Sandi
Ещё один 1KZ-TE не любит заводиться в мороз
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Проблема начинается при падении температуры примерно ниже -10С: после долгой стоянки долго (секунд 10...20) крутит стартером без попыток завестись, потом оные попытки появляются и через 5...10 секунд заводится, пара секунд неустойчивой работы и дальше без проблем. Прогретая и не совсем остывшая заводится с полуоборота, в сервис попасть пока не могу, на улице сейчас проверил:
    солярка в фильтре есть и не замерзшая, кнопка ручной подкачки практически не нажимается, бандажный нагреватель на фильтре сокращает время вращения стартера до попыток старта, но не убирает его.
    Напряжение на свечах накаливания появляется секунд на 20 (температура была примерно -15С).
    Из общих сведений об авто: топливный фильтр новый; примерно 7000км назад свечи были целые с нормальным сопротивлением; компрессия в наличии и почти ровная; вопросов по динамике/расходу топлива/дымности к машине нет.
    С чего начать поиск неисправности? :think:
    • Машина: LJ-78
    To: @Sandi,
    Напряжение появляется на свечах или лампочка загорается на 20 сек.?
    Напряжение (лампочка горит секунд 5)
    -надо удостовериться-что сами свечи работают как необходимо
    -для этого их надо снять,закрепить на общей шине,и подать напряжение-они должны все одновременно тут же раскалиться.
    -в противном случае-заменить..
    -какие стоят-?
    -какие ставить-смотри поиск-много раз обсуждали
    • Машина: Недоприводный универсал
    -какие стоят-?
    там тоже как выяснилось не все так просто! не думаю что свечи на кз и лте отличаются! сейчас я тестирую 3й вариант свечек, если все будет ок, выложу номер лучших свечек!
    либо свечи либо воздух.
    • Машина: LJ-78
    To: @Crolik,
    Еще как отличаются.
    • Машина: пузотер TOYOTA
    либо воздух.
    ага, у меня на фургоне например оказалось "слишком много воздуха в баке", в смысле парафин от "хорошей солярки" сетку забил.
    To: @Crolik,
    Еще как отличаются.
    да!? а я думал одинаковые, буду знать теперь!
    • Машина: ______________
    ни в коем случае
    на KZ керамика , они с L разные
    Свечи вроде с керамикой, маркировку не смотрел.
    Солярка с антигелем, надеюсь, что в баке нет парафина. А на солярке из фильтра не заведётся?
    • Машина: LJ-78
    Скорее всего - солярка в баке не при чем.
    Попробуй, лучше с помощником, секунд на 30-40 подай напряжение с АКБ на шину свечей (проводом для прикуривания) и заводи.
    ни в коем случае
    To: @ochotaru,
    А почему??? :blink:
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Думаю за 30-40 секунд можно свечу спалить. После нагрева 10-12 секунд за корпус снятой с авто свечи невозможно взяться, наконечник при этом ярко красный (сам сегодня пробовал).
    Лучше просто убедиться, что при включении зажигания на свечу идёт напряжение - за одним и время узнаете в течение которого оно идёт. У меня один раз такая проверка выявила что реле не даёт напряжения.
    • Машина: LJ-78
    To: @Osm,
    А попробуй на полностью исправном холодном казете встать тестером на шину и посмотреть, сколько времени на нее напряжение подается. У меня просто горячий сейчас, завтра могу точно сказать.
    Если включить зажигание - идёт напряжение, если выключить и снова включить, получим 20 сек + 20 сек с перерывом в 1...2 сек. Или имеется в виду, что с проводом от прикуривателя будет другой ток на свечках?
    з.ы. Шина в изоляторе, на неё не так просто прицепить крокодилы прикуривателя
    В начале написал, что напряжение есть.
    • Машина: LJ-78
    Можно снять пластиковый колпачок со свечи и прицепиться к ней, почему и говорю, что помощник желателен во избежание...
    Да если проверял пробником а не тестером.В момент нагрева напряжение при исправных свечах должно здорово проседать. Если тестером - следует иметь ввиду, что при просадке батарейки во многих цифровых тестерах показывается повышенное напряжение. Если фокус с проводом не поможет - выкручивай свечи, если стопудово уверен в нормальной компрессии. У меня в Ауди ее мало, а свечи в порядке. Минус 15 - как раз та критическая температура, при которой начинает заводиться вдогонку. Бывает, что секунд 30-40 приходится стартером маслать. В таком случае - эфир рулит.
    Тестером, показывал в районе 10...11 вольт. Проверял 6 раз, то есть свечи грелись около 2-х минут, после этого крутил секунд 10 до начала схватывания, потом ещё секунд 5...7 и завелась.
    • Машина: LJ-78
    To: @Sandi,
    Похоже, что свечи живые. Я бы повторно компрессию померил.
    Если норм - то к спецам по топливной аппаратуре.
    bor198ok, у меня тоже есть некоторые сомнения на её счёт, но что именно смотреть? Как уже писал выше тянет нормально, расход в норме, дыма нет, кнопка ручной подкачки с утра не нажимается (видимо падения давления между фильтром и форсунками нет?), течи солярки нигде нет. Распылители прошли около 50 000км, примерно тогда же менялась крышка топливного бака (где забор солярки), трубки высокого давления меньше. Остаётся ТНВД или вентиляция бака? И тот факт, что в фильтре тёплая солярка, а не заводится намекает на что-нибудь?
    з.ы. Возвращаясь к свечам, возможно ли, что напряжение на шине есть, сопротивление в норме, визуально в норме, а не работают? То есть сначала долго крутим стартером, температура в цилиндрах за счёт сжатия воздуха поднимается и начинает схватывать или это бред?
    Пока крутишь стартером вхолостую, солярка из выхлопа летит? Если летит, то поддерживаю идею исключить низкую компрессию. Только замеряй на отстоявшейся машине.
    Затем качество распыла.
