    • Машина: TLC 105
    ...Ограничение на включение есть из-за скорости,до 80 км.час можно ...ограничений по скользкой дороге в длительной эксплуатации - нет!А по скорости есть см.выше.до 80 км.час.
    Хочу немного уточнить, мне показалось, ты не совсем точно понял - "включать на скорости до 80" - это относится непосредственно к моменту подключения переднего моста, а дальше - с уже подключенным - разгоняйся, сколько нужно! Ограничений по скорости на езду с подключенным передним мостом нет!
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Не знаю как 105,но в мануале 130го 4раннера -скорость движения не более 70км/ч...,ессесно ,когда 4х4...
    Изменено пользователем Cheslav
    • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
    На 105-м то вообще фуллтайм :punchl:
    На тойоте пока не ездил зимой, 2 недели без прав осталось, аддддские 4 месяца :angry:
    На паджерике с парт-таймом один раз в таокй занос пошел на новой риге на 80км\ч, что чуть не обосрался...
    Мне кажется что разумно было бы юзать 2 колеса, а 4х4 подключать при условии, что скорость не больше 30-40.
    • Машина: )
    это беда парттаймов ;)
    в основном у них езда на з.п. - набивается рефлекс присбрасывать газ при начале заноса.
    при подключенном переде, срабатывание этого рефлекса 100% приводит к неуправляемому вращению.
    нужно переключать и мозг вместе с режимами трансмиссии :D
    фуллтайм хорош при качении в дуге....но в скольжении сложноуправляем.
    на скользком всё время жму кнопу центрдифа,
    прямая - блок
    поворот - разблок
    на любой скорости
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    +100
    Был у меня автомобиль тойота близард.Маленький джипчик коротыш ,парттайм,в заднем мосту лсд.Так на нём по гололёду на заднем приводе вообще не возможно было повернуть -сразу стягивало с дороги т к задние колёса крутились вместе.Ездил так : включал ввёртыши на мосту на постоянку,передок подтыкал на любой скорости в нужное время ,а иногда просто ездил на полном приводе по зимнему асфальту.Так продолжалось около 6 лет,потом продал авто и никаких проблем ,порванных мостов и раздаток.В таком режиме убиваются быстрей крестовины и шлицы на карданах.Примерно так.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    прямая - блок
    поворот - разблок
    на любой скорости
    :ph34r: А нафига на фулле так извращатся? Катайся себе и катайся, хоть по прямой, хоть зигзагом. И нормально фулл в скольжении управляется, в отличии от парт тайма. А блок на фулле нужен в грязи, либо в сугробах.
    По сабжу: сестра катается на парт тайме. Сейчас скользко, потому передок постоянно подключен. Гонять не любит, потому не беспокоюсь за это :)
    • Машина: )
    с вискомуфтой в рк, фултайм очень неплох.
    на свободном дифе всё сложнее.
    в любом случае парт лучше управляется в боковом скольжении
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    В последнее время блокирую на фулл-тайме, чтобы тормозить по скользкоте поуверенней. Вопрос с изменчивым характером поворачиваемости решаю левой ногой на тормозе. Желательно, чтобы запасец по мотору имелся, конечно.
    • Машина: )
    тормозит (и разгоняется) заметно лучше на сблокированном :ok:
    мотор в сомнительных ситуациях надо держать в средних оборотах.
    работа левой ногой по тормозу - есть огромный плюс. (я себе педали на 105-ке перегнул и расширил для удобства этого приёма) ;)
    Да, как раз с виской.
    Очень помогают АПС и другие системы :ok: Но это у кого есть..
    :blink:
    Прямо как пилоты Формулы-1! :ok:
    Одно время хотел научиться тормозить левой ногой на Ш-Ниве. :dead:
    Тормоза на Ш-Ниве хорошие или моя левая нога "деревянная" - короче, отказался от этой затеи. :sorry:
    • Машина: )
    у виски есть минус - проскальзывание колёс (и как следствие- их боковой снос) на малых радиусах скользких поворотов.
    АПС тоже не безупречна ;) душит тягу, сильно мешает вызывать и контролировать занос :huh:
    :blink:
    зря отказался....желания должны сбываться!
    в сумме 2часа занятий на площадке ....и можно переходить к использованию в городе.
    быстрый перенос правой ступни с газа на тормоз и обратно - напоминает Мне игру на пианино одним пальцем в "чижика-пыжика" :D
    У виски нет минусов... если со льдом. :rest:
    Звиняйте за офф, не удержался :rolleyes:
    • Машина: TLC 105
    ... левая нога "деревянная" - .. :sorry:
    Да, левая нога, привыкшая давить сцепление, слишком "деревянная" для тонкой работы с тормозом. Очень разные требуются усилия. Но не огорчайся - так происходит у 99% водителей, и я в их числе :cry:
    :ok: Не сразу врубился! Собрался было поддерживать Вована с малыми радиусами.
    Про левую ногу. Действительно, немного тренировки и все получится. Еще заметил, что многие женщины тормозят левой ногой и даже не знают о том, что это круто. :)
    И про пилотов. :) Мне что-то в последнее время на механике лениво сцепление жать. Переключаюсь по синхронизации оборотов. Сорри, за офф.
    • Машина: TLC 80 +2" от DENа, 33 мудрич , Lj78(пока сток)и Toyota Altezza(строится)
    езжу на парт тайме, включаю его тока в редких случаях, так на дороге хватает спокойно заднего привода))езжу еще на альтеззе там задний привод и блока торсен, торсен снял поставил заваренный редуктор и спокойно зимой езжу без проблем)правда если чуть больше газу то сразу боком, но я для этого ее и постаивл)))пока крузак стоял))))мое мнение нужно просто аккуратнее ездить и тормозить заранее)) сорри если офф)
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    в снег и лед, и даже в сильный дождь на парт-тайме езжу на 4WD )) обычно не больше 110 км/ч :thank:
    • Машина: TLC 105
    To: @LuKaSh,
    Старательно просмотрел видеоролик. О чем он?! :ph34r:
    To: @KuzyaVod, название темы видел? парт-тайм :mellow: снег-лед-80км/ч
    это к тому что зимой не нужно бояться включать 4WD и мозг:):focus:
    Изменено пользователем LuKaSh
