osv
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
    • Машина: LX470, PRADO 150 3.0 d
    Скриншот
    Doc1.doc
    Если кому будет интересно подключил реостат , работает как и положенно на уменьшение или увеличение яркости.
    Для подключения реостата от рестайла - понадобиться кинуть дополнительный минус.
    Единственное но, на работу от реостата реагирует только щиток - остальная подсветка молчит ( буду разбираться дальше ).
    Можешь не разбираться.У всех авто не реагирует подсветка климата.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Только хотел про это спросить :)
    Иван, давай данные уже не томи: реостат с дорестайла или рестайл, что куда подключал?
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Спидометр оптитрон будет работать от реостата нового ( старый реостат имеет 3 провода )
    Провода 3х цветов ( зеленый, бело-черный, боло-серый пунктир )
    Смотрим на реостат со стороны подключения фишки.
    Имеется два ряда контактов - верхний два , второй ( нижний ) три входа.
    Зеленый это плюс - его нужно подключить в верхней строчке к самому правому выходу ( там где два входа, на правый подаем плюс ) В этой же строчке на левый выход подаем минус ( берем его с провода бело-черный )
    Вторая строчка имеет три выхода. В левую подаем минус с бело-серогу пунктира. В центральную подаем минус с бело-черного. Третий выход , самый правый остается пустым.
    И реостат начинает работать на изменение яркости подсветки спидометра после включения подсветки.
    На оригинале жгута на второй строчке в самый правый выход приходит +
    Но я подключив туда плюс спалил дорожку.
    Думаю что этот запитав этот выход подсветку щитка можно будет менять и днем.
    После переделки когда включаешь габариты подсветка тускнеет?
    Да тускнеет подсветка щитка.
    Ну а если колесо реостата оставить на крайне правом положении ( максимальная яркость щитка ) тогда при включение подсветки ничего не поменяется.
    А после внедрения 5 контактного реостата на приборке не появилось отображение вкл. габаритов, или звуковое сопровождение когда ключ вытащил?
    Изменено пользователем alex150
    Нет этого так и не появилось (((
    Но  я себе купил динамик на 12 V запитал его между габаритами и гонцевиком датчика водительской двери ( и теперь он меня оповещает, выключаю теперь всегда ))))
    У меня загорается вместе с индикацией блокировки центр. диффа., когда его включаешь. Походу как-то с ним запаралелино. А еще не горит индикация пер. и задн.  противотуманок.
    Я пытался разобраться с щитком.
    Их много и от разных модификаций зависит их вход.
    Что выходит из машины понятно - это описано в тех. книжках.
    А вот куда в щетке это должно зайти - это сложнее, так как повторюсь все зависит откуда щиток и с какого года ( об этом правильного описания я пока не нашел )
    У меня вот например на оптитроне вообще нету блокировок переднего и заднего моста ((((
    Пришлось вывести на отдельний диод - чтобы понимать процесс лоченья пошел или нет )))
    Ясно, спасибо за инфу, будем изучать. Я так понял отдельно косу, которая идет к выключателям левой нижней стороны  торпеды и на реостат яркости заказывать смысла нет, достаточно этой переделки которую указали выше?
    Может туда должен приходить плюс при включении габаритов
    Мне хватило пока и этой переделки.
    Что за плюс туда приходит не знаю, на выходных попробую разобраться - но и без него все работает отлично )))
    Для реостата покупал фишку или перепаял?
    Купил провода обжатые на кончиках как на фишках и просто вставил их в реостат, ну а на том конце скрутка по старинке ))) .
    Как разберешься дай знать что там да как. Спасибо.
    О_о_о Иван, спасибо тебе, пошёл заказывать реостат!
    А индикаторы передних и задних туманок есть на приборке?
