Ivan_Fedorovich 16 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #21 Опубликовано: 2 августа 2016 Прикольная тема . Рукоблудная Можно тоже похвалюсь? Ребёнку делал из ГАЗелевского вала и куска ШРУСа от Крузака Граммайфон с зарядкой для айфона. Реально громкость увеличивает. Это для любимой жены )))) и к 8-му марта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #22 Опубликовано: 8 августа 2016 Народ просит скинуть подробности про стол на мыло. Наверное, тогда имеет смысл тут разместить. Все детали изготовлены из предварительно склеенных в массив брусков не шире 40мм, поверхности склейки пропущены через рейсмус. На всех деталях снимал фаски, обкатывая Фрейзером с маленькой радиусной фрезой, шлифовал только до 150-й шкурки (не успевал, а надо было бы по хорошему минимум до 240-й, да увлажнять раз 5-ть чтоб ворс «в ноль» снять). Клей - Кleiberit. Масло и воск - Bona Carl's. Механизм – тут была устаревшая ссылка на каталог МДМ. Заходите к ним на сайт и смотрите подходящий механизм для раздвижных столов. Для сборки необходим верстак или другая деревянная, примерно горизонтальная, плоская (1мм на 1м) поверхность. Перед склейкой проверяю все сопрягаемые детали на предмет наличия прямого угла. Сначала имеет смысл изготовить внутренний стол (почти не видный), чтоб иметь возможность (если потребуется) скорректировать размеры внешних полустолов, которые всегда на виду. Делаем царги(1, 2) и ноги(5). Ноги делал так: клеил массив из брусков 40х40х800мм, пилил на 80х800мм, строгал одну сторону и попарно клеил в заготовку 80х80х800мм. Не забывать, что внешние размеры у ног одинаковы (если без колёс), а пазы попарно разные. Собираем на клей ноги(5) и длинными царгами(1) (я стягивал ленточными стяжками), отслеживаем нахождение ног в одной плоскости и прямой угол с царгой. При необходимости – фиксируем угол временными раскосами или иным образом. Сушим ночь. Вклеиваем короткие царги: поскольку верх длинных царг(1) всегда закрыт – к ним можно прикрутить саморезами монтажные калабашки одинаковой толщины (я брал куски фанеры 18мм), а калабашки фиксировать саморезами на плоскости верстака, т.е. собираем стол ногами вверх. Клеим и фиксируем прямые углы: в горизонтальной плоскости – калабашками, вертикальность ног – раскосами на тоненькие гвозди. Стягивал ленточными стяжками (по одной на царгу). Тут ещё важно соблюсти параллельность длинных царг (+/-0,5мм где то), что бы не подклинивало раздвижной механизм (на крайний случай – потом можно выровнять подкладками под механизму). Сушим ночь. Перед вклейкой внутренних царг – последняя возможность исправить углы между царгами в горизонтальной плоскости: выровнять, зафиксировать и клеить внутренние царги. Делаем по месту продольные внутренние царги(3). Приложив их на место, точно замеряем расстояние от царги(3) до царги(1) и в этот размер на рейсмусе подгоняем калабашки(6). Я сделал чуть иначе, чем на отправленных рисунках – угловые калабашки остались высотой 90мм, а остальные по 55мм. Клеим калабашки к царге(1), фиксируя струбцинами или саморезом изнутри (который не забыть выкрутить) и клеим царги(3). Делаем по месту царги(4) и клеим с калабашками аналогично. Пока клей не высох – последняя возможность подправить углы у ног: растяжкам/раскосами дать напряг в нужном направлении до полного высыхания (сутки). Обмеряем всю конструкцию, и при необходимости корректируем размеры наружных полустолов. Полустолы собираем аналогично, ногами вверх, заранее склеив ноги из половинок (не забывать, что узкие полуноги(9) все одинаковые, а широкие(8) – попарно отличаются пазами). Предварительно засверливаем в царгах и полуцаргах спиральным сверлом Д=15мм дырки глубиной 60мм под головки саморезов и далее насквозь Д=6мм под тело саморезов для притягивания к столешням. В вертикальных кронштейнах механизма сверлимся под саморезы и уложив внутренний стол ногами вверх на верстак - прикручиваем механизмы. Кладём вверх ногами полустолы, внутрь вставляем стол с механизмой, выравниваем все зазоры (вставлял фанерки и картонки), крутим саморезы сквозь штатные дырки механизмы к столешням полустолов. И всё . