    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Добрый вечер всем.Только не смейтесь,а лучше подскажите.
    Чем отличаются раздатки фул и партайм?И каковы преимущества одного над другим?:unsure:
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    В поиске море ответов!
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Фултайм - постоянный полный привод. В раздатке находится дифференциал, который в чаче желательно блокировать.
    Парттайм - подключаемый передний мост. В раздатке никакого дифференциала нету. Ездим на задке, в чаче подключаем передок.
    Изменено пользователем SasZJ
    Спасибо большое Sas ZJ.
    Не подскажешь ещё как определить какая на машине раздатка?
    • Машина: TLC 100 VX 1 HD-FTE; TLС 80 1HZ
    Лучший способ, не верить не кому) залезть под машину и поглядеть самому)
    Но как вариант, если ты знаешь марку своей машины, набираешь в поиске - ("марка авто" - технические характеристики) :no:
    если на вид не различаешь раздатки- по рычагу раздатки в салоне.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    -на передних ступицах заглушки или муфты включения?
    -рычаг раздатки двигается вперёд-назад-впрао (2H-4H-N-4L) или только вперёд - назад (H-N-L)?
    -кнопочка 4WD есть?
    По кнопкам, рычагам и наличию хабов - это все ненадежно как-то. Не на всех парттаймовых машинах хабы ставились, кнопку можно не заметить, да варианты эти все знать надо. Хотя если есть хабы то это почти 100%, что парттайм. "Почти" потому, что неизвестно какая блаж была у предыдущего хозяина автомобиля.
    Проще все сделать на подъемнике: подняли машину, завели, включили первую передачу, блокировки не включаем, и не газуем. Лучше даже пониженную включить, чтобы колеса помедленнее крутились. Если при попытке остановить оба задних колеса, передние начинают/продолжают крутиться, значит есть дифференциал в раздатке. Следовательно у нас фуллтайм. На парттаймовой машине задние колеса остановить не получится. Естественно, делать это надо без фанатизма, и попыток стать инвалидом. Да там и не надо сильно усердствовать, на фуллтайме задок останавливается достаточно легко.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: @SasZJ,
    если пониженую включишь у тебя либо блокировка сработает межлсевая, либо перед подключиться... и как ты хочешь определить раздатку? :) на пониженой у тебя, ничего остановить не получиться.
    да и если пошла такая пьянка... :D , просто попробуй тронуться на подьемнике... если зад поедет-парт, если перед тоже начнет вращаться(даже в полсилы)-фулл...
    To: @Чув,
    или самый простой вариант:
    под машину загляни, если на раздатке есть моторчик-фулл...если нету-парт...)делов то...
    Изменено пользователем SveN
    раздатки пат тоже с моторчиком бывают... Причем моторчик там точно такой же, как на фулл-раздатке.
    обычно нету, толька ва вх бывают вроде.
    у автора 1хз, явно не вх комплектация...
    Парттаймовые раздатки короткие и кривые ибо в них нет коробки дифференциала, а фулл таймовые более длинные. Определить проще простого. Поднять любое переднее колесо на подкатном домкрате и пробовать тронуться. В обычном положении РК фуллтайм начнёт его крутить, парттайм будет пытаться стронуть машину. Если более глубоко изучать этот вопрос, то нужно поддомкратить 2 колеса, переднее и заднее и привлечь помощника.Трогаемся, помощник удерживает переднее колесо. Если крутится задок то самоблока там нет, отпускаем передок: крутится-фулл тайм без самоблока. Машина пытается уехать с домкратов, а на переднем колесе усилия нет- парттайм с самоблоком. :)
    Если тема для автора нова, то вот, образовывайтесь!:)
    http://jeep.avtograd.ru/systems/
    http://www.auto.msk.ru/rus/htm/awd.htm
    +1... самый простой способ
    -кнопочка 4WD есть?
    -1.На передних ступицах –заглушки
    -2.Рычаг раздатки движется вперёд-назад(вклю.понижающая передача и на щитке загарается индикатор включения блокировки центрального дифференцала)
    -3.Есть и кнопка включения блокировки(при включение кнопки в раздатке слышен звук жужжания моторчика и включения сервопривода)
    -4.Раздатка у меня короткая(Вязкостная муфта межосевого дифференциала отсутствует)
    Вот такая у меня раздатка.
    Ну да, что-то я с пониженной перемудрил :)
    фулл.
    Да ты, батенька, лучше нас в раздатках разбираешься ;)
    Большое спасибо ВСЕМ!Классно что есть этот сайт и опытные и умные люди:ok::thank:
