    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Надо обуть манину - 100ка.
    Диски штатные на 17.
    Нужна резина по следующим параметрам:
    - для езды по бездорожью (гравийке), асфальту, говнолину. 30%,65%, 5%.
    - Шоссейка и мудовая не нужна.
    - нужна покрепче, что бы гравийку держала - изнашивалась поменьше.
    - что бы глину держала более-менее сносно для ат
    пока подходит бф гудрич км2 м+с
    нужен совет - что можно вкатить по размеру на 100 - что бы было побольше и при этом без проблем встало в штатную подвеску.
    Желательно посоветовать несколько размеров близких друг к другу.
    Что поставить, что бы расхот топлива сильно не увиличился и было более-менее оптимально из максимально -возможного
    Гудрич КМ2 - это МудТерайн!
    АТ по глинк вся слабенькая,я катаю на Екогаме G12.Под твои запросы должна подойти само то!
    больше всего интересусет вопрос размера - что можно вкатить? км2 - кажется ат? это та, у которой рисунок червяками.
    http://www.land-crui...1
    такие "оригинальные" вопросы каждую неделю...
    продолжать или достаточно?
    не совсем.
    я еще спрашиваю какую резину купить и какого размера что бы без ухудшения характеристик и работ с подвеской
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Я думаю, что оптимальные размеры колес, которые не ухудшают работу подвески указаны в ИНСТРУКЦИИ К МАШИНЕ.
    Реально одно и тоже почти каждый день... какую резину выбрать???....
    какую какую.... резиновую...
    Резиновая резина - это что то новенькое! Ёе наверное в сколково делают по нано технологии. Ни разу не видел.
    Тему можно закрыть, раз у она каждый день везде обсуждается.
    • Машина: 120-450
    Возьми МИКИ ТОМПСОН АТЗ 265/70/17, не пожалеешь
    а 265 не узковвто для 100?
    To: @denissyslo,
    На зиму? Самое оно. А вот 285 - это для зимней дороги широковато. А для зимнего бездора и 265 и 285 узко. Нужна хорошая широкая грязевая резина.
    не...я не написал - надо подобрать на лето.
    пардон, это я протупил немного - спутал с другой темой, которая "в прочих" висит про зиму....
    На лето АТ конечно же лучше 285. Я себе взял в качестве AT BFG 285/75/16 - ни разу не пожалел.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    самое то..стоит как на рельсах...285 начинает плавать в колеях...да и управляемость похуже...для себя оптимальным размер считаю 265-70-17....нафиг красоту...лучше устойчивость...в говнолине палка тоже о двух концах, смотря где надо поуже и где пошире...
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Добавить нечего
    нечего - так и не пищи ничего!!!
    Восклицательных знаков можно даже добавить...
    • Машина: TLC100
    Мне кажется купить диски на 16" и резину на них (более кстати распространенную) может быть даже дешевле чем просто резину на 17".
    265 на сотку идет в стандарте 265/70R17 так что нормально будет.
    В штатную подвеску встанет 287/70R17, но повторюсь лучше на мой взгляд купить диски на 16 и поставить резину 255/85R16 или 285/75R16
    • Машина: 120-450
    В стандарте на сотку 275/65/17 идет. Ставил себе именно 265/70/17 от МИКИ АТЗ. Визуально они как 275-ые, а по высоте чуть выше поэтому только позитив. Колеса правда не для города.
    • Машина: TLC100
    To: @Anlars,
    в стандарте либо такие 265/70R17 либо такие 275/65/17, либо 16-е 275/70R16 либо 18-е 275/60R18 (по-моему) там много вариантов.
    на 255/85-16 сотка смешно будет выглядеть :D
    Я поэкспериментировал с разной резиной на сотке- и 285/70-17, и 315/70-17, в итоге вернулся к стоку и летом езжу на 275/65-17, зимой хакка 265/70-17. При подвеске +2".
    Сотка сильно чувствует тяжелую резину, а резина на 16" - тяжелей. На 17" дисках комфортней ездить и управляемость лучше. Если менять диски- перешел бы на 18", и резину типа 265/70-18...
