GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    шатунные 0,25. но не факт что проточив под 0,5 все уберется((
    Тогда менять, такие задиры на шейках можнт быть и ни чего для ГАЗ-53 или старенькой газели(у них все равно каждые 50тк ремонт мотора)а себе такое ставить.......
    Вообще существуют ремонтные вкладыши 0,75 и 1мм но шлифовать вал до таких размеров не рекомендуется, тем более мотор турбовый.
    • Машина: ______________
    что делать с коленом, токарь сказал что не страшно, и так как все шейки в допуске, точить его нет смысла...
    пока в раздумьях может к другому токарю сьездить?)
    колено однозначно точить
    и второй вопрос по распылителям, вопрос к топливщикам: как они выглядят? менял распылители тысяч 8-10 назад,
    они так и должны выглядеть?
    надо проверить давленние поднятия иглы и факел , если в норме , то ставь обратно и не парься , а сажу аккуратно убрать
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @lelikvav, не встречал таких в каталогах.
    а по колену: вкладыши которые на этом шатуне стояли, в идеальном состоянии,
    и с давлением проблем не было, может и ничего страшного... на всякий случай конечно
    отвезу другому токарю, пусть все таки проверит на биение и глубину задира
    По каталогу Тайхо есть все размеры до 1.5 с шагом 0.25
    • Машина: Hilux Surf
    Уважаемые формучани!!!
    Тоже занялся ремонтом своего 3l
    Началось все с диагностики аппаратуры и форсунок.
    Машинка вроде ехала до 80 км.ч)боле менее но Хайсы на автомате обгоняли в гору как стоячего
    Зимой заводилась плохо
    Аппаратурщики сказали что аппаратура сборная то 3l и 2lte и что ее только на выброс живого там не чего нет. Про распылители тоже самое(
    Ну она же ехала??
    Заодно решили снят ГБЦ и посмотреть что внутри
    Вскрытие показала что туда не так давно кто то лазил Нагара на поршнях и клапанах практически нет.
    Правда прокладка ГБЦ расслоилась.
    Жёр масла был гдето 1л на Тысящу км. Сапунил и поддымливал.
    Кто что скажет??
    Да и чтобы поддон снять и поршня выдернуть ДВС снимать надо??? или передний редуктор??
    Заранее благодарен!
    Ну она же ехала??
    куда она ехала если
    Кто что скажет??
    а что тут скажешь, скорее всего машина жрала масло, головку сняли, думали обойтись кольцами,
    увидели что кольцами не обойтись никак, собрали все обратно, почистив нагар. Вдобавок собрали все на старую прокладку :dead:
    Капиталку делать надо, а для этого проще достать двигатель. Да и просто чтобы снять поддон тоже проще выдернуть двигатель, если есть где, если нет то опустить редуктор и поддомкратить немного двигатель.
    Вообщем для начало нужно снять поршня и замерить зазор в кольцах?? Нутромера уна нет так что как блок замерить я не знаю(
    я думаю стоит снять голову и найти мастера с нутрометром)
    ну что походу попадаю я еще и на замену коленвала(((((((((
    сьездил еще к токарям вертели они смотрели говорят точить смысла нет, так как там еще и трещины 2 на этой шейке,
    говорят ставь так и езди сколько проедешь.... расстроили короче меня :dead::sorry:
    Изменено пользователем GigaByte
    • Машина: Hilux
    Ставь все новое: сделаешь, сам будешь рад результату и новый двиг фактически получишь. Тем более, что пути обратно нет. В любом случае оставлять себе или продавать: один путь - полный капремонт.
    а я бы рискнул , насчёт колена , там что прямо ярко выраженные трещины? я один раз отдавл точить такое колено " с трещиной" , снимали по полсотки с данной шейки ,сняли четверть , остальные по ней сделали , мотор ходит уж как лет 5-6
    To: @ochotaru, видно их конечно если присматриваться, даже ногтем еле еле цепляются, если знать под каким углом и где царапнуть... новое колено в районе 25 тыр стоит - не бюджетно мягко говоря :ph34r:
    пока в поисках. Пугает то что я буду знать что там трещины, и нидайбог кулак дружбы увидеть :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
    • Машина: Hilux
    А если Фортуна повернется другой стороной? Опять разбирать движок?
