    • Машина: land-cruiser prado-95
    Гул в раздатке начинается уже при 20-30км. Во всех режимах езды. Можно ли что-то сделать или только заменить раздатку целиком?
    Сначало проверить уровень масла. А потом разбирать и ремонтировать. Вероятно какой-то подшипник устал крутится
    Масло в норме. По поводу подшипника говорят, что не все так просто как кажется. Слишком сложный узел. Нужен реальный опыт у кого что подобное было. Пробег 135000км.
    • Машина: TLC Prado 2,7 3RZ 1998
    У меня гудит тоже но только когда на пониженной и с блокировкой идешь.
    Двухступенчатая коробка передач с блокировкой. Гул может быть из-за неисправных подшипников, неправильном зацеплении в шестернях из за износа подшипников и растяжения цепи привода переднего моста. В любом случае разбирать и смотреть. Наверное нужно просто поискать других мастеров. Кстати цепь видно через заливную горловину раздаточной коробки.
    Если бы я жил во Владике то наверное поменял бы целиком (при условии что хвостовики явно не болтаются). В любом случае нужно снимать и разбирать. Вообще дорестайлинговая прадовская раздатка (полностью механическая)страдает только растяжением цепи от пробега, но на 135 т.км. такого быть еще не должно. Или пробег накручен. Замена цепи с причиндалами и работой в Москве стоит прилично, есть смысл подумать поменять целиком даже с учетом времени и стоимости доставки.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    В раздатке есть маслонасос. может он навернулся, в следствии чего сдохли подшипники. Но без разборки ничего не увидеть.
    Не снимая раздатки с машины заменил два доступных подшипника.Залил новое масло 75/90 с Е.Р, не помогло! Кстати подшипники вполне нормальные были. По поводу маслонасоса, если он вышел из строя клин это следствие по логике.
    Во Владике раздаточная коробка стоит от 40т.р и к тому же их всего две на сегодня, да и те с kz. Интересно подойдет ли?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    От сурфов раздатки смотрел?
    Собираюсь,но какой смотреть 2.7 или только 3.4? Еще раз спрашиваю,подойдет ли с 1kz?
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Уважаемый не вводите людей в заблуждение. В раздатке ПРАДО нет ни кокого маслонасоса, смазка т.е.
    масло разбрызгивается шестернями и цепью.
    А топикстартеру. Вы уверены что гудит раздатка? Может это всётаки КПП? Проверте так включив на раздатке нетраль, повключайте передачи и прислушайтесь.
    Вот этот ответ, само то в точку.
    UKa, уважаемый, не могли бы вы заглянуть сюда и прочитать в заглавии страницы большие красные буквы - название машины и запчасти.
    Поставил раздатку в нейтральное положение. Автомат погонял на всех передачах, работает чисто посторонних шумов нет. Умерла раздатка-это первое,что пришло в голову так-как нездоровый звук шел именно от нее. Затем в подвешанном состоянии прослушивал работу всех узлов хитрым прибором, которым врачи слушают дыхание. И еще сравнивал с двумя другими прадиками.
    Если раздатка не шумит в нейтральном положении можно исключить входной вал вместе с его подшипниками так как в нейтральном положении он тоже вращается
    И что вы услышали в этот замечательный прибор мысль как-то потерялась по сравнению с другими прадиками
    To: @slavynec,от какой машины тебе подойдёт раздатка я не знаю, если хочешь могу куда-нибудь скинуть фотки своего автомата и раздатки, какие есть, я там пытался изобразить выходной вал автомата - количество шлицев, длинну. Правда с чем будешь сравнивать..
    Ну и общие фотки раздатки вроде где-то есть.
    Про сурфы я к тому говорил что раздатки у них фактически одинаковые. Здесь были варианты переборки раздаток с запчастями от сурфовской в прадовскую, надо искать, даже названия тем не помню, но кто-то делал. Года два назад.
    Прямая замена вряд ли тебя заинтересует, потому что у сурфа дифференциал блокируется только электрически, а механическая ручка только включает понижайку или нейтраль. Там нужна плотная работа с электричеством, хотя и такое кто-то делал. Опять же, вспомнить бы кто...
    И ещё.. по маслонасосу. У меня вообще-то раздатка тоже воет, не сильно. Километрах на 70-100 лучше всего слышно, медленнее вой тихий, а выше уже дорога заглушает. При переборке в раздатке я не нашёл абсолютно никаких дефектов, кроме задиров на оси маслонасоса. Так как насос приводится шестернёй, причём обычной, не с косыми зубами, возникла теория что ротор насоса (на нём ответная шестерня) немного сдвинулся из-за выработки и воет именно в зацеплении маслонасоса с ведущей шестернёй.
    Это просnо информация к размышлению, типо не всё там так страшно.
    По сравнению с другими шум явно из раздатки!
    Разобрал раздатку, нашел еще один подшипник на нижнем валу, требующий замены. Но и он не сильно мертвый! Единственное что меня удивило это очень грязное масло с какой-то мелкой стружкой, хотя проездил только одну неделю.Сетка маслоприемника забита грязью и остатками герметика. Маслонасос подает масло в переднюю часть раздатки, возможно из-за того что масло с мелким абразивом износилась вся связка шестеренок и подшипников находящихся там. Но могло ли такое масло испортить цепь?
