mak
Постройка прототипа, вер.2
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    рулевую бы еще защитить как-то...
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    А можно дилетантский вопрос....
    Чем делаються выемки в трубах каркаса? (фото шаблонов)
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    че то совсем запустил эту тему.
    Машину вторую построил, а с отчетом как то не вышло. Сначала не было времени, а потом как то затихло с этим.
    Постараюсь посмотреть фотки и написать продолжение.
    выемки в трубах делаются ночером
    где взять? отчего коронка?
    дак такое дело, вроде бы для мягких материалов?
    Я не читал инструкций , я купил и резал . :)
    будем пробавать значит, спс.
    Я покупал тут https://www.jd2.com/t-notchercomparison.aspx
    коронка обычная по металлу.
    После долгого перерыва собрался с силами и продолжаю писать отчет.
    Про переднюю подвеску напишу чуть позже, а пока об остальном.
    Прошлый раз в машине было холодно и грязно.
    В этот раз решено сделать более комфортабельный «автомобиль». И салон больше и лобовое стекло поставить. Причем решили не использовать какое то готовое стекло и ставить чью-то лобовую рамку, а заказываем стекло по нашим размерам. Для этого изготавливаем из картона макет стекла и отдаем в производство.
    Если ставится стекло, то сражу же необходимо сделать обдув стекла, поставить дворники и омыватели. Ставим печку и делаем воздуховоды.
    В качестве форсунок было решено использовать омыватель фар. Омыватель фар потребляет много воды. Приделываем 10 литровый бочек для омывателя стекла.
    Продолжение следует...
    Изменено пользователем mak
    Основной задачей при постройке второй версии машины это борьба с высотой машины. При той подвеске переднего моста, что была на первой машине (4-Link) не получается сделать низкую машину т.к. передние верхние рычаги втыкаются в двигатель. В новой версии было решено переднюю подвеску делать 3-Linkт.е. 2 нижних рычага, один верхний и тяга панара. За счет этого получилось сделать машину где-то на 10-15 см ниже чем была прошлая.
    Замеряем то, что мы имеем. Вставляем цифры в экселевский файлик расчета подвески (если такие для 4линка и 3линка подвески). Получается не понятно что. Подгоняем пол более или менее нормальные результаты чтоб смогли сделать с нашими данными и получается вот такая картинка в теории
    Дальше дело техники. Делаем кронштейны, прихватываем. Получается все очень плотненько.
    Потом все это несколько раз переделываем и получается вот так. (фотать не очень удобно, поэтому как получилось)
    К сожалению приходится идти на компромисы и получается очень короткой тяга панара.
    Фотки в лучшем разрешении можно посмотреть тут http://tema4x4.ru/gallery/mak/prototipchast2/?page=1
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Респект и уважение! :ok:
    чото мне не нра НАСТОЛЬКО кривая тяга панара
    • Машина: 80 VX HD-T
    Как стекло закреплено ?
    Изменено пользователем XESHA
    Чем она тебе не нравится?
    Места там мало и все везде задевает, вот пришлось так ее загнуть.
    Стекло вклеено.
    Самое тяжелое сделали (основной каркас и подвеску) теперь можно браться за остальное.
    Прикидываем как будет стоять радиатор и бочок омывателя стекла.
    Кстати о бочке. Думал от чего приспособить, чтоб и воды хватало и струя хорошая была. Решил поставить форсунки высокого давления для омывателей фар. Купил универсальный набор, а в качестве бочка решил использовать 10 литровую плоскую канистру.
    Берем рессивер и придумываем для него кронштейны. Рессивер и как и многое другое взято со старой машины. Рессивер большой и легкий т.к. он сделан из алюминия.
    Как водиться к этой стадии постройки мы подходим очень поздно и ехать уже надо скоро, поэтому начинаем работать в авральном режиме. Делаем все и все сразу и все друг другу мешают.
    После того как почти все собрали, нужно все разобрать, проварить, покрасить и все снова собрать. Разбираем
    Провариваем
    Красим
    Собираем
    И делаем тормоза.
    В прошлый раз мучился с простым вальцевателем тормозных трубок. В этот раз купил профессиональный, который вальцует как надо и очень хорошо. В качестве тормозной трубки использовал медную трубку. Медная трубка мне не понравилась т.к. она очень мягкая и ее легко повредить (хотя я ее не открывал), вскоре буду переделывать на стальную.
    Ну вот в принципе и все. Машина построена и поехала. Конечно в сезоне были какие то доделки, ремонты и переделки, но ничего глобального.
    В связи с кучей навалившихся проблем сезон откатали очень плохо и почти ни где не участвовали.
    Планы на этот год не такие глобальные. Машина остается та же, вносим небольшие коррективы.
    P.S. Выражаю огромную благодарность всем кто мне помогал с этим проектом. Это команда нашего сервиса JeepToys, Диме Diplodok'у (http://www.land-crui...p?showuser=7364) за то что он делал всякие железяки, конечно же моей жене Марине и дочке Лере. Спасибо тем кто сделил за темой и кто верил и не верил в меня.
    Нет
    у меня весов нет, а специально куда то заехать пока не получилось. Да и у меня не было изначально задачи борьбы с весом.
    А какая длина вышла у панары и на сколько см смещается мост при ходе повески от максимального верха до максимального низа ?
    И при быстрой езде почувствовал разницу между 4линк и 3линк ?
