    • Машина: Land Cruiser Cygnus 2000г.
    подскажите и не ругайтесь - в чем же отличие то ... гугл порыл вроде у меня 1HD-FT а вот непонятно в чем их разница по характеристикам ?
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Как я понимаю у FT ТНВД механический, а у FTE с электронным управлением (в глаза не видел). На 80 шли FT, на 100 уже FTE.
    тогда вознеикает вопрос что лучше и можно ли из FT сделать FTE???
    • Машина: TLC 105
    а зачем? если хочешь прироста мощности ставь турбину от сотки
    и прямоток.Механический ТНВД на много надежней,
    чем электронный.
    у нас люди обращаются фте переделать в ФТ, и делали несколько раз, в конце года вот собрали для 80, и я сейчас по-тихоньку собираю подобный гибрид, и фт переделывали в просто Т(головку ставили 12-и клапанную) ,но наоборот- нафига?
    Кстати с Европы щас гораздо легче на разборках найти фте живой, чем 80-е моторы, и дешево выходит...
    чем электронный.
    хм спасибо ... прямоток стоит ... турбину поставлю ... а от 100ки ? какой? и ставится как?- как родной?
    • Машина: TLK 200 дизель юбилейный
    А кто сказал, что ТНВД FT надёжней чем FTE? Преимущества FTE 1) в том, что вместо 1 плунжера там головка ротора стоит с несколькими плунжерами и они служат дольше чем один плунжер на FT! 2) электронный ТНВД существенно экономичней чем механический! 3) Работа электронного ТНВД намного точней, машина всегда будет меньше дымить и чётче работать! 4) топлива электронный тнвд всегда будет давать столько, сколько нужно и продуктов распада и окисления с ним будет меньше в двигатель попадать чем с механическим ТНВД, при этом с электронным ТНВД масло всегда в двигателе будет чище, по этой причине в тойоте у официаллов межсервесный пробег на сотке был 10 тыс., а на стопятке с механическим ТНВД 5 тыс. Масло на сотке черниться медленней чем на стопятке! 5) Регулировать электронный EFI-шный ТНВД проще намного, потому как существуют определённые программы по загрузке блока управления ТНВД и они очень точные! Единственный плюс FT-шного тнвд это более дешёвый ремонт, но FTE-шные ходят до ремонта дольше ( по причине которую я описывал ранее, плунжер FT изнашивается бысрее многоплунжерной головки FTE! У FTE были проблемы до 2001г. но чисто механические, не связанные с электроникой, после чего устранили недоработки и после 2001г. они стали безпроблемными! Единственный плюс механического ТНВД на крузаке, это более сподручный ремонт в полевых условиях! Следовательно если машина используется чисто для экстремального говномеса далеко от цивилизации, то предпочтительней механика, а если для передвижений без глобального экстрима, то куда приятней ездить на электронике! Ещё одна поправка в том, что на многих других моделях авто у разных производителей бывают косяки с электронными да и с механическими ТНВД, но у крузаковских моторов 4,2л. все тнвд очень удачные при этом электронный ТНВД у них имеет очень большой перечень преимуществ! Если я в чём то заблудился, прошу поправить меня вескими аргументами, буду рад преумножить свой опыт!!! :buzz:
    Конечно же FT надежнее и неприхоливее FTE, как любая механика надёжнее и неприхотливее электроники. А доставляет эта электроника людям немало проблем и на ровном месте, без всякого экстрима, вот явный свежий пример:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102446