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #23 Опубликовано: 8 августа 2016 Выложу в тему (качество фоток, правда, отвратительное): "Радость механика" (у старого ручка отвалилась) Светильник в процессе изготовления (сейчас уже светит) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #24 Опубликовано: 8 августа 2016 Недопонял про "радость механика" вообще. Могучий удлинитель для хвата могучими руками? Или таки ручка для ёршика сортирного? А светильник душевный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piv Откуда: Киев Машина: Toyota HZJ76 1HZ #25 Опубликовано: 8 августа 2016 Вот такая пара столиков Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #26 Опубликовано: 8 августа 2016 Или таки ручка для ёршика сортирного? И если ёршик выскочит из рук, то будет "радость сантехника" по замене унитаза. А так классно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #27 Опубликовано: 8 августа 2016 Недопонял про "радость механика" вообще. Могучий удлинитель для хвата могучими руками? Или таки ручка для ёршика сортирного? А светильник душевный. Ручка, вместо сломанной, получилось на редкость удобно, даже если уронишь, фаянс не поколется, ключ легкий. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #28 Опубликовано: 8 сентября 2016 Из жигулёвского бензонасоса )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KAMZA Откуда: Астрахань Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y. #29 Опубликовано: 8 сентября 2016 Стим панк прям! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #30 Опубликовано: 7 апреля 2017 Вот сварганил , как говорится , из говна и палок ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #31 Опубликовано: 7 апреля 2017 (изменено) . Изменено 7 апреля 2017 пользователем aksakal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #32 Опубликовано: 7 апреля 2017 Зачетно вышло Федорыч!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #33 Опубликовано: 7 апреля 2017 очень хорошо получается у вас парни! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
archstyle Откуда: Москва Машина: тойоты...и др. #34 Опубликовано: 7 апреля 2017 Зашибись! Глядит-ко, сколько у нас рукодельников то оказывается)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #35 Опубликовано: 7 апреля 2017 гыыы гнездо под флэшку_))))) а идеи из головы или с ресурса? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #36 Опубликовано: 7 апреля 2017 Это зарядка для телефонов. Там просто огромная поплавковая камера вот и вкрячил туда зарядку. Когда её включаешь , тумблером маленьким, загорается диодик , зелёненькие огоньки . Заказчику понравилось . Заказчику 12 лет ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #37 Опубликовано: 9 апреля 2017 Во На стол Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel-OK Откуда: Курган Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L #38 Опубликовано: 12 апреля 2017 В 02.08.2016 в 18:15, Лексей сказал: Снова похвастаюсь – почти Тоётовская пушка. Идея провисела в воздухе долго, всё руки не доходили. Счастье вдруг, бля – стал на пару лет рукожопым инвалидом. И вот к выписке из больницы дружбан идею реализовал и преподнёс. Кратенько: дуло – из бутылочного 3т домкрата, найденного нами с супругой в подсохшей грязьке (может им и Крузака вызволяли). От домкрата же кольцо для буксировки на конце лафета. Казённик – из моёй гранаты (105, оригинал). На казеннике - шарик от шаровой опоры «Дюны». Из «Дюниных» же рычагов – лафет. А вот колёсья из хрен знает чьих распред-шкивов с наваренными цепями. Стрелять не пробовал. Вот. Ну просто Супер! Парни - вы чудо! (уже комплексую) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #39 Опубликовано: 31 августа 2017 Вон что бывает после бутылки рома. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #40 Опубликовано: 31 августа 2017 Фантазёр ты Дима ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
