GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    Литр по трассе - это значит что ЦПГ кончена полностью. Движок в разнос не уходил еще? :focus:
    Проблем с ремонтом деревянного 3L быть не может. Вроде как и неоригинала полно.
    Снять мотор, перебрать и обратно воткнуть максимум неделя. Откапиталив 2L на хайсе я следующую машину подбирал по принципу "только не капиталить", однако сюрфа тоже откапиталил, причем не особо-то напрягаясь ни по деньгам, ни по времени, благо есть еще 2 авто под рукой - если бы не они, сделал бы не за 2 месяца, а за 3-4 дня. Разбирал навесное и мотор сам, собирал навесное тоже сам, гаражный моторист (золотые руки) перебрал голову и собрал блок - езжу теперь и радуюсь. Набор прокладок - оригинал, поршни неоригинал, кольца оригинал, вкладыши оригинал на колено и неоригинал на шатуны (или наоборот, не помню), плюс капиталка турбины. Итого на круг вышло по всем работам около 40-45тыр. И теперь это новый мотор. О продаже речь не идет, но масло не жрет, выхлоп из картера прозрачен.
    ЗЫ: А все снятия головы и промеры овальности и износа, как правило, приводят к тому, что блок надо вынимать и таки точить.
    PPS: Самое долгое - дождаться заказанных деталей. Или переплатить в 2-3 раза и взять на рынке, но быстро. Поэтому, лучше сразу запасти комплект всего необходимого, но тут не угадаешь с размерами...
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    да я уже в принципе решил для себя - потеплеет буду делать. и ставить турбину)
    :ok:
    Удачи!
    ну вот и пришло время, на улице потеплело и появилась свободная неделька.
    загнал сурфа в гараж, и принялся за дело)
    скинул голову, так как измерительных инструментов у меня нет, позвал знакомого
    дизелиста, он промерил и вынес вердикт - однозначно точить...чего я собственно и
    ожидал в глубине души((( износ в верхней точке доходит до 0,23 причем по износу
    сказал что еще и колено ходит вперед назад скорее всего...
    сегодня выдернул блок, начал разбирать навесное, промудохался с шестерней коленвала
    но все таки снял. завтра буду снимать поршня
    потихоньку прицениваюсь к поршням
    хочу спросить стоит ли заморачиваться неоригиналом? в частности поршня изуми?
    или не жадничать и ставить оригинал?
    несколько печальных фоток)
    непонятная отметина на первом поршне и видимо не доконца когда то отшлифованый коленвал...
    вообще много непонятных вещей при вскрытии обнаружил(
    To: @GigaByte,
    А что за пулевое отверстие на последнем снимке? :(
    To: @саш, одно из непонятных отметин))))))
    вроде как никто не залазил в двигатель, а след как будто кернышком оставили,
    причем на одном первой горшке :ph34r:
    мож че попало в цилиндр, хз)
    ну так кто что нибудь скажет про поршня Izumi?????
    уж больно цена заманчива и качество говорят хорошее
    можно перенести тему в Тех. вопросы "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"?
    и переименовать в "вопросы по капиталке 3L и установка турбины")
    Буду выкладывать фоты и задавать вопросы если возникнкут)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если собираешся ставить турбину тебе еще тнвд мозги немного доделать масленную систему .По неоригиналу ни чего не скажу вот только сдаётся мне что у турбовых моторов поршни и шатуны и колено отличаются в принципе.
    To: @олег71, какие мозги?)))) и что по масленной системе доделать?
    еще несколько фото, потихоньку разбираю, мою, дефектую)
    мучают пока два вопроса:
    что делать с коленом, токарь сказал что не страшно, и так как все шейки в допуске, точить его нет смысла...
    пока в раздумьях может к другому токарю сьездить?)
    и второй вопрос по распылителям, вопрос к топливщикам: как они выглядят? менял распылители тысяч 8-10 назад,
    они так и должны выглядеть?
    точить в следующий размер однозначно . если колено уже 0,5 , то менять колено .
    шатунные 0,25. но не факт что проточив под 0,5 все уберется((
    а по распылителям кто что скажет? данный нагар это нормально для 8-10 тыщ?
    Распылители на стенде проверяются , а не по нагару .
    To: @Ghost-51, друг, эту тему я вдоль и поперёк))))
    крышка масленного радиатора будет от 2лт.
    у тебя то какая крышка? фильтр вниз или вбок?
    как у Олорина в бок(
