karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Самый что не на есть!
    Везет вам  :ok:
    К стати, у кого какое состояние с жестянкой крыльев? Есть идея перейти на пластиковые с тюнингом.....
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Увы плачевное... Делись идеей.
    Передние крылья в экзисте по 2700. Фирма финская... В смысле везут из Кмтая через финляндию. Месяц-полтора. Я поставил - год полёт нормальный. Задние только варить и латать :(
    Изначально идея была собрать желающих и заказать тюнинговые передние и задние крылья с расширением из канады,  так же там можно было заказать пластиковые капот, шубу на двери, на заднюю дверь, козырек и еще всякие мелочи (http://www.toyotafiberglass.com/4runner_10.html). Я по электронке стал вести переговоры с этим магазином, в итоге представитель сказал мне, что доставка из-за санкций в данный момент не возможна, ну и естественно ценник транспортная компания не озвучила за доставку. А так все было бы вполне реально. В связи с этим, можно договориться с человеком с нашего форума, который уже производит пластиковые кузовщину на авто, предоставить ему необходимые элементы для изготовления матриц.  Передние крылья у меня свободные для изготовления матрицы есть. Остается найти остальные элементы для матриц. Но это все ИМХО. Мож кому приглянется такой вариант. У самого задние крылья уже кариес поедает.....да и двери уже цвести начинают. Вообщем такая мысль  :thank:
    Когда я восемь лет назад пытался заказать изготовление пластиковых расширителей по имеющемяся штатовскому образцу, то по знакомству и мимо кассы при партии 6-8 комплектов вместе с учётом изготовления шаблонов цена вышла по червонцу за комплект. Заметьте, это 2006-й год. Крыло всяко посложнее будет. И зачем? Если есть у китайцев из металла?
    Тезка, я бы с удовольствием купил эти китайские крылья  :party:  Но хде найти задние? Экзист мне предлагает только за бешеные деньги  :blink2: А передние запасные лежат, да и на машине которые еще не одну пятилетку походят   :buzz:
    Изменено пользователем sergio-tt@bk.ru
    • Машина: тойота сурф лн61 двиг.2лт механика
    Привет,долго не заходил потому как в отпуске был, первый за три года ,издержки собственного бурового бизнеса,ну не суть .
    по железу задние крылья подгнили но не критично хочу аллюминиевым листом до дверей все зашить чтоб еще пару лет не переваривать ничего.
    у меня такой вопрос прикупил колеса максис браво а/т ,285/70/16,но они большеватые оказалисьпри повороте цепляют арки чуть чуть совсем,но не приятно так вот вопрос если я кузов откручу от рамы и приподниму его на 3-4см,получиться нет. кто-нибудь делал так и есть ли какие подводные камни.
    • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
    нужен шнорхель на 3vze на 61 кузов мож есть у кого
    Спроси вот здесь: http://cars25.ru, брал у них на 2лт за 3 тыс. в прошлом году.
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    конечно будут цеплять, лифт комплект на 2 дюйма тебе поможет... немного. http://www.petyara.ru/catalog.php?item=756 Можно еще проставки под шаровые замутить 2-3 см
    Ты когда фото выложишь как всё это под капотом выглядит?
    При лифте на 2 дюйма кроме как поставить проставки что удлинять придется?
    ну самое первое простое что можно сделать, это натянуть немного торсионы впереди и проставки под шаровые, сзади по ситуации если жопа сильно ниже, то либо проставка небольшая между мостом и рессорой... либо серьгу длиннее, либо более прогрессивные рессоры... (или прокатать) но это все небольшой лифт, возможно даст несколько сантимов. Это называется лифт подвеской)))
    бодилифт- сразу дает 5 сантимов, никак не влияя на подвеску, но там возможно придется удлинить рулевой вал, и возможно рычаги скоростей и раздатки. А может и хватит длинны. как-то у всех по разному получается. В общем-то все здесь на форуме давно разжевано)))
    разумеется можно совместить оба приема и получается уже достаточно интересный лифт. А дальше начинается... вкатить мост... больше колеса, тюнинговые рессоры или переделать на пружины... и так до бесконечности)))
    Ага, плюс замена главных пар, КИТ в раздатку и понеслась душа в рай (про резину молчу)  :ph34r2:
    Когда 31-е колесики ставил, подстраховался - сзади пружины вкарячил и торсионы подкрутил. к стати заметно приподнялся машин. Я думаю сейчас если даже поставить стандартные новые проставки, она опять еще заметно поднимется  :)
    Ээээ,мужчины вы чет маленько не туда я выбрал способ,именно хочу поднять кузов от рамы на 3-5см от силы ,а точнее подложить под места крепления кузова их по моему 10 болтов проставки т.е.откручиваю 10болтов держащих кузов поднимаю его домкратами от рамы и ставлю проставки,опускаю кузов и затягиваю болты.можно так или нет, если есть то какие подводные камни.пример(может проводку удленнить или еще чего).
    Еще вопросик ,сегодня по грибы гонял, повключал 4вд пониженную ,повышенную,при выезде на трассу появился какойто звук с права и мелкая вибрация причем появляется и проподает от кочек на дороге ,на качке тряхнет звук такой рррррр и мелкая вибрация потом опять тряхнет и все пропадает что это может быть.причем что с 4вд что с 2вд.
    п.с.хабы у меня автоматические, приехал домой прощупал все ступицы все холодное мост еле тепленький как и коробка карданы не люфтят.вообщем накидайте предложений а я завтра проверю в гараже ,заранее спасибо.
    п.с.п.с серега разобрался нет куда масло уходит.
    to:андрейиркутск
    выше постом ответил про подводные камни! еще вспомнил надо будет горловину бака удлиннить.
    А гремят у тебя привода в ступице, это нормальное состояние приводов))) есть кучи тем на эту тему! поиск рулит!!! (сверху окошечко) а это в общем-то тема "перекличка"
    Изменено пользователем Маугли
    Если при повороте, то скорее всего не арки а стаб. Поможет отрицательный вылет. 32-е цепляют за заднюю часть арок - помогает тупо постучать по ним кувалдой. Бодик на 61 не рекомендую. У четырёх передних подушек и так состояние кузова в местах крепления не айс, а так они будут первыми кандидатами на переварку.
    ЗЫ: Зад, если рессоры не просажены вусмерть, перевариваривает 32-е.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 88, Nissan Patrol 98
    Хабы всеравно посмотри. Там стоит пластиковая обойма для пружины, бывает разламывается. У меня такая проблема была, пока не поменял обойму.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1989 RN61 22RE
    если лифтануть на 6 см. то бак можно поднять на дополнительные отверстия и горловину удлинять не надо, рулевой вал раздвигается "телескопически" там есть риски.
    Больше ничего делать не надо.
    вот
    результат, здесь колёса еще 30"
