь можно. Да и не подлезть к поддону.
    ЗЫ: Это у меня к предыдущей фотографии вопрос появился.
    To: Konung
    не понял..какэто к поддону не подлезьть? Легко и непринужденно --Снимается защита и облазься...Ни каких трубок нет, все свободно..
    Я конечно давно пытался погреть, может чего-то и не помню, но точно помню что там идут вакуумные трубочки включения 4ВД, хотя наверное надо еще раз залезть, посмотреть все
