TAZ
мост на 4runner за 9 дней в одно лицо
    • Машина: Уазик
    нехочу!!!!!!
    почему?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner
    почему?
    пока меня все так устраивает, ибо городской машины нету, она на бессрочном ремонте
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    ну на счёт трафарета на задней двери это похоже в точку... :D
    ну а на самом деле как вырос расход?
    катки 35 а пары..?
    а вот на счёт бодика это ты погорячился......задние колёса очень близко к кузову....при просадке может терануть колесо....я думаю 2" будет в самы раз....ни много ни мало....
    Изменено пользователем Nik-kamchatka
    Молодец!!! Да процесс мостовкатывания уже не остановить...... А процедура скоро будет сравнима с заменой ГРМ
    Лиж-бы мосты не кончились!
    To: @TAZ, Это что за гудок такой на видео? это машина сигналила???
    Молодец!
    катки 35 а пары..?
    пары 4.88 бодик ставить не буду, думаю проставки под попу заказать побольше
    этот гудок по мойму на ниве стоял
    расход еше толком не считал посчитаю скажу но думаю в городе не больше 30 будет
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Круто машинка теперь смотриться, вопрос возник - а если у меня рама из двух сварена - посередине, в таких покатушках лучше не участвовать, лопнет?
    Вот бы узнать что это такое, из чего сделано???
    Это смотря как сварена!
    blink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gifblink.gif
    Лучше вообше на такой машине не ездить, я бы забоялся.
    Ты же на своей не боишься ездить , Я на Неваляторе не боюь , Архистул на своем 130м не боится , а почему zloyejik должен боятся ?
    ну толи приварить что то к раме или 2 рамы сварить??? нет, чисто теоретически можно сварить так чтобы не рвало но тогда если только вот такую накладку наманштырить
    http://www.land-crui...%80%D1%8B&st=25
    но это же изврашение помойму.
    мне кажеться что лучше раму поменять
    один минус в большую копеечку замена рамы влетает
    така заметил это у нее с обеих сторон так раму порвало!!!!????blink.gifblink.gif
    Изменено пользователем TAZ
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Вообщем пока у меня нива)))) уже точно знаю что возму 4runner - ну вот хачу я так!!!, подбиваю деньги к весне (чтоб можно было купить пока не продавая эту) за лето хочу поставить мост наперед. Как я это вижу: мосты от патриота (сильно не пинать) дизельного (у него ГП 4,6, а также колея 1600 тоесть уже на 15 сантиметров шире не перегружая ступичные подшипники и не нарушая плечо обката), резина 33" Что хочется: сделать все это без лифта максимально вырезая арки ибо ценю устойчивость. На чужой машине прикидывал дожно влезть. Вот щас мучает меня мысль в этом славном проекте, возможно ли при установке моста в переднюю подвеску 4runera (130кузов) оставить ось колес на том-же уровне к кузову, каков получиться ход сжатия моста до рамы (что-то визуально маловат, но не вериться мне что у хайлюкса рама сильно другая) вообщем сколько получается в сантиметрах? и да сколько стоковый ход? (для сравнения)
    А да и а заднююб подвеску на а образный рычаг...чтот не могу найти ничего похожего на ранер..
    • Машина: Уазик
    какой смысл менять мосты для 33 колес, тем более от уазега? :ph34r:
    Этот проект выброс денег на ветер .
    Проще купить Патриот .
    другая - сильно другая . примерно как 1й и 5й размер у женской груди . laugh.gif
    Читай и смотри
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34275
    To: @AZIAT,
    Слушай я только что вспомнил!!!! надо ли что то делать с вакумными трубками подключения переднего моста???? а то я их просто отрезал и помойму ничего больше не делалrolleyes.gif
    по схеме я думаю просто заглушить их надо будет.
    To: @AZIAT,
    Надо снять клапана . бачек под крылом и шланги . а на тройнике на впускном коллекторе один выход заглушить .
    оп! спасиб, коренное удоление!
    Обьясни? патриот не предолагать!!!! не хочу уаз, плавали знаем....машина нужна на каждый день но чтоб при этом можно было прям с работы вечером рвануть в лес, в гразь, на буераки....ну расслабляюсь я так, сбрасываю нервное напряжение)))
    Эти мосты обьективно шире, ремонтопригодность тоже вполне, ОООгромный выбор блокировок...
    И всеже не услышал конкретного ответа на вопрос (примерно в сантиметрах))) сколько будет ход подвески на сжатие если оставить ось колес на прежнем уровне но с жостким мостом (и на сколько меньше стокового)