    А про капризность и непонятки в ремонте FTE, а так же про его "надёжность", сами за себя кажут темы про "заброс", а так же свеженькая про мастеркласс http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115413
    по первой ссылке ничего весомого не прочитал, тнвд не сломался, а перетёрся проводок! Это скорее всего вследствии каких либо работ неаккуратных! Там написано, что в районе фильтра помоему, так его просто могли закосячить этот проводок при замене масла!!! С ТНВД это не как не связанно и мне кажется данная ссылка вобще к ТНВД не относится!!! Проводок может и на механической аппаратуре перетереться ( есть там такой, на электроклапан идёт, так вот машина сразу заглохнет!!!) Эта ссылка не доказательство большей надёжности ТНВД механической перед электронной! Буду смотреть следующую ссылку! :buzz:
    VADUS в самом начале второй ссылки ЯРОСЛАВ TLK пишет, то о чём я писал, то что ходят эти FTE-шные насосы дольше чем FT-шные. И сделанны они намного продуманней своих механических собратьев!Сильно далеко я там углубляться не стал, по пирчине объяснений их трудного ремонта! Но там опять же подтверждение моих слов, что он надёжней, но трудней в ремонте если уже сомался!!! Из этого следует, что FTE-шный ТНВД ходит намного дольше чем FT-шный, но мозгов у человека для его ремонта должно быть больше чем мозгов для ремонта FT!!! Повторюсь, что эта ссылка тоже не является доказательством большей надёжности мех. ТНВД по отношению к электро. ТНВД, а наоборот Ярослав TLK
    там пишет в первом обзаце, что тудней ремонт, а долговечность у FTE больше чем у FT!!! :buzz:
    To: @крузероманьяк,
    Не смеши меня, единственный провод на клапан отсечки механического ТНВД всегда можно бросить напрямую с аккума, а можно этот клапан вообще исключить.
    Вот вот. Ты видимо намек не понял, ну так я расшифрую - Е-ТНВД, это в первую очередь дополнительные датчики, провода и мозги. И всё это в любой момент может преподнести сюрприз. И ссылка именно это и показывает. Про спильвальвы, забросы и прочее читай в поиске. :buzz:
    Изменено пользователем VADUS
    А ты углубись, тогда станет немного понятнее. Про то, кто чаще/реже выходит из строя - рекомендую воспользоваться всё тем же поиском по форуму (статистику посмотреть). Я мнение Ярослава в данном случае НЕ разделяю. Спорить дальше не буду, так как вопрос настолько избитый и общеизвестный, что даже не интересно.
    • Машина: TLC 105
    To: @крузероманьяк,
    а ты у Игоря Арапова спроси, как он год искал
    поломку!Авто глохнет время от времени, а диагностика
    показывает всё нормально.И таких примеров куча.
    Как правильно было замечено мех.ТНВД можно починить
    на "коленке", а вот электронное только в спец сервисах.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Нравится мне такая аргументация
    Это как говорить что если крузер черный, то там точно бандосы ездят.
    Может тогда нафиг 200 не нужны??? Все на телеги!!! Ноль элетроники, ноль электрики, ноль налогов да еще и бухать можно. Самый лучший вид транспорта.
    • Машина: TLC 105
    от дизельной сотки, надо будет ещё подачу топлива добавить.
