GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @Серган, хорошо, если в толкателе трещина почему я заметил падение мощности?
    значит компрессия будет отличаться? буду мерить...
    пока не нашел компрессометра, попробовал пятую вклбчил, крутили колесо заднее, и слушали, ничего не услышали поставили форсунки завели стук есть( крышку клапанную откручиваеш стук не меняется! что то механическое
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    грм смотрел - все пометкам
    Говоря про ГРМ я имел в виду клапаны, толкотели и распредвал. Резкая потеря мощности со стуком характерна для зависшего, залипшего или погнутого клапана..
    To: @lelikvav, да, но при этом бы троил двигатель? или нет? двигатель работает как часы, не считая этого стучка(((((((
    Может и не троить.А стучек может давать погнутый клапан ,который завис во втулке и поршень его догнал.Ты попробуй снять клапанную крышку и покрути за болт храповика,посмотри как клапана ходят,может какой застревает ,пока его поршень не толкнет снизу.
    To: @ART SSS, так а с чего ему погнуться внезапно?
    Хлулева почитай,маленький зазор приводит к перегреву клапана,к его расширению и зависанию во втулке.В результате удар поршнем ,который его гнет.клапан с кривой ножкой начинает застревать во втулке а поршень его добивает на место.вот тебе и стучёк ,а в перспективе отрыв клапана с отягчающими.....
    To: @ART SSS, небыло у меня там маленьких зазоров, все по мурзилке везде было!
    Сегодня смастерил компрессометр из манометра для гидравлики, хоть там и шкала больше намного но во всех цилиндрах давление прыгало равномерно за 30 атмосфер. выходит с головкой и поршневой все нормально? что дальше? снимать насос везти на стенд? может он не выдает нужного давления или избыточное какой что трещат форсунки?
    пока крутил стартером заметил что лампочка - контролька давления гаснет на 3 секунде! вот! значит с давлением тоже все нормальнО?
    Если тнвд механика то можно винтом цикловой подачи попробовать поднять или сбросить давление на форсунках.Если есть сомнения на их счет
    Давление на форсунках такое какое выставлено у самой форсунки, и больше или меньше его насосом не сделать... Можно только время и объем впрыска поменять.
    может форсунка все таки подвисла а когда снял и принес на стенд отвисла?
    У меня год назад практически такая же ситуация нарисовалась - вечером уезжать с работы, завожу - появилось клацание... :puke: А мне назавтра ехать за 1300км... :wacko: Делать было нечего, по городу помотался - вроде не прогрессирует, а может даже тише стало... Короче, деваться некуда - поехал я... Так, потихоньку намотал 4000( :punchl: )км - клацало то сильнее, то почти исчезало, а в какой-то момент, после очередного большого пробега, всё прошло. Сейчас подозреваю банальную грязь в топливе и подвисшую форсунку...
    Народ, наши топливные аппаратуры спокойно выхаживают по 300ткм, единственное что их убивает - говёное топливо! Достаточно один раз заправиться грязью - пару лет из бака будет переть абразив. Один раз вода проскочит, зацепится капелька за деталь - начинается точечная коррозия, которая потом расползается по узлу... И привет ресурсу! Штатные фильтра не могут полностью защитить топливную - по хорошему причепить бы после основного фильтра на постоянку фильтр от коммонрейлового грузовика с высокой тонкостью отсева... чтобы и сопротивления особого не добавлял бы и пыль с водой гарантированно задерживал бы...
    GigaByte, выпроси у топливщиков или у их клиентов - поменяй форсунки на заведомо рабочие!
    To: @Zhornic, так я проверил форсунки на стенде - они рабочие. В насосе может быть дело?
    Очень маловероятно! Если клацает от топлива - то это от сильно раннего впрыска. Текущая форсунка как раз такие симптомы выдаёт... Насос скорее всего всем 4 форсункам бы топлива фигачил! Так что или форсунки или таки железо... Можно ослаблять трубку подачи чтоб одна форсунка по очереди не прыскала в цилиндр, но при несильном звуке и недостаточном опыте тяжело быстро определиться... тем более что двиг колбасить начинает... Вот когда у нас в степях 2 форсунки заклинило насмерть от воды через 400км - там лязгало так, что сразу понятно было при откручивании. А я у себя, например, ту форсунку так и не вычислил...
    • Машина: LJ71, Delica
    У меня падения мощности не было, только стук, проверял шатуны, смотрел как крутиться распредвал, все ОК, забил и ездил недели три, что привело к повреждению стенок направляющей стаканчика и ремонту ГБЦ, хорошо что нашел стаканчик на 1.5 мм больше в диаметре и расточил под него ГБЦ.
    Может у тебя какой клапан отсечки не держит,когда откручивал трубки на форсунках,саляра брызгала,или пеной лезла???
    • Машина: Admiral
    Надо башку поднимать...
    Варианты:
    клапан
    форкамера
    шпонка на к/валу
    Варианты:
    клапан
    форкамера
    шпонка на к/валу
    Не факт, намедне тазик делали, так после сборки стало брякать, оказалось щуп об противовесы
    To: @ART SSS, ну в начале вроде как пена, когда посильнее отпускаеш брызги :think:
    To: @Zhornic, мнения расходятся, кто говорит что насос умеет стучать, кто нет, кто говорит что от насоса даже исправные форсунки могут стучать...кточто
    To: @Geny, зачем? говорю ж компрессия в норме...шпонка вместе с коленвалом новая, как бы я проверил грм? не увидев шпонки? ТВОИ предположения самые бредовые)
    у меня есть насос от 2лт. если его подсунуть заведется на нем?
    Ну а своей головой подумать? Там всё общее - расходится на форсунки только в плунжере. Потому если стучит от насоса - это 99% клапан опережения. Можно дать на него кратковременно 12в чтоб закрыть эту тему...
