    • Машина: TLC 78 для души и L200 для тела...
    год назад я победил этот глюк заменой плюсовой клеммы на генераторе...
    сейчас скорее всего придётся лезть в гену...
    проделал на днях следующие работы:
    1. зачистил клеммы аккума и проводов
    2. зачистил клеммму плюса гены
    3. зачистил массу аккума
    светомузыка стала включатся очень редко...можно часа два ездить по городу а потом бац... и пищит и лампы горят...
    что мне поменять в гене и чего менять ненадо чтоб победить цветомузыку?
    вот составил перечень по экзисту
    90099-52115 Конденсатор таёта........400
    27357-63060 Мост диодный Transpo...700
    27370-54450 Щетки генератора таёта....500
    27700-10061 Регулятор напряжения генератора Huco...700
    29341-64130 Сальник генератора Cargo...70
    90099-10165 Подшипник генератора передний таёта....300
    90099-10140 Подшипник генератора задний таёта....300
    или может просто проводау пищалки отрезать? и так ездить?
    Купил я себе реле-регулятор данной фирмы так у меня теперь фары как на подбитом тазике моргают!
    Жду оригинальное реле!
    Не обратил внимание - это не в момент резких встрясок происходит (например, при наезде на ухабы, трамвайные пути, ...)?
    Игорь, не выдумывай - отдай в ремонт на Владимирскую/Карла Марла генератор тезке своему. Или хотя бы на диагностику.
    так и есть....
    сейчас выезжал за город... по трассе проехал кил 25... всё нормально... на обратном пути левым колеом в ямку попал... и тутже светомузыка включилась...
    ТО 312...
    я у миши проверял гену... всё нормально говорит у тебя... но ошибка плавающая... от тряски гдето контакт теряется....
    а как миша - не снимал гену, что ли? Судя по твоему перечню запчастей, неисправность внутри гены. Тогда почему говорит - нормально?
    Зарядка то идет нормально? Я год ездил с цветомузыкой. РР новый сгорел за полгода, может, совпадение. Оказалась проблема в фишке, которая вставляется в гену.
    Сейчас опять езжу со цветомузыкой :ph34r: - но мигает строго в момент включения поворотников. Забил на время.
    миша гену неснимал... во время работы замерил напряжение... всё в норме...
    я б забил тоже... даже на всегда... но зумер пищит пипец... :dead:
    перечень я привёл для примера... чтоб знающие люди пальцем тыкнули... а твоя фишка какой номер имеет?
    Изменено пользователем GOSHA samara
    Тогда - снимать.
    так и есть....
    ТО 312...
    Попробуй при работающем двигателе открыть и захлопнуть капот.
    Пусть кто-нибудь понаблюдает - в этот момент "цветомузыка" включится или нет.
    ок...
    тут посторонние наблюдатели ненужны....когда цветомузыка включается она сама невыключается... только перезапуск двигателя помогает...
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    ок...
    ИМХО где то массы нет. А светомузыка только панели приборов или и габаритов/стопсигналов/поворотников?
    только приборов... и пищит пищалка в салоне ...
    зажигаются лампы: аккум...температура коробки-автомата.... турбина... свечи...
    Это я и хотел сказать. :lol:
    Особенно обратить внимание на провод массы на аккуме.
    клемма аккума почищена ... смазана литолом... тоже самое проделано с креплением минусового провода к массе... всё везде крепко протянуто... на кочках нет никакой возможности для люфта...
    я почемуто на щётки грешу... единственный подвижный элемент...
    • Машина: TLC 100 hd-fte МКПП
    У меня тоже была такая петрушка, мигали оновременно три лампы на панели приборов: вода в т/фильтре, замени ремень ГРМ и ABS. Мигали на кочках, иногда на холостых, начитался форум, думал с геной проблема или контакт отошел, залез под капот и увидел в районе радиатора провод от гены и один тоненький проводок из косы выходит, на конце разъем мама-папа, на разъеме папы при входе в него он и надломился и держится на соплях, запаял и все ОК. У меня стоит доп прибор замера напряжения борт сети, так вот он, даже при горящих лампах, когда снял разъем показывал 14.2 вольта.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Ни одного сообщения,дальше двух в этой теме не читал.Здесь много советчиков,мало понимающих в вопросах на которые консультируют.Было такое.Менял на новое и рекомендовал другим.Подвело качество.А вообще-то - ищите пробой на статоре(роторе)Выпимши сильно,не помню.Ну коротит там.Ведь посуху проблем нет.Что-то ещё хотел писнуть -плыву. :)
    п.с.
    • Машина: TLC80, 1HZ, STD, 33" BFG KM2, TouchDog +2", бодик 2", силовые бампера
    а у меня еще интересней, только ОДНА лампочка на приборке так моргает, одна из двух подсветки спидометра
    менял лампочку на светодиодную, контакты в разъеме подгибал, эффекта все равно нет ((
    мигает как будто в такт вибрации дизеля...
    ночью особенно сильно достает, короче вообще пока ее выкрутил )
    вчера два часа ездил по городу... кочки и ямки с рельсами были в изобилии... несколько раз хлопал капотом... цветомузыка себя никак непроявляла... починилась сама сабой... но что то мне кажется ненадолго это...
    но почемуто стала загораться иногда лампа ручника...погорит минут пять и погаснет :think:
    Была такая ботва, провод в оплетке обломился. Скорее всего то, который от гены на зарядку аккума.
    • Машина: TLC-80, HDT, +4"+2", 36" MUD
    А релюха 12-24 вольта у тебя есть?
    У меня на 80ке она подгорела и зарядка пропадала на правый аккум
