    • Машина: пешеход... Пока пешеход!!!
    To: @Odissey,
    Богдан привет, подножки будут обязательно. Каракас еще не полностью готов, в процессе так сказать. Еще будет труба в дверном проеме... А сиденья поднимутся выше, на фото сиденье назад упало и Рафик сильно низко получился... НО, я обязательно примеряю сам. Сфоткаю и выложу...
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Так может пока не поздно, переделать котлету? Зачем тратить время и деньги , если результат будет зараннее слабее чем таже Росомаха иликотлеты Гарагашьяна.
    Посмотрите в нашей котлетнице http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73100&st=50&gopid=1611725&
    лучшие образцы имеют заднее расположение агрегата для идеальной развесовки,ведь в идеале на переднюю ось должно быть где то 45-48% массы,а тут явно тяжеломордый получится, даже если аккум , баки и тд назад перенести.
    Да и как правильно подметил Керосин, обзор с таким капотом не самый..
    И база мне каца длинновата.
    Воооот... так может этого Рафика развернуть на 180 ,спиной к движку вместе с рулем, и отсюда плясать? :)
    Изменено пользователем Mightyfella
    Кто сказал что слабее? Откуда видно?
    Так я ж и сказал. :no:
    Тенденции таковы , что трофи-котлеты сейчас практически "квадратные", с минимальной базой, задним движком, и отсутствием "носа" для лучшего обзора .
    Это мое личное мнение, следуя из картинок, что база длинновата .
    Какой длины база, замерялось?
    Если при переднем расположении двигла у тебя получится идеальная развесовка, то супер.
    Вы хотели критики. Вот.
    Понятно что многое зависит от "прокладки", но мы это сейчас не берем в расчет.
    "Тенденции таковы , что трофи-котлеты сейчас практически "квадратные", с минимальной базой"
    все сильно зависит от специфики... даавно не делаем ничего короче 2,5м базы
    "задним движком" опять сильно от целей
    "и отсутствием "носа" для лучшего обзора " ну тут не поспорить
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Идеального ничего не бывает.Но примерно равную можно получить.
    В болоте может и да, но не в горах. Хотел бы я посмотреть , как котлета с мизерной базой в крутой подъемчик заскакивает...
    На фото лягушонок?
    Не только лучшего обзора, но и для преодолевания крутых оврагов, с носом очень тяжко даются. На Неваляторе около 20 см, которые постоянно мешаются, которые вскором уберутся.
    Может подскажешь кто?
    Да вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=65933&st=200
    Объясни в двух словах, почему?
    кроме:
    Серёг, тут тенденции строительства машин завязаны с тенденциями изменения профилей трасс, на которых они используются. Если раньше задача оргов была утопить всех участнегов в ковровом болоте как можно ближе к лагерю, то теперь орги ещё и на холмы с горами участнегов загоняют. От неопытности многие слетают с трассы именно там.
    Старенькое видео в жилу:
    Изменено пользователем KEROSIN
    Вот с обзорностью впереди я как-то занервничал. надо ехать мерять. А нос мешать не будет, колеса получаются впереди "носа"...
    Да нормально всё у тебя будет , ты советы слушай , но сильно к сердцу не прикладывай , а то тебе тут щас нарисуют космический корабль , а тебе его делать придется . smile.gif
    Делать- не переделывать...Уж лучше на корню ошибки поправлять, чем после ушей... :no:
    У меня например в разработках так часто бывает. Сначала конструктив чательно обсасывается, доходит до некой точки и появляется свежая идея, которая и становится толчком к более свежей разработке. А предыдущая, как по Дарвину становится тупиковой веткой развития. Так что переосмысление некоторых концепций на стадии первичного строительства- милое дело! Когда всё завяжется плотнее перестраивать будет уже практически невозможно! Вспомни бак на Неваляторе! B)
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    Так у него продольные тяги длинные на ШС с двух сторон,аиршоки длинноходовые,то уши с такими ходами,надо постараться сделать.На вышеприведённых фото ушей,машины рессорные.
    А вот по поводу переноса двигателя назад-это даа.Вот только не пойму,толи редуктора мостов при этом как то меняются или в КПП что то надо делать.Просветите пожалуйста.
    редукторы просто переворачиваешь вверх ногами и всё. Для котлет это монопенисуально.За то карданы выше, для лифта лучше. :P
    А у 70-ки тоже по такому принципу?
    это классический принцип для любой техники.Это тупо проще всего. :rest:
    Все верно. При сборке обработать на напильником. Получился паровоз, а должен был танк. Не правильно напильником работал. :rolleyes:
    Так и знал!Спасибо!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    +100
    машина строится под трассу
    • Машина: Mercedes 300GD
    +100
    Уважаемые, чем догадываться, спросите: "Под что строится машина?"
    Отвечу, ибо периодически общаюсь с Рафиком и в курсе.
    Болот, в российском понимании, в Украине нет. Зато есть горы, леса, масса "раллийных" участков.
    Кто не был в горах на 30градусных склонах с вырубками (полуметровыми пнями), не "летал" по полям на скорости 120 км/ч но считает, что машина должна быть высокой и короткой, лучше воздержитесь от безапеляционных заявлений.
    А вообще - Суперавтомобиль! Вот только дизелек слабоват (130 л.с.). Мне в горах не хватало 220 л.с. сейчас строю машину с 300сильным мотором.
