sztptz
Тлк 100 заднее сиденье
    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    Такая проблема на ходу дребезжат задние седухи. На 100 более, чем на 80. На обоих кожа. Может у кого такое было и как то устраняли. Спасибо.
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Скрипит заднее правое сиденье, без нагрузки, когда сиди пассажир то все нормально, лечу периодический смазывая силиконовой смазкой места примыкания сиденья и обшивки салона
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г.
    Где-то тут была тема про это. На двойной сидухе с одной стороны есть замок с другой резиновая подставка, она часто куда-то исчезает. Получется что одна сторона как бы на весу и бултыхается. Другой вариант, люфт в замке и скобе, временно лечится изолентой. И третий самый поганый случай, это люфт в петлях сидений, они как петли дверей, появляется элипс в скобах и стачивается та тряпка на оси. Лечится сверловкой большего отверстия и вытачивания новой оси, но при условии что есть токарь, у меня его нет, поэтому езжу со стуком. Меняются петли отдельно или нет, я не знаю.
    на 100 дёргаеш седухи стоят мёртво на 80 люфтят. но лязгают больше на 100 . петли в норме на обоих
    с пассажирами тишина .
    Вот и у меня с ними тишина, но я знаю что у меня дребезжит.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    да снять их и не мучаться... :lol:
    От сотки переносил кожаные сиденья в 80 ку вместе с крепежами , год отьездил - ниче не скрипит .
    передние и задние? как с крепежом? Салазки использовал от 100 или от 80?
    Все четыре , все родное от сотки . Если ты про передние , то по высоте они теперь так же как и родные были. party.gif
    • Машина: Lexus
    на GX470 весь салон скрипит, и скрип кожи об кожу...как то так.
    примерно так. но только зад
    • Машина: Lexus
    Имелось ввиду 2 и 3ий ряд
    кажется 3ий сильнее.
    2 РЯД
    ОТ 3 ряда тишина
    • Машина: TLK80 продан
    была у меня рабочая сотка, тоже мучался со скрипом, там скрипела и задняя дверь, задние сидения и сидения третьего ряда в сложенном состоянии. спасала только обильная смазка и натирка кожи. :unsure:
    У меня тоже дребезжал 3 ряд сложенный. Скотч двухсторонний 3М на упоры решили проблему.
    У меня на Ховере было тоже самое, петли задних сидений дребезжали. Решил проблему следующим образом, свернул старые брюки, и подложил под сидение перед застёгиванием, чтобы внатяг захлопнулись. Новый хозяин потом звонил, спрашивал, зачем я туда брюки свои спрятал. Зато петли перестали люфтить.
    • Машина: TLC-200
    Правое сиденье 2 ряда дребезжит. Взял резинку с двумя круками, которой крепят багаж, и натянул от подголовника до крюка в полу багажника.
    ТОже дребезжит заднее сиденье на 100ке, особенно одинарное...есть небольшой люфт спинки, причем на ходу вибрирует только спинка, сидушка мертво стоит в креплении и в замке... А скрип получается из за трения кожи...
