саш 125 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 21 ноября 2011 Вопрос: на всех ли ранерах есть крепежные отверстия (под декоративной пластмаской на стойках)? Хочу поставить ручки- приоткрыл накладку на стойке и не увидел отверстий под крепеж. Ручки есть, накладки под них есть...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #2 Опубликовано: 21 ноября 2011 Вопрос: на всех ли ранерах есть крепежные отверстия (под декоративной пластмаской на стойках)? Хочу поставить ручки- приоткрыл накладку на стойке и не увидел отверстий под крепеж. Ручки есть, накладки под них есть...... приварить гайки и будет крепеж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #3 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @komarroff, приварить гайки и будет крепеж Куда приварить? Там же скрытая полость. А если снаружи- то не будет прилегать накладка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 21 ноября 2011 Ни надо ничего варить . саморезами большими прикрути и всё . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #5 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @AZIAT, Ни надо ничего варить . саморезами большими прикрути и всё . У меня иногда теща ездит со мной - в ней много кг. и ей уже довольно тяжело садиться. Если она повиснет на этой ручке то думаю саморез вылетит с "мясом" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #6 Опубликовано: 21 ноября 2011 Тогда только закладные гайки тебя спасут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #7 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @Bolomut, Тогда только закладные гайки тебя спасут А как их туда затолкать, если там ровный металл? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #8 Опубликовано: 21 ноября 2011 под рукой фотика нет что бы показать Но если в поиске набрать закладные гайки то по форуму выползут ответы Нужна приспособа для гаек специальная Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @Bolomut, Но если в поиске набрать закладные гайкито по форуму выползут ответы Набрал- только твой ответ. Поищу в нете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #10 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @Bolomut, Но если в поиске набрать закладные гайкито по форуму выползут ответы Набрал- только твой ответ. Поищу в нете. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanStom Откуда: Красноярск Машина: Land Cruiser Prado 3RZ 2000г. #11 Опубликовано: 21 ноября 2011 всем здрасьте! я сверлил шуруповертом первую пластину, толщина примерно 2 мм, закрепил гайку термо-пистолетом и приварил полуавтоматом, пользовал пол года потом продал машину. дальнейшая судьба не известна Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #12 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @RomanStom, я сверлил шуруповертом первую пластину, толщина примерно 2 мм, закрепил гайку А сверлил каким диаметром сверла? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanStom Откуда: Красноярск Машина: Land Cruiser Prado 3RZ 2000г. #13 Опубликовано: 21 ноября 2011 если память не изменяет 16 машина subaru была но думаю принципиального различия нет, сначала снял с противоположной стороны, потом подобрал гайку и под гайку подбирал сверло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @AZIAT, У меня иногда теща ездит со мной - в ней много кг. и ей уже довольно тяжело садиться. Если она повиснет на этой ручке то думаю саморез вылетит с "мясом" Я ж сказал большим саморезом . Диаметром 6мм и длиной 20мм . В моем Раннере оторвать их не кому не удалось пока . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #15 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @AZIAT, Я ж сказал большим саморезом . Диаметром 6мм и длиной 20мм . В моем Раннере оторвать их не кому не удалось пока . Буду пробовать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #16 Опубликовано: 21 ноября 2011 Я ж сказал большим саморезом . Диаметром 6мм и длиной 20мм . В моем Раннере оторвать их не кому не удалось пока . А у меня в 60-ке вырвались в конце-концов, потому как использовались часто и постепенно разболтались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #17 Опубликовано: 21 ноября 2011 Люди, извиняюсь за оффтоп, а чо за хрень вылазит в этом топике? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #18 Опубликовано: 21 ноября 2011 Люди, извиняюсь за оффтоп, а чо за хрень вылазит в этом топике? исправил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #19 Опубликовано: 21 ноября 2011 (изменено) У меня тоже вылезло :blink: По сабжу - просверлить отверстия под втулочки с нужного металла. Вставить эти втулочки в просверленные отверстия, обварить, излишки снаружи отрезать, и потом нарезать нормальную резьбу. И можно крепить хоть грузовой крюк. Я бы так сделал Изменено 21 ноября 2011 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #20 Опубликовано: 21 ноября 2011 To: @Centurion, Как вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
