    Да пусть выхаживают, на то она и промтехника. У нас то не промтехнгика, всё иначе рассчитано. Лично мой приоритет - максимальная надёжность, особенно когда по трассе летом по 12-15 часов в режиме максимальной мощности езжу. На самом деле полно тех же твинскролл трубин, но с водяным охлаждением, я бы на такую смотрел.
    На самом деле от приоритетов зависит. У Данилы они немного другие - там больше низы и катки 40 размера. А если важна трасса и высокие скорости, то охлаждение будет совсем не лишним.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Вадим, я же не отрицаю, что водяное охлаждение это +
    Но и комбайны в жару без остановки с такими турбинами работают без проблем...
    Как бы в нее шарики установить? вот это был бы Жир!!!
    2 минуты назад, vladirych сказал:
    Но и комбайны
    На проф. технике всё иначе рассчитано, с гораздо бОльшим запасом, по сравнению с товарами массового потребления. И цены иные совершенно. Да я не имею ничего против - полно народа катается с такими турбинами без охлаждения - и всё у них ОК. Эти турбины из самого доступного ценового сегмента. Я лишь поделился своим мнением, так как ломал голову над этим очень долго, и даже уже держал твинскролл турбину с коллектором Сафари в руках.... но в итоге всё таки отказался в пользу заводского, простого, надёжного  и всегда доступного решения - для меня это важнее. Низов мне итак хватает, авто заезжает на пониженной в любую гору с полной загрузкой и парами 3.7. А середина и верх и 100-ой турбины весьма и весьма хороши.
    10 минут назад, vladirych сказал:
    Не думаю, что это сильно принципиально для наших моторов с их давлением наддува. Зато втулки понадёжнее считаются решением.
    А вообще я очень хотел (и наверное даже хочу) Твинскролл, тем более было много примеров восхищенных обладателей сего девайса, установленного на FT. Я даже нашел контору, в которой мне посчитали стоимость переделки равнодлинного коллектора от Ниссана под FT. Получилось не гуманно - грубо 50 т.р., плюс коллектор. Варить из их материалов - сильно дороже.  Отдельный пункт цены - сама турбина. В общем сопоставив потребности, преимущества и бюджеты каждого из решений, решил выбрать завод, - он с огромным отрывом лидировал по бюджету.
    Тем не менее я с огромным удовольствием слежу за такими проектами, принимаю участие в обсуждении и желаю вам с Данилой успехов в реализации этого дела! Отличная и интересная тема.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Керамические шарикоподшипники реально позволяют улучшить отклик на педаль газа!
    Втулки сильно тормозят раскрутку вала, хотя и выхаживают порой по 400 000-600 000км
    Но это будет уже другая история.
    Сейчас по плану изготовить станок(основные железки уже приехали) для пропила в коллекторе канавки под перегородку.
    Как будет результат сделаю фотки.
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Это не будет работать. Импульс от выхлопа любого из цилиндров будет проходить сквозь щели между перегородкой и корпусом коллектора как по проспекту.
    Нет щелей, все подогнано очень плотно. Никуда воздух проходить не будет.
    Данный метод был ранее опробован на тойотовском 3s-gte. Прексрасно турбина работала. И самое интересное, после замены обычного коллектора с проставкой  на равнодлинный разница ощутима была на уровне погрешности. И это не жопомер, секундомер прохождения 400м, плюс куча датчиков.
    Я говорю не про фланец турбины, а про окна ГБЦ: У HD-T они круглые как на твоём коллекторе, а у HD-FT они квадратные, с бОльшей площадью, чем этот круг. Виталий растачивал их по прокладке коллектора FT.
    Я тебе  про тёплое, ты про мягкое. ??‍♂️ Ещё раз повторю, проставка подходит к обоим коллекторам, отливка со стороны фланца турбины абсолютно одинакова
    Тебе в твоём блоге тоже самое написали, что колхозная перегородка нормально работать не будет.
    Это лишь мнение отдельно взятого человека.
    Ну это от задач зависит. Если важны долгие прогоны под нагрузкой и надёжность, то дополнительное водяное охлаждение играет очень большую роль. Получается, что турбина охлаждается и маслом, и антифризом. А если еще и антифриз правильный (карбоксилатный, устойчивый к кавитации), то эффективность охлаждения увеличивается в разы.
    Бла бла бла оторванное от реальности.
    Возьмем, к примеру, погрузчик катерпиллар.  Турбина гаретт твит скролл, дизельный двигатель. В сезон очистки снега этот погрузчик порой работает по трое суток не глуша двигатель, меняются только механизаторы. Сам он выпуска 94 года, турбина до сих пор родная. А так да это не нагрузка. Только твой крузак в таком режиме никогда в жизни работать не будет.
