osv
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Посмотрел стоимость реостата-2250 :blink2: , придётся по разборкам искать.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Есть индикатор включенных габаритов ( зеленая лампочка ) а вот индикаторов туманок нету.
    Есть задумка прозвонить родной и новый щиток , и посмотреть куда нужно что перекинуть , чтобы все работало в штатном режиме.
    Реостат на разборках думаю должен быть полюбому , себе тоже хочу взять еще один для экспериментов.
    Сделай фото панели с это лампочкой
    Вот моя панель.
    Лампочка зеленого цвета стоит в правой половине спидометра. Правее от нее стоит лампочка датчика воды в омывателе.
    С лампочкой омывателя я разобрался - конец не запитан и соответственно на нее просто не приходит питание ( вот она и не горит (((
    Но так как нету на этой панеле блокировок моста то ( хочу правую часть щитка поменять со своей старой, там где блокировка моста есть и установить ее на этот щиток )
    Понял, спасибо. У меня, по моему даже намёка там нету на эту лампочку.
    • Машина: LX470, PRADO 150 3.0 d
    А индикаторы передних и задних туманок есть на приборке?
    Есть индикатор только передних туманок, но тоже не работает. Изменено пользователем alex150
    • Машина: Лексус LX-470 дизель(был)
    Ребята, доброго дня!!! У меня есть оптитрон на бензин, поменялся бы на дизель.... Все работает, но тахометр не те циферки показывает, вроде не критично, но хочется чтоб все чики пики быль... :)  Мож кому то как раз надо поменяться?? :think:
    Тяжело найти от дизель, все от бензинки ставят и ездят. А так я бы тоже махнулся на дизельный оптитрон, но не найдешь его.
    Блин, печалька какая.... :ohmy: ...
    А если новый заказывать? дорого стоит интересно??
    Спидометр оптитрон будет работать от реостата нового ( старый реостат имеет 3 провода )
    Провода 3х цветов ( зеленый, бело-черный, боло-серый пунктир )
    Смотрим на реостат со стороны подключения фишки.
    Имеется два ряда контактов - верхний два , второй ( нижний ) три входа.
    Зеленый это плюс - его нужно подключить в верхней строчке к самому правому выходу ( там где два входа, на правый подаем плюс ) В этой же строчке на левый выход подаем минус ( берем его с провода бело-черный )
    Вторая строчка имеет три выхода. В левую подаем минус с бело-серогу пунктира. В центральную подаем минус с бело-черного. Третий выход , самый правый остается пустым.
    И реостат начинает работать на изменение яркости подсветки спидометра после включения подсветки.
    Иван подскажи, это другой реостат? Где верх, а где низ чтобы подключить как ты описывал.
    У меня был другой реостат.
    Небыло правого верхнего выхода.
    А так все остальное как у меня было ( верх, в моем описание - это правая сторона на твоей фото )
    Ок, спасибо, будем пробовать подключать.
    Я запитал штатные 3 провода на 3 контакта которые вместе, так как фишку штатную не смог найти- теперь при включении габаритов подсветка щитка притухает, не напрягает глаза в темноте, ваще обалденно, но вручную яркость так и не регулируется, так как не знаю что еще там за контакты в этом разьеме, меня и так устраивает, на регуляторе есть положкние щелчок, есть он включен то подсветка притухает при включении габаритов, а можно выкяить регулТор м подсветка щитка не будет реагировать на габариты, ваще удобно кто постоянно днем с ближним светом и габаритами ездит.
    Фото расположения лампочки включения габаритов
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    Да! Но никто не написал, что на моделях соток и сигнусов с правым рулем с оптитроном нигде нет лампочки на VSC, вообще в принципе такая система отсутствовала на японцах до ресталинга. Поэтому на сотки с VSC такие приборки не поставить ))))
    Кому продать такой же оптитрон на фото сообщением выше?
    В резерве. Скинь в личку фото и сколько стоит.
    • Машина: TLC100, ВАЗ-2131
    Добрый день форумчане, произвел замену приборки "оптитрон" от маш hd-fte 2001г.в.япония, на свою hd-fte 2001г.в.европа. Так вот, расскажу Вам свои наблюдения: Подсветка приборов работает при отсутствии реостата (на старой приборке реостат был, трех контактный). Индикации передних противо-туманок нет, отсутствует пиктограмма, (на старой приборке была). Индикация габаритов загорается совместно с блокировкой заднего моста, но на старой приборке у меня там была пиктограмма полного привода (4WD). Наличие ключа в замке "видит", при открытых дверях пиликает(на предыдущей пищала). При движении задним ходом пищит. При включении габаритов вся посветка притухает, но приборка остается при своей яркости. Остальное работает одинаково.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Подскажите,кто разбирается. У меня сотка 2000 год, американец. На нем есть VSC и TRC. Я купил панель оптитрон с японца праворульного. В общем поставил проверить, все вроде работает. Но горит АВS. Панель пришла с разбитым стеклом, так что я пока её не поставил, ищу стекло. Собственно есть несколько вопросов. 1. На этом оптитроне нет индикаторов VSC и TRC, хрен с ними, но будут ли работать сами системы? 2. Если вытащить лампу с авs, чтобы не нервировала, будет ли работать сам авs? 3. Не будет ли врать сам спидометр? Шкалы то разные на спидометрах.
    Все будет работать, ABS VSC and TRC можешь ставить смело.
    Будет ли врать спидометр хз, но у меня японец отперто поставил с лексуса - вроде не врет ))
    спасибо большое Иван
