Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #1 Опубликовано: 26 ноября 2006 Имеем модем моторолла модельsurf board sb5100i / надо . чтобы работало 2 компьютера автономно.т.е от одного модема. что для этого нужно ? Заранее спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimatorEST Откуда: Ы100ния Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R #2 Опубликовано: 26 ноября 2006 Хоть и не компьюторшик но помойму такая вестчь называеться -роутер ,продаються и вроде даже недорогие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #3 Опубликовано: 26 ноября 2006 про енто я уже знаю ток вот какой надо . а то цены начинаются от 38$ .. 1500$ как все это соединить чтоб работало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #4 Опубликовано: 26 ноября 2006 На тот комп, на котором соит модем, ставится прога ccproxy.exe, второй комп соединяется по внутренней сети с первым, прокси настраивается (там все по-русски) так, что даже подключение к интернету может производиться с любого из компов. Сам пробовал - работает. Оба компа независимо ходят в интернет, не мешая (почти!) друг другу. Там масса функций по администрированию доступа и учету трафика. Программку можно найти на www.mskd.ru (800k) или могу отправить на мыло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat Откуда: Россия Машина: Тойота #5 Опубликовано: 26 ноября 2006 Имеем модем моторолла модельsurf board sb5100i / надо . чтобы работало 2 компьютера автономно.т.е от одного модема. что для этого нужно ? Заранее спасибо 134459[/snapback] Я не компьютерщик, если не ошибаюсь для этого надо маршрутизатор (роутер), который создает два виртуальных ип адреса которые не будут друг другу мешать. Производители бывают разные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #6 Опубликовано: 26 ноября 2006 На тот комп, на котором соит модем, ставится прога ccproxy.exe, второй комп соединяется по внутренней сети с первым, прокси настраивается (там все по-русски) так, что даже подключение к интернету может производиться с любого из компов. Сам пробовал - работает. Оба компа независимо ходят в интернет, не мешая (почти!) друг другу. Там масса функций по администрированию доступа и учету трафика. Программку можно найти на www.mskd.ru (800k) или могу отправить на мыло. 134487[/snapback] АВТОНОМНО-это значит независимо друг от друга. т.е один выключен-второй работает.. то биш оба главные. вопрос теперь. как я понял .какой роутер приобрести и как его подсоединить.чтоб все работало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abor Mot Откуда: . Машина: пешелёт #7 Опубликовано: 26 ноября 2006 Коль завел разговор о покупке девайса, купи еще один простой модем, баксов за 15, благо они щас дешевые, и будет тебе щастье без геморроя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin Откуда: Москва Машина: TLC-80 1FZ-FE #8 Опубликовано: 26 ноября 2006 Не получится так. Модем должен быть подключен к какому - то из компьютеров, соответственно, он должен быть всегда включён. Или нужен роутер с возможностью подключения модема к нему - не самое распространённое оборудование. ИМХО, проще не выключать один из компьютеров и возложить функции роутера на него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abor Mot Откуда: . Машина: пешелёт #9 Опубликовано: 26 ноября 2006 Че ж не получится-то? Есть уже один модем, будет в каждом компе по модему, дешево и сердито, а главное просто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin Откуда: Москва Машина: TLC-80 1FZ-FE #10 Опубликовано: 26 ноября 2006 Это получится, я на предидущий пост ответил. Торможу понемногу... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Tolyan- Откуда: Москва м.Юго-Западная Машина: Паровоз 5.7 HEMI #11 Опубликовано: 26 ноября 2006 В этом типе соединения есть одна тонкость, физический канал который ты имееш сейчас подключенный на этот комп и модем при подключении второго компа одновременно к сети инет, расподется на два скажем было 128к а будет два по 64к. Еще раз замечу это при одновременном использовании канала с двух компов. Если в твоем доме в подвале стоит маршрутизатор какой нибудь 3com на оптиковолокне, то проще и дешевле прокинуть вторую витую пару.( если только модем стоит, тогда две витые пары) Если только ADSL модем то это хуже, чтобы получить два IP и не потерять в скорости по одному модему придется перезаключать договор и обозначать минимальную пропускную способность при подключении двух компов., а это совсем другие деньги! Совет имеет смысл только если критична скорость коннекта с двух одновременно подключенных компов к инету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #12 Опубликовано: 27 ноября 2006 Че ж не получится-то? Есть уже один модем, будет в каждом компе по модему, дешево и сердито, а главное просто. +100 В этом типе соединения есть одна тонкость, физический канал который ты имееш сейчас подключенный на этот комп и модем при подключении второго компа одновременно к сети инет, расподется на два скажем было 128к а будет два по 64к. Еще раз замечу это при одновременном использовании канала с двух компов. Он в любом случае разделится при одновременной работе. Если только ADSL модем то это хуже, чтобы получить два IP и не потерять в скорости по одному модему придется перезаключать договор и обозначать минимальную пропускную способность при подключении двух компов., а это совсем другие деньги! В этом случае модем + хаб(свич) и скорее всего никаких проблем. Большинству провайдеров наплевать, скока пользователей. (стрим в т.ч.). Судя по описанию модем имееет на выходе ethernet & USB. На ethernet вешается хабчик на четыре порта и у каждого компа свой выход. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #13 Опубликовано: 27 ноября 2006 Или вторую сетевуху в один из компов и сделать его бриджем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #14 Опубликовано: 27 ноября 2006 проблема решена покупкой роутера di604-d-link 1000руб- и все хорошо СПАСИБО всем откликнувшимся. ВМЕСТЕ---мы сила Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
