DimaArm
Срыв запуска вебасты
    Всех с наступившим новым годом и наступающим рождеством!
    Имеем следующую проблему. На улице озвученная температура, включаю вебасту - запускается нагнетатель воздуха, продувка длится стандартно - секунд 20. Затем, по идее, должна начаться фаза розжига, но через секунд 10-15 вываливается ошибка и котел уходит на продувку. Подающий насос при этом молчит, как рыба.
    Топливо с виду вполне жиденькое. Вчера было еще холоднее (-31 примерно) плюс машина два дня не ездила, но котел запустился вполне нормально.
    Изменено пользователем DimaArm
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Код неисправности какой?
    Зная код ошибки вопросов бы не задавал <_<
    Машина на улице и чтобы считать ошибку, надо ее в сервис гнать. Заводить на холодную пока не охота.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Скорее всего как обычно, проблема с горелкой.
    Лечится народными средствами или необходима помощь сервисного центра?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    У меня было банальнее - забился льдом выхлопной патрубок.
    • Машина: Тойота Ланд Крузер 105
    Приветствую земляк, на каой заправке заправляешся и еще вебасто запитана с фильтра или с бака?
    To: @WIN27,
    Соляра с роснефти. Запитана с топливной магистрали основной, до фильтра.
    Сейчас котел запустился, отработал 15 мин и опять ошибка, блин.
    Правда прогрева хватило, чтобы завелся двигатель, в общем плавающая неисправность (а может потеплело просто).
    • Машина: семь-восэм
    ну что, значит так: вскрываете блок мозгов аккуратно достаёте плату и перепаиваете большие электролиты.
    • Машина: TLC 100 hd-fte МКПП
    Возьми бутылочку с теплой солярой, сунь трубку подачи и запусти, если будет работать долго и упорно, значит саляра мерзнет, может трубка от бензиновой вебасты стоит, она тоньше в сечении. Когда заводишь машину и включаешь вебасто, она работает и не выключается? Была такая проблемма поменял все и камеру сгорания со свечей накала, насос, трубки, забор сделал из бака, не победил ее. Может конечно и мозги, но с бутылкой работала всегда.
    To: @shtetenger_a@mail.ru,
    Сейчас на градусов 5 потеплело и котел стал работать как на заведенной машине, так и самостоятельно.
    To: @stass_03,
    Боюсь после моей перепайки не только насос, но и все остальное загнется. :lol:
    И каким образом большие электролиты связаны имеющимся глюком? :wacko:
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    При такой температуре за бортом двиг должен заводиться без вебасты. У меня HD-T заводится, при длительном простое, раза с 3-го. Педаль газа в пол (по инструкции). Электронные дизеля - отдельная тема. HD-FT механический. Вебасты нет. По отзывам, у неё бывают глюки и при более высоких темп.
    Глюк касается только модели ТТ-2002-2010 на печатной плате более поздних серий исправили вроде.
    Подмерзают, перестают как положено работать - идёт грязь на питание проца тот теряет питание термодатчика - глюк, причём ошибок нет.
    Отдай в ремонт грамотному автоэлектронщику, я уже штук пять вебаст вылечил
    Так вроде как... самодиагностика есть...
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Как и в любом котле там должен быть контроль погасания факела (датчик,стекляшка,)обычно он в саже,грязи,конденсат и пр.
    Его надо найти и протереть
    Там стоит терморезистор с резко-положительным ТКС (термоваристор) сагрегатированный по-хитрому с резистором накала, и всё собрано в свечке накала внутри. Вот такая блин хитрая вэбаста.
    :thank: ну и ладно...алгоритм:продувка-дуга поджига-подача топлива-факел-работаем до срабатывания датчика темп.
    Где рвется то этот алгоритм?
    • Машина: TLC 80 1HZ
    1е обнулить мозги, можно путем снятия клемы с акб, хоть это и не совсем коректно.
    2е если при включении насос молчит и кател слетает на продувку, то вероятние всего плохой контакт на каком либо разьеме! перемена окружающей температуры часто влияет на это, в смысле "вчера работал, а сегодня вроде теплее или наоборот, не работает.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Сегодня на улице похолоднее чем вчера - котел запустился с сигналки без проблем.
    В цикле продувки идёт проверка датчиков и исправностей насосов. При неисправности хотя бы одного из этих вещей происходит останов алгоритма и включается программа выбег.
