IGOR KZ
хочу на 70ку поставить рулевой редуктор от tlc 80
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Добрый день , подскажите если кто сталкивался , хочу на 70ку поставить рулевой редуктор от tlc 80 ,
    нужно ли менять сошки ? ( на 80том сошка длиннее "чуть больше сантиметра" такой же формы , а сами редуктора одинаковые )
    ... короче все съёмники поломал , теперь решил задать вопрос :rolleyes:
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    нужно конечно.
    и сход развал потом сделать.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Не надо ничего менять, так даже удобнее, оборотов руля меньше теперь надо делать.
    И при чем здесь развал?!
    С развалом у меня всё в порядке , а вот кол-во оборотов вправо-влево может измениться ?
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Тоже думал о таком тюнинге, по креплению к раме он должен встать, сошку снимать нужен добрый сьемник с мелкой резьбой и кованными зацепами (у меня такой есть), а рулевой вал надо укорачивать?
    Менять ничего не надо,только потом короткой тягой отрегулируй равномерность право-лево
    Так у него же заняя часть (куда крепится карданчик) длиннее?
    Я правильно понял, что я могу поставить от восьмидесятки и из доработок будет только замена сошки?
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    не нужен никакой съемник, редуктор меняют, значит он снят. Гайку открутить, валом упереть на наковальню и через пруток по сошке кувалдой. снимается за 5 сек.
    • Машина: TLC 70 для леса, TLC 80VX для города
    количество изменится если ставить от 60-ки, там вроде-бы 2,5 оборота
    поправьте меня если неправ.
    Изменено пользователем Al10rus
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    А в чем смысл такой замены? (я новичок, сильно не пинать :rolleyes: )
    Да не слушай "умные" высказывания про развал, люди матчасть совсем не знают :lol:
    Количество немного уменьшится, т.к. 80я сошка чуть длиннее 70й, буквально на 1-1.5см. На асфальте на больших колесах стало приятнее рулить.
    Паша правильно сказал, надо только будет короткой тягой выровнять центральное положение. Я кстати забил:lol:
    Смысл в самой замене. Когда родной рулевой редуктор подыхает, а денег на новый от105го нет, покупаем редуктор от80ки б/у и радуемся жизни дальше)
    Изменено пользователем Петр KIA
    1) А почему нельзя купить новый или б/у от 70-ки?
    2) от 105-й на 70-ку тоже подходит?
    1.Новый нет смысла, т.к. проще новый от 105го, он крепче. Б\У от 70ки стоит столько же сколько от 80ки. А от 80ки их больше выбор и машины более свежие. Ну и вроде как от 80ки тоже крепче 70го.
    2.Подходит.
    Я ставил =ЮР= вместо обычного 70-го, 80-й с ГУРом, все становиться как родное, сошку оставил 70-ю...ГУР тоже монтируется легко..
    Изменено пользователем NazareT
    ... да все нормально , вчера ещё поставил , 80тый немного попузатей оказался , но встал идеально :ok: рулит отлично :buzz: СПАСИБО :)
    Изменено пользователем IGOR KZ
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    когда управление переносишь справа налево,...нужно менять рулевой механизм....
    Оперативно так! У меня редуктор от 80ки месяц лежал ждал свой звездный час :lol:
    Да, чет даже не подумал про этот случай)
    новый редуктор от 105 раза вполтора дешевле нового 70
    ... да , я больше года вынашивал планы , о замене или ремонте рулевого редуктора , сейчас поменял :party: , одной проблемой стало меньше :blush:
    хотя надо было наверно , только свой старый подтянуть и всё ...
    (регулировка была сильно закисшая , и сорваны грани на гайке ,
    решил поэкспериментировать на снятом р/р , снял крышку, поменял регулировочный болт , 2 прокладки , гайку , подтянул , практически полностью люфт пропал )
    "запасной" ,я думаю не помешает :)
    To: @IGOR KZ,
    Ты тоже восьмидесяточный поставил?
    Сошку не менял?
