    • Машина: Шкода (пока)
    А у меня 285 70 17 прокомп и рулится, и едет, и тормозит отличноМожет надуть побольше, прокомп мягкий, ему давление надо
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    Тоже самое и у меня, причём на колёсах 305/65R17 Гудричах АТ, тормозит и в повороты входит гораздо лучше, шумов даже после 130км/ч не особо больше, еле заметна разница в шумности!
    Изменено пользователем Игорь78
    Не прочитал все внимаьтельно, но свои пару слов скажу:
    Проставки под морду 2см поднимают морду на 3,5 примерно. Жопа останется на месте , еще в школе было понятие(настолько мало). Машина длиной 5 метров, а морду поднимаешь на 3,5 см, ну может жопа изменит свое положение на 0,0000112121 см.
    Для того, чтобы сохранить качества работы подвески и даже безопасность, лучше ставить проставки 15мм, а если 200ка будет часто загружаться, то и вовсе можно 10мм! Если кто желает, то может тоже потратить кучу денег, времени, нервов и поэкспериментировать. Сам испробовал с проставками 25мм, 20мм и 15мм! Про то, что при повышении передка зад тоже сыграет писали выше! :friends::buzz:
    • Машина: RRS/TLC200
    Игорь, а проставки (расширители колеи) на сколькостояли с гудричами 305\65-17?
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    To: @Ярослав TLC, так понимаю, что не обязательно новьё нужно на эксперимент? Может пошукать совместно по разборам в таком случае
    43211-60190 кулак поворотный правый
    43212-60190 кулак поворотный левый
    У нас во дворе стоит сгоревшая 200
    если нужно могу поговорить с владельцем (пузырь или что там попросит)
    снять кулаки и отправить Ярославу
    Я ставил 28мм, а меньше это уже левак, длина штатных шпилек вроде около 28мм, ширина проставки не может быть меньше! Купил самые лучшие что есть из брендов, фото смотрите! Хотя ездил и без проставок колёсных, цепляет только при полном вывороте колёс, если не докручивать до конца, то и вовсе всё отлично, а если и докрутить до предела, то ничего особого и не бывало, при полном вывороте какая максимальная скорость может быть, ну максимум 20-40км/ч, то есть, риск не смертелен!!!))) Данная компания производит компектующие для Мерсов и Ауди по кольцевым гонкам в Германии, лопасти для вертушек и т.д.!!! :buzz:
    Кстати, колёса в комплекте, продаю! Диски оригинальные от 200ки, окрашены чёрной порошковой краской, ещё год и 8 месяцев гарантии, шины 305/65R17 Гудрич АТ, проехал на них максимум 4-5 тыс км, а ресурс у этих шин 100 000км и ещё на 20-40 тыс остаётся!!! Расширители колёс пока ещё не решил продать или установить на 570ый Лексус!
    Диски у меня свои, а резины 5шт. беру.
    1341487040[/url]' post='1856554']
    ОК, если что свисти-пиши!)))
    • Машина: Land cruser 200
    Братцы, вот нашёл такие расширители колёс, для установки 35х колёс. "Арктик Тракс" не продаёт отдельно расширители и даже винтика, во "как надо" вести бизнес!)))) Хотя мне один ЧЕЛОВЕК обещал дать контакты для покупки отдельно расширителей "Арктик Тракс". Сейчас веду переговоры с поставщиками расширителей, что на фото!:buzz:
    до
    Добрый день! Это японцы чудят
    • Машина: TLC 200, V-4.5
    Так все таки, проставки в передок это хорошо или плохо? Стоит приподнимать проставками без всяких люфтов и замены колес?
    Если установить 12-15мм проставки на перед, то машинка выравнивается и гораздо лучше управляется!
    А дальше дело каждого, всё зависит от желания, кошелька и предпочтения! :ok:
    Спасибо! А из какого материала брать проставки и если знаете, то подскажите где их купить в Новосибирске
    В Петербурге могу дать человека, который изготавливал мне?! А в Новосибе не знаю никого и ничего!
    В Петербурге могу дать человека, который изготавливал мне?! А в Новосибе не знаю никого и ничегоЛадно
    Ладно, понял- спасибо!
    На Удачу!
    • Машина: TLC-200
    Доброго дня всем! Игорь78 можете скинуть размеры по которым делали проставки! Можно в ЛС. Заранее благодарен!
    Изменено пользователем artem-samara.999
    Извиняюсь, не нашёл размером, помню примерно, что 83мм расстояние между отверстиями и около 110мм диаметр проставки. Здесь многим отправлял эти проставки, может кто-то снимет размеры или чертёж остался у кого. Посмотрите в переписках в данной теме!
     чуть выше Rus54 я отдал номер тел. человека, который изготовлял мне эти проставки, напишите ему, может он уже заказал эти проставки!
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    Игорь, добрый день. А не осталось , случаем проставок под передок?
