TAZ
мост на 4runner за 9 дней в одно лицо
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    А ссылки уже читал и изучил все красиво но это с лифтом, а мне хотелось бы ну максимум +5см
    To: @Pegas260587, А чем тебе стандартная независемая подвеска не нравится ,на 33" колёсах вполне живуча.Мост нужен когда колёсики побольше.
    Получается минимум 15см при установке моста, а то и более... На сжатие колесо в нишу заходит.., на выход - 35-е ниже порога кузова опускается.
    нелюблю независимую подвеску за открытые привода, ибо часто ломлюсь тупо кустами в неизвестном напрвлении (бедный нивасик порвал все пыльники шаровых в этом сезоне уж молчу про пылник шруса пром вала заднего кардана, но и ему чем то досталось) блин 15 см это много....мне стока не надо, ладно всеравно буду брать, а там всеравно ченибудь да сделаю.... Это у тебя получается ось от рамы на 15санетиметров опустилась, или это общий лифт с 35 тапками и сколько при этом ход сжатия?
    Обьясни? патриот не предолагать!!!! не хочу уаз, плавали знаем....
    Ты противоречишь сам себе .
    Эти мосты обьективно шире, ремонтопригодность тоже вполне, ОООгромный выбор блокировок...
    Зачем шире , Мост 70ки как раз и хорошо своей шириной и легкостью .
    Блокировок не нужен огромный выбор , нужна одна надежная , и у Тойоты она есть .
    И всеже не услышал конкретного ответа на вопрос (примерно в сантиметрах))) сколько будет ход подвески на сжатие если оставить ось колес на прежнем уровне но с жостким мостом (и на сколько меньше стокового)
    Плохо читал темы , там всё написано . Я тебе специально привел именно эти темы в пример , потому что в них обоих был сделан минимально возможный лифт . Меньшее возможно только с глобальной переделкой рамы ( сейчас я над этим как раз работаю ).
    У тебя рессоры , а это совсем другое .
    машина нужна на каждый день но чтоб при этом можно было прям с работы вечером рвануть в лес, в гразь, на буераки....ну расслабляюсь я так, сбрасываю нервное напряжение)))
    Не нужен тебе мост .
    небольшой лифт , 32" колеса и лебедка , всё что нужно для надежности и расслабления .
    Всё остальное не комфортно , не надежно , и расслабляться будешь с гаечными ключами в руках .
    Это я тебе говорю как человек прошедший весь путь от стандарта до монстра .
    ну ширина колеи это устойчивость, мне важно...
    Вот , посмотри - Большая ширина колеи Патриота не помогла ему устоять .
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    если "прокладка" безголовая то никакая ширина не поможет....
    ну тут реально прокладка и конкретный случай, на мотоцикле я бы тут вообше не парясь проехал...
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner
    мда. бывает!
    Опять же есть доступный гп 4,6 карказ получается примерно штатное передаточное число трансмисии (если тапки 33)
    Ты плохо читаешь форум . Для 33" тапок надо ГП 4.8 .
    Я понимаю что тебе хочется дешевле , но дешево хорошего не бывает .
    В общем я уговаривать не буду больше , у каждого свои грабли за углом стоят .smile.gif
    Кроилово неизбежно ведет к попадалову!!!
    а у меня получилось на 4.88 и 35 все ровно. расход спидометра и навигатора на 4 киллометра в час навигатор меньше показываетunsure.gif
    Изменено пользователем TAZ
    а у меня получилось на 4.88 и 35 все ровно. расход спидометра и навигатора на 4 киллометра в час навигатор меньше показываетИзображение
    У мну 33 колеса пары 4.88 жпс и спидометр показывают одинаково.
    пикап и дизель, может быть немного подругому чем у 3х литровой бензинки
    Просто 35е колеса часто не всегда 35е , так же и 33и .
    Поэтому у всех получаются по разному показания спидометра .
    кстати на асфальте, по ошюшениям, так же едет как с 31ми на штатных парах
    нужное передаточное отношене считается легко
    А/В=С/Х
    где:
    А - штатная резина
    В - устанавливаемая
    С - передаточное число штатной ГП
    Х - искомая величина
    29/33=4,1/Х
    Х=33*4,1/29=4,66
    поправьте если ошибся в исходных данных
    Про подешевле конечно тоже было бы не плохо но не самоцель в любом случае ценник получается не маленький.
    Плюсы которые вижу уже описал.
    расширение колеи даже по сути не сильное её увеличение относительно того что делают большим выносом диска но зато с правильной нагрузкой на ступичные (да и внешний вид мммм...).
    и тд..
    просто поставить 33 если они и так влазят наверно и вправде не стои овчинка выделки ибо обьем работ не сопоставим с периодическим ремонтом тех=же пыльников и шаровых...
    Я выскахал мысль, домыслы свои, и с удовольствием слушаю конструктивную аргументированную критику лишней она точно не буцдет
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Привет!
    Очень сильно интересуют размеры обозначенные красными линиями.Если не трудно замерь.post-8595-0-22817400-1336148027_thumb.jpg
