    • Машина: TLC80 VX Lim 94, HD-T, АКПП
    Здравствуйте!
    Есть ли у кого данные по частоте вращения вала КОМа (TLC80, автомат) на разных передачах с определенной частотой вращения двигателя.
    А так же интересует направление вращения при движении вперед.
    Поиск к сожалению ничего не дал.
    направление вращения вала КОМ совпадает с направлением вращения двигателя при выборе передних передач
    обороты совпадают с оборотами вращения вторичного вала коробки
    Спасибо!
    Если с направлением вращения все понятно, то с частотой вращения не очень.
    С какой скоростью будет вращаться вал КОМ на первой передаче при 1000 об/мин?
    раздели 1000 на передаточное число 1-й передачи
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    На автомате, не все так просто, в конечном итоге обороты будут зависеть от нагрузки, но в целом наверно вариант с передаточным будет близок к истине.
    ну у первой передачи на акпп тоже есть своя фиксированная величина, которой можно пользоваться при расчетах...
    А для чего надо? Гидронасос хочешь повесить на КОМ? :think:
    Изменено пользователем Nail ufa
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Пока не продал, могу примерно прикинуть по соотношению оборотов кома к вх валу. Кстати по максимально передаваемому моменту подтверждённой информации нет.
    Да, есть желание установить гидролебедку. Система получается довольно сложная, но реализуемая.
    Проблема правильно подобрать гидронасос не только по производительности, но и по габаритам, хочу установить насос как можно ближе к КОМу.
    Был бы очень признателен.
    По моменту то же хорошо бы разобраться.
    гидронасос она потянет 100%. У меня тож такая идея давно витает. На ненаших сайтах есть примеры и 70, и 80 с гидролебедкой и насосом на вом. Поищу вечером.
    ИМХО гидравлику лучше запитывать непосредственно на ДВС на постоянку, либо через магнитную муфту (как на кондиционере), т.к. подключение через КОМ усложнит использование гидравлики совместно/раздельно с движением а/м.
    • Машина: На всем, что движется.
    Не знаю как ссылки "втыкать" вот это- http://www.shatoon.ru/tuning/conrad/winch.html в поиске набей, там все разжевано
    Изменено пользователем kykyruzer341
    Использование гидравлики/механики совместно с колесами крайне ограничено, с этим смирился. Необходима надежность и эффективность при длительном лебежении. На ДВС конечно хорошо, но нужна мощная муфта и место для установки (в моем случае не рассматривается).
    Давай обсудим.
    Нацелился на лебедки ComeUp, им требуется 60 л/мин при давлении 150 бар. Схема подключения есть на сайте производителя. Гидрораспределитель на такие параметры нашел. Осталось найти насос. Требуемый объем думаю от 40-80 см3, тогда например при 1000 об/мин на вале КОМ и объеме насоса 60 см3 получим 60 л/мин. Если поставить более объемный насос, то можно заставить лебедку работать быстрее колес, но упираемся в размеры. Место для установки насоса ограничено, между рамой и картером автомата примерно 160-170 мм. следовательно нужно уложиться в 140 мм. Переносить насос в район бампера не хочется там и так должна поселится вторая лебедка электрическая.
    Еще открытым остается вопрос обратного вращения насоса, не все насосы могут безболезненно это пережить.
    Буду крайне признателен любой информации по данному вопросу.
    • Машина: TLC 105
    не обязательно его крутить в обратном направлении,
    можно поставить гидравлический распределитель,
    они бывают с управлением на 12 вольт.
    При жесткой связи КОМ-насос легко наживить заднюю скорость, вот и вращение в обратную сторону.
    • Машина: TLC 105
    сам же пишешь!
    так вот нужна "защита от дурака" чтоб не провернуть насос в обратную сторону, только об этом и шла речь.
    у меня гидравлика камап
    запитана с мотора
    никаких проблем с использованием колес и лебедки вместе или раздельно нет
    вот если питаться с кома - там да, там нереально синхронизировать колеса
    любой промышленный гидронасос бывает в исполнениях правого и левого вращения
    спрашивай что интересно, расскажу
    ааа... в плане защиты от включения в обратную сторону... ну навскидку - нужно поглядеть можно ли врезать в полости насоса штуцера и соединить их обратным клапаном, чтоб при вращении в обратку насос впустую гонял жижу сам в себе
    и в плане защиты еще бы неплохо придумать защиту от "перекрута" по оборотам
    а то там тоже масса эффектов может возникнуть при работе насоса например на 3000 оборотах при номинале 500
    Изменено пользователем bogra
    запитана с мотора
    Очень интересно, спрашиваю.
    диапазон оборотов на КОМе ориентировочно будет 300-1500 об.
    Какой насос поставить? Главное, чтоб габариты были небольшими, желательно, чтоб вход и выход были с торца насоса, ну в или один из них.
    Использовался ли в твоей схеме фильтр, радиатор? Какой объем масла используется. Да вообще все интересует! Особенно "подводные камни".