    15 минут назад, Obrokoff сказал:
    А можно подробнее описать тех. процесс? Каким образом и как?
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Как раз таки на скорости и трассе проблем с охлаждением вообще нет. И это не теория, практика подтвержденная показателями датчиков. По трассе темпер масла и ож падает, сколько бы ни выдувала турбина. Самая большая нагрузка летом в перевал на пониженной.
    Всё может быть, не замерял темпер датчиками. Но не суть. Расскажи лучше про тех.процесс плотной подгонки перегородки к коллектору - что и как.
    3 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Не знаю про датчики, зато видел горячие улитки бордового цвета в темноте после трассы.
    11 часов назад, VADUS сказал:
     Вадим, вопросов в данном конструктиве видится пока только два, первый - огромная разница в коэффициенте т. р. (от сюда и неминуемое образование зазора.
    Так же слабая коррозионная стойкость черного металла, что в прогрессии будет увеличивать зазор.
    Для опытов и проверки самое то как быстрый вариант !!!
    тому что давно классик сказал:
    -"Так погибают замыслы с размахом, В начале обещавшие успех, От долгих отлагательств."
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    53 минуты назад, vladirych сказал:
    Мужики, вы чего пишите??? Ну залезьте в таблицы и посмотрите коэффициенты теплового расширения. У стали и чугуна примерно одинаковые, у титана раза в два меньше. Теперь пересчитайте это на температуру и линейные размеры. Какой там нафиг зазор? Прям сквозняк будет. Ну тогда можно из золота сделать, у него коэффициент расширения похожий на чугун и корродировать не будет.:ok:
    Какая коррозионная стойкость? Вы чего теории из пальца высасываете. Приемная труба глушителя из стали, кажись, миллиметр. У меня она лет десять стоит не прогорела и даже намеков нет. А в перегородке сталь 12 мм (у меня), сколько она прогорать будет???
    ПыСы. Перегородку пилить нельзя, она для жесткости сделана. Чугун он хрупкий.
    титан:
      при температуре 600° С равен 11,39 10 . 
    чугун:
      В интервале температур 500 …900С  11,1·10–6 1/град
    СЧ имеет очень низкую усадку (около 1%) по сравнению со сталями.
     сталь:
    при температуре 600° 14-15 (в зависимости от марки)
    Хотя, может есть еще какие нибудь справочники и таблицы, но я к сожалению их не смог найти..(
    Думается мне, что самое правильное решение выбрал в своё время Виталик Мороз, и заказал отливку небольшой партии коллекторов с перегородкой под твинскрольные турбины. Тем более, что отливать нужно только часть коллектора под 4 цилиндра, огрызок на 2 цилиндра одевается штатным путём.
    2 часа назад, С_Ч сказал:
    У меня все что выполнено из обычной черной стали на выхлопном тракте(без добавки алюминия) пластовой ржавчиной за год поросло!
    Пилить конечно нельзя, но канавка под титановую перегородку необходима.
    Возвышение по центру не для жесткости, а для направления потоков с противоположных цилиндров в одно отверстие...
    перегородка сделает его только крепче!
    11 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим, меньше сотни лить не имеет смысла.
    Но основные затраты на мех обработку в трех плоскостях...
    Короче всякое экономическое рацио отсутствует!
    1 час назад, vladirych сказал:
    титан:
    чугун:
     сталь:
    А теперь пересчитай расширение на 50 мм диаметр отверстия. Скока там тысячных миллиметра будет дельта?
    Ответ неправильный, ибо высота перегородки там 5-10 мм.
    6 минут назад, С_Ч сказал:
    Ну я же впаивать перегородку планирую, по этому для меня это имеет значение.
    Никакого! Там даже меньше тысячных получается. Упаришься ты ее паять и хорошо не получится. Я рассматривал вариант пайки латунью. Но! Во-первых, чугун "пропитан" выхлопными газами, значит смачиваемость, даже с бурой, под вопросом. Во-вторых, туда горелкой фиг подлезешь нормально. И, в-третьих, чуть чугун перегрел и он поплыл. А это - пипец!
    42 минуты назад, С_Ч сказал:
    Странно! Много раз паял чугунину разную, ни когда проблем не возникало!!! И же аргоном варили применяя в качестве материала поршневые чугунные кольца. Иногда, если деталь ответственная, в печке остужали.
    пропил 4Х4мм будет, там все точно зальется локом...
    Туда не только горелкой, но и резаком можно подлезть нормально!!!!
