Sayan
Хочу поменять приборку с тахометром на 80ке
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Хочу поменять приборку с тахометром.
    1 шаг - найти и приобрести. Но, что должно быть в комплекте? Какова ее цена? Ниче пока не знаю :(
    2 шаг - встанет ли на старое место или надо что-то пилить? :)
    3 шаг - подсоединение тахометра и спидометра
    Просветите плиз! :friends:
    Упс, ни туда тему замостил, извиняюсь :( Переместите в тех вопросы плиииз..
    Для этого надо быть уверенным что на ТНВД есть датчик. если датчика нет - стоимость затеи приближается к полтиннику рублей - так как ТНВД снимать, разбирать, если залез то надо перебрать, купить датчик, поставить, купить провод, провести, поставить приборку... зачем - непонятно.
    • Машина: Паровоз
    Вам шашечки или ехать? Пардон, нужен тахометр или именно приборка с ним? Отдельно можно поставить вполне нормальный девайс.
    А так еше присоединять затрахаешься. Не исключено что там и разъемы разные.
    Да пусть меняет , там по работам , даже если разьемы поменять 3.5- 4.5 часов . А датчик тахометра пьезо на трубку ворсунки.
    • Машина: land-cruiser 80
    Неделю назад менял приборную панель. Датчик тахометра уже стоял но был неисправен. провода за приборной панелью все перекидывать пришлось, в книге по ремонту нашел свою приборку и новую выделил какие провода переставлять нужно и часа на 1,5. Датчик давления масла под замену. Зажигание включать только после того как поменял датчик давления масла , иначе стрелку калибровать придется, я на этом попал. у меня после всей процедуры тахометр так и не заработал, причина не знаю по чему но пришлось паять усилитель сигнала на самом тахометре.
    датчик давления масла 1100
    датчик тахометра Б/У 800
    усиление сигнала тахометра 500
    и сама приборка с дизеля 1800
    И еще мастер который паял усилитель на тахометре, сказал что можно от генератора взять сигнал на тахометр.
    :sos: Тут же вопрос ЗНАТОКАМ почему у меня не заработал ТАХОМЕТР перед заменой читал форум не нашел что при замене люди сталкиваются с проблемой изготовление усилителя сигнала
    На приборках разьемы двух вариантов бывают , и соответственно пины разные , поэтому если приборку брать то лучше с разьемами и контактами , потому что на вашем автомобиле они могут быть другими. И тоды придется перекручивать все провода , 3.5 - 4.5 часика с паяльничком ph34r.gif
    To: @Dimas124_,
    я же написал - может не быть датчика на тнвд. у меня не было. раз у тя не было тахотетра - значит стд. значит на 90 процентов датчика на тнвд нет. хоть обподключайся
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    To: @Dimas124_,
    у меня СТД, но от ТНВД отходит фишка на 3 проводка - тут как раз недавно тема была, один на глушилку, два на тахометр. Посмотрите на сам ТНВД, если по ходу движения - то справа должен стоять датчик, от него 2 провода отходят, потом в эту же кучу приходит один проводок от глушилки и все вместе выходят на фишку трехконтактную
    Зачем писать про датчик тахометра? я же написал что он стоял, все провода подключены. Я их проверял от разъема приборки осциллографом сигнал есть.
    To КукуруДза
    Что делает этот датчик на ТНВД? Если он лишь на тахометр, то как писали можно взять сигнал с другого места? (пытаюсь понять процесс :think: )
    Изменено пользователем Sayan
    • Машина: Пузотер
    Всем здрасте :) Так как же подключить тахометр? Нештатный. Откуда взять сигнал? Может пьезу какую куда поставить или геркон на шкив какой-нибудь? Помогите пожалуйста.
    To КукуруДза
    Датчик-то смотрели? Я написал выше, где он должен быть. Если нету - тогда с гены брать на мой взгляд проще из точки w
    • Машина: Пузотер
    Ясно... С генератора пробовали - подключали нештатный тахометр, типа Autogauge. "0" эмоций. Может руки искривились? :force:
    Правда, дело было не у меня, а у друга. У него 92 года 1ХЗ. Надо будет сегодня у себя попробовать, чтобы друга тахометр пыль в гараже не собирал :rolleyes: . Вдруг заработает - ох радость-то будет :) Проверю - отпишусь.
    • Машина: Пузотер
    Поясните, пожалуйста. Что за точка W ? 1 из контактов, я так понимаю... Вчера, кстати, приехал в гараж, чтобы подключить-попробовать тахометр. В итоге что-то подзабил под капот лезть (пачкаться не охота было, т.к. переодеться было не во что), в итоге установил камеру заднего вида:)
    Но поговорив с товарищами из сервиса и описав вроде как возможность подключения тахометра к одному из контактов (клемм) генератора получил ответ, что данное подключение эффекта не даст. :force:
    Вопрос остается открытым: Что и куда? B)
    • Машина: Черный и белый
    Поставил себе тахометр с электронным таблом,подключал из точки W,это контакт любого из диодов на диодном мосту генератора только обязательно с задней части генератора,для того чтобы припоять проводок я разбирал генератор,заодно поменял подшипники и щетки.Удачи.
    • Машина: Пузотер
    Иш-ты) Ну, ясно! Сейчас покопался в интернете: есть возможность подключения цифрового тахометра типа Мультитроникс DM-12. Он как раз работает по w-контакту генератора. Только вот тарировать его на конкретный мотор, получается, необходимо с помощью более серьезного оборудования, возможно стробоскопа, либо методом измерения шкивов и внесения изменений в программу. Как-то так. Надо сегодня попробовать :applaude:
    У меня на тахометре было несколько вариантов настройки,я выбрал один из них,по показаниям получилось вроде 680 об.мин,на холостом,то есть просто угадал,как то так
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Есть приборка с тахометром. Хочу заводить сигнал микроконтроллер. В каком месте на ТНВД находиться датчик (HD-T)? Может кто знает харкатеристики сигнала?
    сигнал типа "да-нет". B)
