    • Машина: 4Раннер 3VZ-E 89г.
    Уважаемое собрание, кто как часто меняет свечи? У меня и 7тыс. не отхаживают. Заправляюсь 92-95 на ВР и МТК.
    Свечи DENSO K16R-U. :P
    Усё верно. С нашим голимым 95 - ым свечи могут кончаться и через месяц из-за присадок. То есть это не свечи плохие, а бензин. Кончаются с равным успехом как дорогоие свечи,так и дешевые. Поэтому лучше покупать обычные свечи и менять их раз в полгода или раз в год.
    • Машина: 4Раннер 1993 г. 3VZE
    У меня стоят платиновые свечи, хватает на 70 тык. А бензин лучше лить 92 и мое личное мнение , что BP самая плохая ,особенно по 95 бензину
      однозначно 92 лить надо, если двигатель 5VZ
      а платиновые свечи и до 100 тыс ходят
      я правда решил через 40 тыс поменять - для профилактики
      S.R. 95й, ТНК. или Лукойл (редко, когда во Владимире). Обычные ходят по 20 т. км, но предпочитаю менять раз в 10 т.км, вместе с фильтрами и маслом.
      LittleBro
      Не смеши народ. В любом сервисе тебе скажут, что нет никакого смысла покупать платиновые свечи, так как от нашего бензина сдохнут они так же быстро, как и обычные. Свечи дохнут не от загаживания лепестков зазора (на которые напыляется платина), а от того, что на корпусе свечи образуется проводящий ток налёт от присадок, в результате чего свеча начинает просто пробивать на массу и/или сама на себя под керамикой. В результате мощность искры сильно падает и свеча становится негодной. При этом лепестки свечи со своими платиновыми напайками в прекрасном состоянии, только толку от этого никакого. Я на Камри и на Лексус ставлю точно такие же Тойотовские свечи как платиновые (зазор/размер) и меняю их раз в пол года-год. А на нормальном бензине (например США) платиновые свкчи живут 50-60 тыс миль (где-то 100т. км.). Только для нас это не актуально :)
      Обычных свечей при нормальном 92 бензине хватает на двадцать тысяч, дальше лотерея. 95 лить я вообще бы не советовал для мотора все равно разницы нет, а нарватся на присадки (особенно за городом) легче легкого.
      На BP по своему опыту скажу заправлятся просто опасно. Я однажды заправился так машина превратилась в Икарус, так не коптила у меня она никогда. Соответсвенно затем последовали замена свечей промывка бака - накладно однако. :(
      Полностью согласен. ИМХО - самый отстойный бензин и дизтопливо. Я тоже одно время заправлялся на BP Домодедовская (Камри 1MZ-FE) - были постоянные проблемы с поведением мотора. Иногда машина просто НЕ ЕХАЛА. Дизель там тоже гадкий. В результате заливаюсь на больших ТНК или на Юкосе.
      • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
      Народ, подскажите - какой бензин вообще лучше использовать для двигателя 3VZ-E. Я заливаю когда 92, когда 95 и даже в деревне 92 на котором мой бумер вообще не едет и то всё нормально. Спрашиваю так, для профилактики.
      • Машина: Вагончик на колесах
      Всегда лил 92.Недавно поехал на дачу залил в области 95,подумал поеду обратно в Москву просрется все.Неугадал стало хуже.Теперь жгу этот бензин.
      Поскорее бы :(
      • Машина: Surf, 1KZ-TE94
      Срок службы свечей на исправном моторе напрямую зависит от:
      1) От страны-производителя свечи
      2) Качества бензина
      Естественно, что в основном встречается второе
      • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
      У этого мотора степень сжатия 9,0. так что 92 в самый раз. А вообще рекомендованная марка топлива указана на лючке бензобака (у меня normal - это в германии 91-й).
      А по проводу свечей: взял машину год назад. на ней стояли свечи денсо ультра (с тоненьким таким центральным электродом). Сколько они прошли - не знаю. Я проехал тыщ 25-26. недавно выкручивал - нормальные свечи, зазоры в норме. Так что менять свечи пока не буду.
      ADB-50RUS
      Всё верно. Они у тебя хорошие, потому что ты не льёшь 95-ый, а пользуешь 92-ой. Почти весь 95-ый в нашей стране получается путём добавления в 92-ой всякой дряни, типа тетра-метил-свинца (а зачастую и его самого) для повышения октанового числа. От них и налёт "ржавого цвета" на всей свече. Если внимательно присмотреться к таким свечам, то на этом налёте хорошо видны "пробои" - полоски графитового цвета, уходящие от рабочего электрода под керамику.
      • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
      Мужики, а как вы определяете, что свечи сдохли и их пора менять? (то что их можно выкрутьть и засунуть в диагностический прибор - я знаю :-)
      Я вообще свечи меняю раз в 10 т.км, вместе с фильтрами + комплект "про запас".
      Да.... смешной вопрос.
      PTerekhov
      Я примерно тоже самое делаю, только раз в 20К
      У меня тяга двигателя падает и звон клапанов становится слышен ближе к 7-8 тыс..
      Либо от дерьмового бензина изолятор свечи покрывается красным (или рыжим) токопроводящим налетом, по которому искра уходит не туда, либо от времени выгорает центральный электрод. Симптомы - неровная работа мотора, потеря мощности.
      Хотя слышал, что налет со свечей успешно удаляли с помощью старой зубной щетки, предварительно замочив свечи на сутки в "силите", котрый используют на кухне.
      • Машина: В данный момент - американский минивен. Очень доволен. Да, я тут по случаю еще Шниву прикупил...
      Господа, а по поводу повторного использования свечей после пескоструйной обработки есть какие нибудь мысли?
      Гораздо проще и дешевле заменить свечи. А пескоструйка и силит и т.д. в крайнем случае B)
