osv
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Блин, поспешил сообщение отправить. Здесь ранее говорили о замене реостата и провода к нему: ОЕМ 82142-60061. такого провода в экзисте в наличии нет. По каталогу шли ещё 2 номера:82142-60070, 82142-60060 эти подойдут на шестивыводной реостат?
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7 2002 г.в.
    Добрый! Лампочка желтая загорается при низком уровне масла.
    Доброго! При вкл. зажигания должны загораться все, не? Типа тестирования.
    У меня не загорается)) Но я ведь тоже инсталлировал панель приборов :think:
    Приветстую всех.
    Решил ли кто-нибудь вопрос с негорящей лампой габаритов на оптитроне? Забываешь выключать без напоминалки. Куда какой провод перезавести?
    И ещё вопрос-обыкновенной красной маслёнки нет, есть жёлтого цвета, но она не горит.
    Не горит лампочка низкого уровня омывайки, я так понимаю в бачке вообще нет датчика.
    Загорается при заводке и тухнет лампа в виде прерывистой жёлтой стрелки, проходящей через какое препятствие тоже прерывистое, жёлтого-же цвета, похоже на датчик засорённости воздушного фильтра. а также на приборке есть лампы незакрытой задней калитки, воды в топливном фильтре, и T-BELT. Мне досталась приборка от дизеля?
    Для справки: на леворульный 100 4,7 1999г без гидры, встала с правильной 100 4,7 с гидрой, тоже дорестайл. ABS и ручник при вкл. зажигания загораются, после заводки гаснут. ABS работает.
    Дак посмотри если у тебя до 6 тысяч тахометр то от дизеля
    Тахометр до 7 тысяч и красная с 5.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    бензинка это от лейки
    • Машина: TLC 200
    Дорестайлинговый оптитрон не на светодиодах, там стоит одна холодная лампа.
    Яркость регулируется.
    Перепиновка требуется.
    На двух панелях бросал проводками землю, т.к. ее не было на выходе.
    АБС наоборот, требуется перебросить.
    На некоторых панелях отсутствуют некоторые пиктограммы (лампочки) соответственно требуется воткнуть их со старой панели и перепиновать согласно схеме ВАШЕГО авто.
    Не подскажешь насколько сложно поменять эту лампу. Она мне пришла там штекер есть а в одном месте шлейф ка будто для мелкокалиберной пайки...непонятно :/
    Подниму тему, есть у кого нибудь фото оптитрона с лампой габаритов, в каком районе её искать. По моему из-за отсутствия данной лампочки нет сигнала на оставленный свет.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    У себя не нашел, проблема со светом так и осталась открыта.
    Сфотаю пришлю, она примерно чуть ниже лампочек положений гидры
    • Машина: TLC 200 brownstone
    у меня японец правый руль 98г дизель. купил оптитрон с такова же крузака поставил, а не горят лампочки переключения автомата, разобрал приборку там не было лампочек, переставил с родной приборки все равно не показывает. поехал к крузаку где брал(думал он на коробке)а он тоже на автомате. подскажите, а то не удобно приходится на автомат смотреть и еще не работает звуковой сигнал заднего хода?
    А проводки в жгутике к приборке все на месте и живы?
     которые из торпеды выходят?на родном табло ведь показаывает и сигнал з.х слышен
    ОК. жду!
    Если кому будет интересно подключил реостат , работает как и положенно на уменьшение или увеличение яркости.
    Для подключения реостата от рестайла - понадобиться кинуть дополнительный минус.
    Единственное но, на работу от реостата реагирует только щиток - остальная подсветка молчит ( буду разбираться дальше ).
    Конечно интересно, минус на какую клемму забрасывать?
    • Машина: LX470, PRADO 150 3.0 d
    ОК. жду!
    Написал в личку, глянь.
    Всем привет. Мне кажется нужен жгут от юбилейной серии, т.к они шли с оптитроном, 82141-60390 (судя по каталогам экзиста)
