    • Машина: LC200,
    37 минут назад, VADUS сказал:
    Коллектор (ржавый) Твинскролл, контора Турбодайнэмикс - известная. Турбина - хочется верить, что тоже Твинскролл, но на фото не видно.
    В турбинах я не разбираюсь , если можно поясните чем этот Твинскрол отличается от обычной турбины и такую поделку с  Японии вижу впервой .Фото где два коллектора тот что ржавый это с этой поделки а второй это с обычного 1hdt
    Турбина обычная, не твинскрол. Ржавый коллектор - твинскролл.
    Это похоже очередной Сафари кит, со слабенькой турбиной для HZ-а.
    В общем нашел я ещё один комплект, на этот раз с турбиной твинскролл. Покапал интернет, почитал что пишут буржуи, посмотрел каталог Garrett. Турбина в комплекте Сафари не плохая, но дешёвая - на втулках. И главное, без водяного охлаждения. Это Garrett GT3271. Лучше я останусь с родной турбиной, либо поменяю её на FTE.
    Интересно а турбина от 3sgte на шариках, или на втулках?
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
      3sgte вроде как разные бывают... на втулках и на шарах... есть конторы которые могут прокачать любые турбины, в этом деле нужно знать хорошо каталоги и подходящие размеры шариковых подшипников по внутреннему диаметру и по высоте, а корпуса вроде как они растачивают под любой наружный.
    http://www.турболаборатория.рф/turbiny-dlja-tjuninga/sharikovye-gibridy/gt3076r-toyota-3sgte/
    только шары капризны до качества масла и живут на порядок меньше втулок.
    Главное, что она с водяным охлаждением. На счёт критичности масла для шаров, думаю много преувеличивают. В любом случае, в полученном варианте стоит картридж от FT, он вроде на втулках.
    значимость водяного охлаждения очень преувеличена, что на шарах, что на втулках.. многие стоковые оригинальные турбины не имеют его с рождения и работают весь свой срок без нареканий... нужно просто делать поправку на это и поставить турботаймер.
     сейчас многие на шары переделывают, так как турбина раньше включается оборотов так на 200.
    а что за "полученный вариант"? скатиджем от фт?
    и еще, наверное, что бы снились добрые сны, можно маленький охладитель для масла на входе в турбинку установить..
    Преувеличены скорее слухи о том, что шары мало ходят и критичны к маслу. Иначе бы Гаррет не перевёл бы большинство своих компрессоров на них. А вот двойное охлаждение картриджа - это реальная вещь, делающая турбину надёжной и долгоиграющей. И термонагрузку на само масло гораздо ниже - масло лучше сохраняет свои свойства. Про картридж - читай на предыдущей странице.
    у этого гарретта  - GT3271  что то не совподает с требуемыми параметрами...
    http://himni-racing.com/turbochargers/garrett-gt-journal-bearing/garrett-gt32-turbo-gt3271
    гарячка вроде как другая, или компроссор... но это точно не он.
    Что не совпадает - литраж? Так это для зажигалок... В Сафари ките он. Нашел инфу с моделью в сети, сравнивал по фото  - один в один. Другой возможности сравнить небыло.
    с тем что дополнительное охлаждение не помешает, так же дает право на ошибки и возможно не раз спасет подшипники, спорить глупо..)
    дело не в литраже, там должен быть другой A/R
    я сейчас уже не помню какой, нужно поднять переписку с
    Виталиком Мороз.
    На Сафари китах разные были турбины. И эта турбина по каталогу имеет альтернативный АР - третья строчка.
    вот этот параметр вроде как наш:
    Aslo available is the .69 A/R Intenal wastegate exhaust housing. ($110.00 extra, please email if you want this housing)
    а по холодной не скажу, надо искать
    Да да, это третья строчка в гарретовском каталоге.
    я знаю, есть даже умельцы, что коллектор подрезают и компрессор побольше ставят(иначе в кронштейн крепления дв упрется)
    можно собрать неплохой гибрид, но нужны средства на опыты и время... так что пришлось пока временно отложить...
    У меня совершенно другая цель, мне не нужны большие мощности, максималка у меня почти стоковая - 0.85. Мне нужен ранний подхват, поэтому и думаю либо твинскролле, либо об FTE c геометрией. Либо просто попробую fte старый. Мой бустконтроллер очень неплохо на моей штатной увеличил низы.
    может по этому сафаревские киты все с запиленными и сбитыми датаплейтами идут, что это гибриды..
    твинскрол прост, по этому надежен. и решает сразу все задачи малыми средствами...
    кто катается на этих турбах, все в один голос говорят, что низы стали как на бензине и расход упал.
     на форуме кто то да же накупил множество твинскрольных турбин для разгадки этой тайны и обещали в скорости результат...
    но наверное не судьба дождаться этого момента и придется самим колдовать..)
    Мне кажется, что эксперимент с турбиной 3s должен дать результат, ибо там наш картридж, наш конструктив компрессорной улитки, плюс твинскролл на горячку.
    нашел переписку:
    компрессор он называл A\R 48
    у кого есть уже 3s и коллектор может очень быстро разочаровать или обрадовать..
