  • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
Обновлённый список:
ТНВД 2L 3L 9900р
096400-1481 Плунжерная пара Denso 2LTE 2500р
Насос подкачки 2L(T) -3L 600р
Распредвал 2ЛТ 3000р
Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р
Коленвал 3L новый китай 9900р
Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р
Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое
90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый 800р
Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 200р
Сальник коленвала передний 111р
Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р
Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2) 900р
11311-54051 Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р
17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р
Диодный мост 500р
15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) 1000р
15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л 1500р
17291-54060 колено проставка отвод от турбины до приёмной трубы с прокладкой и Теплоэкраном 17288-54011 всего 660 рэ.
Крыло левое заднее (боковина) 4500 р
Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р
Подпорка капота 500р
ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
Ступица передняя с подшипниками 2000р
Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р
ШРУСы внут, наруж по 2000р
Рычаг верхний правый 2000р
Торсион левый 2000р
Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р
Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р
17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р
55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р
Рулевая колонка 2000р
Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р
45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р
Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р
47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
Трубки маслянные (под турбину) 400р
Водяной насос помпа 500р
Вентилятор Лопасти 39см с муфтой 2000р
Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р
гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р.
Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р
Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) 600р
Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) 400р
Датчик положения коленвала № 90919-05005 600р
Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) 300р
Потроха приборки (кроме спидометра):
Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р
Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ по 400р Оргстекло корпуса 600р
Ролик ГРМ 300р
Трубка кондиционера 88716-35110 новая 600р
Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р
Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) 500р
+ другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
Кроме того:
+ Поктышки Купер (США)- хорошая резина на Джип и УАЗ 469 для увеличения дорожного просвета, до 180 км/ч. M+S -для сочи всесезонные, вселандшафтные (All terrain), не шумят, экономят топливо, спущенные прут как грязевые, не зарываются в песке, без дисков, бескамерные, стильные белые надписи на боковине. Легкие вес и балансировка. Симметричный ненаправленный рисунок. 4 шт 265/75R15 по 2500р, ФОТО на 28й странице
+ Tyrex CRG-Road О-79 8.25R20 240х508 пр-ва Омский Шинный Завод (На Газон, Паз, Кавз,..), стояла спереди, в хорошем состоянии без камеры - всего 2200р. Есть флиппер и стопорное кольцо, Фото на 34й странице
налетай
торопись
  • Машина: ТЛК 72
добрый день , гбц 2лт  есть ?
Бошки нет
остальное в наличии
согласно перечню
опись, прОтокол..
см. выше
подтверждаю актуальность
  • Машина: lc80
10.11.2020 в 09:49, blackjack сказал:
52113-35900 Накладка бампера левая синяя (обвес) - 900р
осталась?
Накладки бампера не осталось
  • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
Доброго трубок на печку вдоль мотора идут нету и корпуса термостата к головке прикручивается нету?
  • Машина: Toyota Hilux Surf 130
Доброго времени, крыльчатка вентилятора с 3vz интересует, осталась?
  • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
25.01.2019 в 17:20, blackjack сказал:
 если еще актуально,готов забрать.
Отбой
01.09.2020 в 04:12, blackjack сказал:
Состояние и фото ?
Шестерня колена и сальник -новьё! Фото попозже. Ваш тел.№ в лс - ускорит процесс
