    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    разве там должна болтаться шайба?
    Шайба всегда должна быть зажата(кроме момента когда нажат тормоз)
    Колодки не свелись потому, что уже сведены до талого. Пружины на месте.
    [/quote
    обратите внимание на свое видео
    13секунда вы сдвигаете регулировочную шестерню вперед! тем самым вы разводите, а точнее отводите переднюю колодку, примерно на 1см,
    и колодка зависает а должна вернуться в исходное положение!
    далее на 37 секунде вы её толкаете пальцем а колодка( на видео видно только шестерню)не возвращается!(так быть не должно она должна под действием пружины сама возвращаться) и самое главное! с41 по 52секунду, посмотрите в правый верхний угол экрана! там видно что вилку вы сдвигаете пальцем назад а потом еще и отверткой толкаете!(она должна возвращаться в сжатое состояние САМА) Это говорит о том что у вас проблемы с тормозным цилиндром! удачи в поисках истины
    Изменено пользователем Вжик
    • Машина: Hilux Surf 130-й кузов
    To: @Вжик, Ах если бы колодка двигалась. На 13 секунде я двигаю лишь болт регулировочный, и он ходит в пазу колодки (синей стрелкой указано), соотвественно и на 37 секунде я назад только регулировочный болт двигаю. А с 41 по 52 секунды там приходится вилку отодвинуть, иначе она упирается в шестерню торцом, а должна лежать на зубьях.
    если так! то тогда как у тебя вообЩе тормоза работаю????
    • Машина: LC80 3FE 92г.,ГБО, +4 35 МТ MAXXIS еще в процессе постройки
    Пока тема про клин. Никто не сталкивался с такой болячкой? При понижении температуры меньше - 25 почему то клинит задние колотки, причем намертво! Помогает только выкручивание штуцера. При температуре до -25 и весь оставшийся год работает все нормально. Второй год уже такая байда. :sos: (мороз уже подбираеться к 25 :) )
    подводи колодки!
    To: @Князь Игорь, Подводи колодки
    • Машина: tlc100vx
    Интересная неисправность! САм с таким не сталкивался , но может быть дело в тормозной жидкости. Она очень гигроскопична, а ее давно не меняли и там уже море воды, которая перемерзает??
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    в моем случае-тормозная жижа была заменена летом,но выше я указывал как вылечил машинку-зачистил поверхность колодок наждачкой,хорошо промыл растворителем весь механизм и колодки-теперь езжу без проблем....вот такая хрень! :buzz:
    • Машина: tlc100vx
    Ну хорошо конечно , что проблема ушла., но я дуиаю что не на долго, так как причины вы не нашли.
    To: @мишлен,
    На счет того что пропитанные маслом колодки подклинивают --- посмеялся от души, ну если вам помогло , тогда все в порядке!!!!
    Можешь смеяться , но оно так и есть . пропитаенные маслом колодки при торможении прилипают к барабану .
    масло может бежать только наружу и никогда внутрь барабана, хоть в загруженном , хоть в разгруженном мосту, Можете пошкурить колодки , потом опишите результат....., хотя результат предсказуем.
    Вы видимо не знаете устройство барабанных тормозов . если сальник полуоси не держи масло , то оно будет течь прямо в барабан и поэтому колодки и весь механизм тормозной будет в масле .
    To: @Князь Игорь,
    Там болт, что регулирует разбег колодок как то подозрительно ходит вдоль своей оси и выскакивает из трещотки.
    Так быть не должно . Болт регулировочный должен быть сжат колодками . При том что у тебя есть минимум ручной тормоз должен не работать совсем .
    Азиат все в точку! :buzz:
    • Машина: tlc100vx
    To: @AZIAT,
    Отставим смех! Ну то что в масле тормозить не будет само собой, а с какого перепуга колодки к барабану прилипнут?? К тому же барабан крутится, а не на месте прилипают колодки. Обьясняй ! чудес не бывает, а масло не клей.:ph34r: :buzz:
    To: @AZIAT,
    Я не знаю физики процесса . Но из практики знаю , что промасленные колодки липнут к барабану . И на этой фигне попался и ещё попадётся ни один автолюбитель .
    • Машина: tlc100vx
    Буду иметь в виду. Хотя лично с таким явлением не сталкивался , и даже не могу себе представить по какой причине маслянные колодки могут прилипнуть к барабану.:buzz:
    липнут не масляные , а промасляные колодки . Т.е . пока в механизме всё обильно смазано маслом , то тормоза просто не работают и ничего не липнет . После замены сальника , экономный хозяин авто не будет менять колодки с хорошим ферродо , а просто помоет их бензином и протрет ветошью . И после этого и по имеет геморой с прилипанием колодок с барабану .
    • Машина: tlc100vx
    Ну за этот момент я догадался, но до меня не доходит, ведь клинит на ходу , а не на месте. Ну каким образом прилипнут две двигающееся поверхности??? И еще почему тогда дисковые не липнут, ведь практически тоже самое.
    Изменено пользователем мишлен
    площадь у барабанных больше соприкосновения больше , температуры меньше . А в дисковых выгорает всё нафик .
    • Машина: tlc100vx
    Согласен что у дисковых температура больше, но с другой стороны в отличии от дисковых, в барабанных не детская пружина колодки обратно тянет. Не понятный эффект:ph34r:
    При нагреве начинает выделяться малое количество масла, но достаточное для связывания мелко дисперсионной "стружки" от ферродо. Получается такая довольно липкая масса, которую потом даже ногтем остывшую с барабана трудно стереть. Вот она то и дает позволяет прилипать колодкам к барабану. Но это происходит не во время движения, а при плавном торможении, ближе к моменту торможения. Кто сталкивался с такой проблемой, наверняка замечал как это колесо быстрее остальных в юз уходит. Особенно заметно на скользкой поверхности, например на снегу.
    • Машина: tlc100vx
    To: @Князь Игорь,
    Хочешь сказать , что комочки стружки с маслом, попадают между колодкой и барабаном ,и подклинивают барабан??? Сомнительно, как-то.... или увеличивается коэффицент трения колодки....
