GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    очень понравилось мурчание мотора
    А они всегда так мурчат когда хорошо сделано, слух радуют...
    • Машина: Hilux
    ЗАВЁЁЁЁЁЛ!!!!!!!!! :party:
    завелся сразу, как будто только заглушил
    Поздравляю!
    От души поздравляюfriends.gif. Бюджет ремонта озвучишь?
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    спасибо всем. Бюджет не большой, учитывая новое колено)
    колено с вкладышами вышло 25
    расточка + поршня + кольца + вкалдыши +прокладки комплект около 20
    ну и комплект турбина коллектор и бла бла бла около 7 брал
    так что где то так)))
    Работу естественно делал сам так что она безценна)))
    Изменено пользователем GigaByte
    Обкатывать НННАДА?)))
    как в каких режимах? или просто сразу ехать и не забивать себе голову, не крутить сильно первые пару тысяч?
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    Обкатывать конечно же надо. Тыщи 2-3 не джазовать, резко не гонять и оборотов выше 2,5-2,7тыс я бы не давал. После этого сменить масло и кататься.
    +100500
    И начинать движение только при полностью прогретом.
    200 км полет нормальный)))
    езжу пытаюсь не крутить, кручу до 2,5 максимум,но даже в таком режиме
    чувствуется что едет лучше намного)
    И с расходом наверное все в норму пришло?
    ну расход я замерить не успел, но он и был не больше 12 в городе... щас может меньше будет даже)
    плохие новости. ехал сегодня по трассе чувствую как быдто за жопу схватили сурфа, я на педаль а он ехать не хочет. остановился вышел под капотом пошарил, все на месте - сажусь в машину и слышу стук :wacko: :wacko: :wacko:
    что стучит пока не знаю, но связываю это с потерей мощности и гоню от себя мысли что дело в двигателе. в моторестоит все новое, все зазоры промерялись, крутилось собраное все от руки, давление в норме температура выхлопных больше 300 не поднималась, что случилось я пока не знаю. может форсунка? доехал потихоньку в гараж ослаблял поочереди форсунки, без четвертой стука почти не слышно. завтра сниму форсунки((((( рассстроился( пробег 550 км
    Ты его турбанул?
    Проверь компрессию, сними поддон посмотри шатуны.
    форсунки в норме((( ищем дальше
    может у кого есть версии что могло так резко застучать сопровождаясь с падением тяги?
    проехал 500 км все было хорошо, работала отлично
    Компрессию стоило бы проверить, похоже что то с ГРМ.Шатуны на тягу не повлияют, пока не загнет или не оторвет. Но там уже не стук а грохот...
    To: @lelikvav, грм смотрел - все пометкам :ph34r:
    стук похож на форсуночный, звонкий такой, присутствует на всех оборотах и на холостых тоже.((( снимал клапанную крышку визуально все ок, зазоры все в допусках
    может форсунка все таки подвисла а когда снял и принес на стенд отвисла? :ph34r:
    компрессию померь,может клапан какой пропускает.а форсунки местами поменяй,если она,то и на другом цилиндре заморосит и себя покажет.
    Повлияют еще как, если допустим вкладыш провернуло то меняется обьем камеры сгорания и он теряет тягу.
    To: @GigaByte, выложи видео со стуком.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    боюсь на видео не услышите , хотя...
    думаю насос снять отдать на стенд, может быть такое что он перестал выдавать нужное давление резко в связи с чем застучали форсунки?
    • Машина: LJ71, Delica
    Сними распредвал и проверь все стаканчики (толкатели клапанов) в них могут быть трещены, звук звонкий со стороны ГРМ был, а оказалось треснул стаканчик в первом цилиндре. У тебя может в 4 быть, я все проверял, на всякий случай поменял еще 2.