    VADUS все эти датчики и проводки могут сломаться только при экстремальных условиях эксплуатации ( броды, кусты ) или после корявых рук лазивших под капотом и задевших их какими нибудь инструментамии тд. и тп. А если под капотом не беспределить, то провода будут целыми 50 лет, это же не жигулёвская проводка! Опять же исходя из твоей теории о проводульках лучше купить STD чем VX? потому, что STD вообще минимизирован в проводах и электронике!!! Я согласен, что он лучше для леса и оффроуда, но для себя любимого на каждый день лучше люксовый VX что ты и выбрал, правильно? Потому, что на VX-е с FT мотором ездить интересней чем на STD c HZ на котором датчиков по сравнению, с FT вообще нету( наFT ) они тоже присутствуют! Так вот и FTE намного интересней и приятней в эксплуатации чем FT! У меня были и те и другие, есть с чем сравнить. FT мотор для меня один из лучших, но FTE вобще идеал!!! ( для меня ) Хотя двухсотый с дизелем ещё круче в эксплуатации, езжу третий месяц, вообще поражён динамикой и низкой шумностью, но идеальным пока назвать не могу, по причине неизвестности ресурса! Если они будут ходить не меньше чем FTE, то это будет новый эталон!!!( опять же не для говён, а для смешанной эксплуатации, для говён из новых в самый раз 70-ка с HZ, но только для говён!) :buzz:
    To: @крузероманьяк,
    Ты опять ошибаешься, на FT, как и на HZ, нет НИ ОДНОГО ДАТЧИКА, влияющего непосредственно на работу ТНВД. Датчики ЕГР - да есть. Но даже если они все сломаются сразу, а их контроллер сгорит, мотор будет продолжать работать как ни в чем не бывало - ему этот ЕГР до фонаря. Тем более, что ЕГР всё равно отключают, по крайней мере те, кто заботится об авто. Вобщем я написал, что спорить не буду, Мне все это смешно, так как я 12 лет владею 2-мя дизелями с мех. ТНВД: 1KZ-T пять лет, и 1HD-FT - семь лет. И за эти 12 лет у меня не было НИ ЕДИНОЙ проблемы ни с одним ТНВД. Именно поэтому основным из критерием при покупке второй машины был именно МЕХ. ТНВД. Зато за эти 12 лет я насмотрелся на мучения знакомых и форумчан с Е-ТНВД сполна - то расход растет, то не заводится, то глохнет, то обороты не держет, то забрасывает, то мощность не развивает и.т.д. Многие из них после этого пересаживались на зажигалки и говорили, что дизеля у них больше не будет. Для меня основная прелесть дизеля - в его полной электронезависимости. Мне вообще нравится машина, работа которой вообще не зависит от электричества по ходовой части. Всё это дело вкуса и потребностей каждого, и я никому ничего не навязваю. Но сказки про меганадежность e-тнвд (особенно по сравнению с механикой) рассказывать не надо - мрут они регулярно (особливо у нас). За сим, разрешите откланится :buzz:
    У меня тоже куча знакомых, которые проехали на FTE ,больше полмиллиона и ноль проблем. На 200-ках люди за 200 тык. некоторые накатали и без проблем. хотя электроники там больше! Я тоже спорить не буду, каждому своё! Я тоже уже восемь лет эксплуатирую крузера, был и HZ и FT и FTE уже третий так, вот мне интересней ездить на FTE и по динамике и по расходу и проблем никогда не было. Но на вкус и цвет как говориться. :buzz: Это вечный спор бензин или дизель, электро ТНВД или мех ТНВД,механика или автомат, но как обычно бывает, своя рубаха ближе к телу. :buzz: Всем привет ни гвоздя ни жезла, пусть ваши кони радуют вас. :buzz:
    Забыл ещё, у нас с другом транспортная компания по перевозкам угля с шахт на ГРЭС, так вот два года назад набрали камазов евро-3 с электронными ТНВД, после чего механики и водители старой закалки ругали нас, но вот прошло два года, камазы работают круглосуточно и накатывают в сутки от 400 до 600 тыс., пробег от 250 до 350 на них сейчас, ни одной проблемы с электронными ТНВД небыло,расход намного экономнее чем на их собратьях с мехТНВД при том как обычные камазовские мехТНВД до 200тыс. редко дохаживают. Сейчас планируем менять более старые на новые и отгадайте каким ТНВД теперь механики и водители предпочтение отдают??? :buzz: VADUS ты пишешь про человека который попал с FTE и купил бензин, бывают отдельные случаи, просто людям не повезло! Знаю человека который всю жизнь мечтал купить крузер, купил с 1HZ и не проездив двух месяцев хапнул где то соляры с водой, после чего плунжер заклинил, после этого он его продал и сказал, что нахрен дизель не возьмёт больше никогда! Мне было смешно,так как всякое бывает и не факт, что у него ещё когда либо это повторилось, но его теперь не переубедишь! :buzz:
    • Машина: На всем, что движется.
    Ух ептить дайте две!!! Чеб в Сутки хотя бы 400 тыров намотать :D :D :D :D :D
