сурфавод185
Кто-нибудь ставил на сурфа более мощный мотор?
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    щастье
    да не спорю круто,но вы о расходе падумайте и в воде когда скроет его, он памрет даже со шнорком уже видел как крузак через брод ехал и чета заглох :lol:
    Извините за левый вопрос в вашей теме: За сколько можно купить в Сибири и на ДВ живой 13В или 15В с маховиком и навесным? Естественно для установки на 130-й :)
    • Машина: surf 88г.
    около 100тыр, ну плюс минус 10-20тыр
    Лучше купить один раз и забыть, мотор из серии B явно три казэта переходит, не говаря уж о других :)
    Изменено пользователем сурфавод185
    щастье
    :ok: :ok: :ok:
    есть опыт установки 14B и 15B-F, которые нетурбо
    не на сурфы, но неважно :)
    оба, так же как и 13B, практически в одном блоке, практически очень немного длиннее 1KZ, с этим проблем нет
    но СИЛЬНО выше, порядка 10-15см
    и существенно тяжелее - моторы с навесным, но без турбин 350кг, турбина со всей обвязкой еще + 30-40кг
    оба ограничены по макс оборотам так же как казет - 4200
    оба не любят больших оборотов, но с низов тяга сумашедшая
    самый большой плюс - очень небольшой расход в тяжелых условиях
    • Машина: Велосипеды )
    если думать о расходе, то надо думать о фольцвагене поло)
    Что до "помрет под водой", то мне на раннере моем не плавать как бы и не топить его в болотах) Ну и вообще,я не берусь даже обсуждать двигатели с позиции помрет/не помрет под водой. У меня на чирке бензиновая рядная 6-ка работает под водой прекрасно и не помирает. может тогда ее ставить в 185-й?))
    Другой вопрос как мультимод проживет с V8
    а кто сказал что будет радная акпп на v8 B)
    • Машина: surf 88г.
    Мне кажется не совсем одинаковые блоки, я взвешивал свой 13бт, он потянул ~260-270, c маховиком сцеплением геной и турбой, правда без стартера. Но этож отнюдь не триста... Короба крузаковкая c чугуневым корпусом весила ~100кг, сурфовая G52 с двумя раздатками столько же потянула :)
    Изменено пользователем kamaz
    • Машина: TLC 80VX, 94 г., автомат, пары 4,56; MTZ 35", Йока 35, рожа, тралала; LN106, уже UZ-FE non VVTI в стадии постройки, 39,5 айрок и полный TG
    Пардон что вклиниваюсь
    а вариант 15b-fte воткнуть в 80 ку взамен 1hd-t(если он умирает), как вариант, экономия при покупке контрактника. Моща почти таже, моменту больше, стоимость переделки, думаю, потянет, как раз на разницу между стоимостью контрактных моторов.
    Чем он лучше, хуже 1hd-t?
    напиши в поиске толи 14BT толи 15BT там кто та писал что ставили на крузак давольны как удавы :)
    чета парни путаете :stop: он максимум весит 340кг 15В пардон не туда написал :lol:
    • Машина: surf 88г.
    Выложу несколько фоток с комментами, вдруг кому интересно...
    В общем то когда я вытащил на свет божий бтшку, народ спрашивал "где кто" тк разница была не очевидна, 2лт за счет своего навесного казался крупнее :) блок у бшки конечно побольше но при этом и голова значительно ниже.
    Нормальной фотографии нет, только такая :)
    Под капотом стоит ниже чем до этого стоял 2лт(родную высоту не помню тк давно приподнимал его на проставках). Вобщем ниже стоит потому что коробка от охотника, и печка.
    Глядя на фотографию совершенно очевидно что сильно торчащий вал помпы не оставляет надежд на вискомуфту, впрочем и в электровеники этот вал тоже упирается. Ну и на сладкое - турбина достаточно большая и занимает место главного цилиндра сцепления :)
    В салоне.... по конструктиву коробка грубо приблизительно повторяет контуры колокола на блоке, туннель режется нещадно, убран рассекатель потока "на ноги" и кузов обрезан практически по самый радиатор печки.
    Да, по бокам коробки стоят рычаги 4вд понижайки и лебедки, в общем тоннель получается не маленький и площадки для отдыха ноги скажем до свидания :)
    • Машина: surf 88г.
    :)да, я про более легкий мотор писал :)
    а кораба от чего-она с раздаткой?
    • Машина: surf 88г.
    пятиступка от TLC74 с тем же мотором
    • Машина: yota4run, 3vze
    А ниже нельзя уже опустить мото/коробку?
    А почему 15бт? ставить сразу что-нибуудь литров от 5 а лучше от 6! Столько работы менять шило на мыло нафик?
    И вообще я считаю не важно сколько мотор весит, главное сколько он приносит радости
    топик стартер, тему не забрасывай, держи в курсе.
    а где ты видел мотор 5-6 литров 4х горшковый? туда больше не влезит :stop:
    Это мне? :lol:
