    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день! Помогите люди добрые прямо таки беда! чуть температура ниже нуля-аккум ведет себя плехо!!!
    Чтож не так понять не могу
    свечи(вернее спирали0-ок,
    акум не подсевший (но все равно когда долго крутиш-садится правда потом конечно в дороге подзаряд дает) но может нормально не заряжает? ткните плиз где копать...
    Плотность электролита проверь. А то может его для тропиков готовили.
    Ок спасибо! По любому с начала к аккумуляторшику... У самого нету чем проверить да и не знаю если чеестно сколько ее должно быть...
    1.27, 1.29 ну если уж очень холодно, 1.31 для арктики
    Вообше всю жисть было тепло(относительно) но последнии 2 года стала и - овая температура.. сегодня вообще машина во льду была...
    • Машина: TLC 105
    Сколько лет аккумулятору?
    1 год (вот ведь што обидно)правда он турецкий но все же...
    • Машина: tlc100vx
    Конечно для начала к аккамуляторщику за диагнозом, но может еще стартер на себя брать , силовые клемы закислились
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    На холостых оборотах, при прогретом моторе и выключенных мощных потребителях (фары, печка) напряжение на аккумуляторе какое?
    Я не замерял, по датчику в салоне (чисто визуально до заводки гдето около половины шкалы... после заводки вроде норм) но это конечно тоько чиста визуально...
    Ну, скажем если оно меньше 14-ти вольт, то это не есть хорошо.
    В идеальном случае, через5-10 минут после запуска холодного двигателя когда на улице не жарко, на аккумуляторе должно быть 14,5 вольт.
    Возможна недозарядка, что-то уж очень часто мне такая проблема встречается. Напряжение вроде нормальное, но чуть ниже, около 13,8 ну и через какое-то время перестаёт нормально заводится. Зарядишь аккум зарядным устройством и какое-то время всё нормально, а потом опять. Тем более когда вечером с фарами начинаешь ездить.
    Просто проверь, вдруг оно, эти полвольта очень важны.
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    ... Тем более когда вечером с фарами начинаешь ездить.
    А нас, наши гаишники, с фарами заставляют ездить даже днём :D
    Хм.... У меня хронически 13.6В в сети. Что с фарами, что без них, что со всей иллюминацией и печками. Получается, почти на 1В меньше нормы. Что делать-то? :blink:
    Окб в Субботу буду проверятся... отпишусь после диагностики..
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Прочитал тут в гарантийном талоне к аккумулятору: При отрицательных температурах подзаряжать от зарядного устройства раз в 3-4 недели. А многие так делают? Снимать, тащить домой, потом рано утром обратно...))
    Я лично на трёх машинах встречал, в том числе на своей. Напряжение стабильное, но всегда чуть пониженное и на холодную до 14,5 никогда не дотягивает, 14-14,2 максимум, а с прогревом ещё ниже. Стартер при этом с утра крутит и заводит, но выглядит это так как будто это последние в его жизни обороты.
    У меня решилось заменой регулятора. Теперь на холодную всегда 14,5, дальше если лето, то после хорошего прогрева падает на ~13,8, а если зима, то долго тусуется на 14,5 и потом снижается в зависимости от температуры под капотом, ну в среднем зимой где-то 14,3. С печками и фарами. Если колошмат ниже -10-15 и тупим в пробке, то оно и будет на 14,5 висеть постоянно.
    Если не поленюсь сниму мувик, а то на словах-то одно, а так сразу разницу будет видно.
    Вот так я и приговорил свой аккум к смерти... Если с полоборота авто не стартанет - больше вариантов не было.
    Сегодня мерял - 13.5-13.7 при свете, печке, новые 2 аккума, парные, предварительно заряжены полностью...
    Где еще находится этот РР.... на хайсе пришлось колхозить проводку и жигулевский РР, ибо до него тупо не добраться было.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я последнее время, как поставил Деку езжу, постоянно наблюдая за напругой аккума (1шт).
    Утром, при 15-17 мороза, до запуска Вэбасты, напруга 12,8-12,9, включаетя подогреватель сразу 12,6В, включается свеча подогревателя - 12,1 - 12,2В
    После 20-30 мин работы подогревателя - 12,2-12,3 в.
    После заводки, сразу- 14,4-14,5 в
    После прогрева двигателя на трассе - всегда строго 14,2 в
    В пробке с фарами 14,0-14,1 (не совсем прогрет)
    Если вместе с фарами включить поворотники, то вот тут падает на ХХ до 13,6-13,8 В., но стоит отпустить тормоз или дать хоть на 100 об выше ХХ, то сразу 14,2 В.
    Правильно или нет, но у меня так.
    14,5 вольт вытекает вот откуда:
    Заряд батарей, как было сказано ранее, должен осуществляться в режиме, при котором ток должен сильно понижаться к концу заряда. Используется несколько стратегий заряда, которые требуют оборудования различной сложности и стоимости. Наиболее простое и дешевое оборудование осуществляет заряд при постоянном напряжении 2,4-2,45В/ак (потенциостагический режим). Заряд считается законченным если ток заряда остается неизменным в течении 3-х часов.
    Взята цитата здесь. Но самые первые сведения о свинцовых аккумуляторах я читал ещё в книжке 61-го года, тогда напряжение на банку при зарядке было такое же :) Причём в некоторых условиях напряжение можно поднимать и до 15-ти вольт. То есть это не предположение или практика, а закон физики, с которым спорить бесполезно.
    Регулятор в тойотах встроен в генератор, в задней части. Взаимозаменяем с любым тойотовским генератором такого же типоразмера. То есть на сурфа запросто влезет от короллы и регулятор и мост и статор.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
