    Понятно что контрактный может оказатся и котом в мешке. Но при цене 100-120 тысяч вы получаете не только двигатель а еще и ТНВД, турбину и т. д. К томуже фирмы которые их возят в основном сами ставят и дают гарантию 6 месяцев. я думаю никакой наш автоцентр не обеспечит ту точность оброботки зеркала цилиндра который будет на японском двигателе да и ремонтников толковых мало и их нужно еще поискать. К тому же у нас в питере кезетов как грязи и все равно народ предпочитает контрактные чем ремонтировать так как это дорого и не факт что все будет работать
    Так что в этом случае все таки лучше контрактный.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    To: mishanja, смени расточника! :ph34r:
    менять ни кого не буду. у нас есть СТО Ford Center, оборудование там супер, а вот с мастерами лажа. блок точат без поршней, я ни когда у них не точил и не буду. а торцевали один раз, так криво сняли.
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Головка тооочно целая?
    А то был опыт с износом именно четвёртого и немного первого. В обоих цилиндрах это из-за воды в цилиндрах.
    В моём случае (новая голова + контрактный блок) я ничего по-сравнению с контрактным почти ничего не сэкономил. Разве что головка с клапанами новая - приятно. Зато в контрактнике кучка навесного, включая ТНВД и турбокомпрессор, которые хотя и очень долговечные, но денег тоже стоят.
    Я пошёл этим путём только ради любопытства и отчасти потому что надо было не сразу 80 штук выложить, а можно было малость растянуть. Ну голову новую хотелось зачем-то..
    На казетке 4-й цилиндр при нормальной эксплуатации нагревается не больше остальных, это мифическая выдумка, возможно с совка ещё. Стоит поставить градусник и тут же наступает просветление.
    Головка целая, но в впускном колекторе была какая то масса, даже не знаю как описать но шершавая, соответственно впуск был реально забит. Что и привело к снятию головки.
    Уважаемые форумчане, пежде чем предлагать контрактный мотор прочтите название темы. Я не советуюсь в выборе контрактный или капиталка. Я уже запчасти на 40 т.р. купил.
    Сегодня решено блок разбирать самому, вернее с другом и напарником по рыбалке. А вот поршня и колено соберет расточник Вадик с Федюнинского. Методом народного опроса выигравший этот тендер. Говорят проверенные мотористы!
    Ну и еще неужели не хочется вам увидеть результат капиталки КЗ-ТА с оригинальными запчастями, контрактный я попробовал теперь проверю что такое капитальный ремонт для себя ведь делаю!
    • Машина: ______________
    ЕГР заглушен или нет ?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    "Асфальт"? Это нормальное явление для большого пробега. Даже если двигатель ездил только по японии. Работать эта фигня не мешает. Мой будучи правильно настроен по-приезду из заграницы запросто выдавал 12 секунд до сотни с сантиметровым слоем асфальта, а через полгода в этой стране с ушедшими настройками в топливной, но зато с вылизанным коллектором - 14, что есть конская разница.
    А про голову я к тому что странно - один цилиндр запилен на 0,2, а остальные не тронуты - это аномалия. А кстати он с одного бока изношен или равномерно по всей окружности цилиндра выработка?
    Заглушен, так как сразу пришел с надломленным датчиком
    Я головку проврю, но похоже на то что перед продажей мотор перебрали так как коллектор впускной сияли новизной, да и головка меняна похоже. Скорее где то перегрели, подлатали и мне впарили. 0,2 это так то не потолок у него более 0,23 максимальный износ. Промерю подробно к выходным 4 горшок и напишу.
    это уже не контрактный ( если башка меняна и "подлатан" ), походу просто пропихнули под видом контрактного , а 2.5 десятки зазора , эт дохрена
    хона нет это уже плохо, будем точить, а то что не контрактный я уже догадался. Ну так то сам виноват , надо было головку сразу скинуть а я пожадничал.
    Подскажите друзья с трещинами на фор камерах что делать?
    я ни чего не делал , пару моторов ремонтировал ( 1 KZ-ТЕ и 2L-Т ), трещины на форкамерах были не большие ( чуть-чуть ) , бошки целые , я и не лез туда , моторы ходят до сих пор ( года 2 и 3 примерно ) , ты сделай хорошие фотки , а мы тут чего подскажем
    По-науке положено камеры менять. На практике не треснутых не бывает, но все как-то с этим ездят...
    О. Там в блоке где канал масляный в головку поднимается должен жиклёр латунный стоять. В канале в блоке вставлен. В азбуке он нарисован, просто что-то вспомнилось, я был удивлён когда его увидел.
    Прокладку знаешь как выбирать по выступанию поршней?
    Просто напоминаю, мало ли...
    Момент затяжки болтов паразитной шестерни знаешь? В легионе 19Нм - это ошибка, там в реальности 59 что-ли, надо уточнить. Ошибка из нерусского мануала перекочевала, но в нерусском оба значения указано - на разных картинках разное, а в легионе только одно.
    Так вроде больше и припомнить нечего, мотор как мотор. Простой до безобразия.
    Про прокладку знаю.
    За затяжки спасибо, может еще где ошибки в мануале есть?
    + много
    кстати прокладку бери оригинал , я тут недавно мотор ремонтировал NISSAN YD-25 , хозяин прокладку заказал дубликат , нужна была 0.9 , заказана была 0.9 , пришла 0.9 , промерял микрометром , а там 0.633 , хотя 0.9 это минимальная по толщине из размерного ряда , работа встала на неделю , пока не пришла оригинал , всё ГУД
    кстати , ты где запчасти покупал ?
    Изменено пользователем ochotaru
    + много
    Да прокладку уже купили мне оригинальную, поторопились маленько. Запчасти брал в Новосибе. Все было в наличии и через сутки у меня.Я кстати офигел когда маслянный насос увидел, он с крышкой передней нижней идет.
    1. Поршень 0,5 оригинал - 3800 руб. итого 15 200 руб.
    2. Кольца 3 800 руб.
    3. Комплект прокладок 5 000 руб.
    4. маслянный насос 5 500 руб.
    5. подушки двигателя 1 800 руб. итого 3 600 руб.
    6. направляющие клапанов 200 руб. итого 1 600 руб.
    7. салник первичного вала 350 руб.
    Итого получается 37 800 руб. все оригинальное
    с прокладкой канеш поторопились , спешка нужна только в двух случаях , меряйте после сборки вылет поршня ( максимальный из 4 горшков ) , по максимальному и прокладку берите , у вас кстати в АВТОМИРЕ на объездной цены не плохие , ну это дело хозяйское
    Писец ! Шкив колена открутить не можем, ни чем не ударный не труба не помогают, реально монтажка гнется.
    если стартёр не сняли , то ставте головку с хорошим удлиннителем на болт шкива колена и уприте вороток в раму , закройте тряпкой масляную магистраль в блоке , исключите КЗ-короткое замыкание проводов на массу , и ключом зажигания ( наверно не получится ) , а лучше подачей плюса на втягивающее , крутаните мотор ( коленвал ) , болт открутиться 100 %
    блок снят уже