    Правильно, поэтому поставь все новое и спи спокойно.
    Не парся, меняй колено, найдешь контракное - поздравляю, новое не бюджетно - согласен, но новое - есть новое
    В блоке ты цилиндры мерял? На +1.0 поршней не найдешь. Походу ты так же как и Geny на распутьи, хочешь малой кровью обойтись
    Делай как в книге написано, сам такой же делаю
    И в чем проблема установки масленки для турбы, на 2ЛТ фильтр в бок, на моем 3Л вниз
    И все равно есть откуда подкючить, вот со сливом проблема, на 3Л нет отливки на блоке под штуцер, поэтому только в поддон
    Ну и по поводу опроса, хочешь чтоб было хорошо - сделай сам, контрактник - лотерея
    Примеры - Geny, Ботаник1 + те кто молчат
    Изменено пользователем Ghost-51
    To: @Ghost-51, да я делаю сам уже...щас буду заказывать коленвал и наверно попробую все таки поршня которые купил на 3L обменять на 5L, если продавец не против будет))))только нужен номерок коленвала от 5L, хоть и стремно заказывать его, вдург не подойдет??? что тогда? и на сколько он дешевле 3L ского колена?
    На сколько дешевле не знаю, но летом самый дешевый 27тр был(у тебя дешевле будет)
    А то что 3Л с 5Л-5ЛЕ одинаковы, это точно
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Я года 4-5 назад свое время капиталил 2LT. Вложился капитально, даже новую турбину поставил. Двиг был в идеальном состоянии, работал как часики. Результатом остался доволен на 100 %. Единственное о чем я жалел - это о том, что контрактник 3L не поставил вместо капиталки. А у тебя все карты в руках
    P.S. Ложка дегтя. В прошлом году по неосторожности водителя (не я был за рулем) машина ушла под воду - мотор заглох в воде. Но мне в итоге повезло - знающие люди у меня его со всем навесным выменяли на работы по замене кузова и экспедиционный багажник.
    ИМХО - либо брать контрактник 5L, либо капиталить 3L. Нечто среднее будет сомнительным и грязным экспериментом. Я бы отремонтировался и покатался, убедившись, что все работает не хуже, а лучше чем было. Потом бы турбину поставил. У нас ребята ставили на 3L котлету турбину от 2LT получилась, с их слов, башанная табуретка :)
    Желаю удачи :thank:
    а есть у нас опытные токаря?
    вопрос в следующем:
    пришел человек к торкарю. промерить коленвал. ну промерили все нормально говорит токарь.
    ну человек думает зашибись нормальный токарь, быстро так все померил и еще и колено гуд.
    потом разговорились токарь и человек, ну тут токарь и говорит человеку, да ситуаций много смешных
    говорит инепонятных, до сих пор, говорит токарь, не понимаю людей которые юбки на поршнях разгибают....
    мол приходится брусочком тюкать чтоб в цилиндр влезло...
    человек в автомобильном ремесле тогда еще совсем ничего не понимающий пожал плечами посмеялись и разошлись.
    только потом человек взял умную книжку и прочитал про тепловое расширение поршней, да узнал он что поршня то с завода
    "элипсные", а нагреваясь, становятся круглыми и сверху и по юбке. Подумал человек и решил что не поедет к тому токарю,
    который кстати работает и точит блоки уже ооооочень давно.
    Так вот и хотел человек спросить действительно ли надо точить под круглый верх поршня а юбку тюкать брусочком чтоб влезло? :lol: или все таки точить надо по нижней юбке, плюс две сотки? :sos:
    PS. Пришли мне поршня, ну я естественно кинулся их мерить. правда обычным штангеном,
    верх 96,2 а по юбке 96,50, мож не точно но суть ясна! выходить примерный диамерт цилиндра должен быть 96,52? так?
