    • Машина: Крузак 80
    отключил егр.упали обороты что и где можно подкрутить
    болтик на дроссельной заслонке
    • Машина: Тойота ленд крузер
    как купить датчик быстро и не очень дорого :rolleyes:
    • Машина: Крузак 80
    соотечественники.выкинул компрессор спереди и сверху остался воздушный клапан я его замкнул на фильтр но при нагрузке он подло хрюкает может его пробить на хер. нужен ли он для установки в дальнейшем гбо
    какой еще клапан?
    • Машина: Крузак 80
    в книге обзывается обратный клапан на него идет шланг с компрессора
    • Машина: Крузак 80
    параллельно клапанной крышке справа идет металлическая трубка на конце сидит клапан.после него идет шланг на компрессор что с этим клапаном делать.
    а теперь понял. я эту трубку выкинул. со всеми сопутствующими деталями.
    дырки в башке закрыл заглушками.
    • Машина: Прадо 150
    тоже так сделал.
    • Машина: Крузак 80
    спасибо всем с егр покончено.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 74 13Bt
    и как по ощущениям, разница есть?
    • Машина: Крузак 80
    стал работать мягче и ровнее.выкинул железа весом с лебедку.в черную коробку около фары встал беркут.втрубках полно сажи.егр это туберкулез мотора.
    хм, а можно узнать что еще надо глушить и что выкидывать и с одной ли стороны мотора. По фоткам выложенным выше только одну часть видно. Может еще какие-нибудь детали можно забыть?
    Или же можно ссылку где это подробно описывалось?
    Изменено пользователем Nick_D
    • Машина: Крузак 80
    я глушил одной заглушкой под пусковой форсункой.все трубки 4шт.во впускном колл.идет одна трубка параллельно клапанной крышке справа от нее отходят 4 патрубка.сварки не было.отвернуть перерубить заплющить молотком поставить обратно. в выпускном отвернуть гайку на 32 перерубить гофру заплющить.для надежности я запихнул в дырку 1руб.и заткнул холодной сваркой со временем осталась вторая гайка заварить и поменять для эстэтики.все снимаем компрессор тоже ставится другой ремень 1400-17.воздухан тоже глушится.мотор стал сосать воздух из фильтра а не из глушака.тоже было страшно начинать вся история займет пару часов.заглушку нарисуешь по прокладке.ни чего сложного нет.удачи.
    и фото если можно :rolleyes:
    • Машина: Крузак 80
    с фотками проблематично я обьясню по фотке кота.красную заглушку крепить двумя болтами справа сама дырка нах.между ними 4патрубка нах.под впускным коллектором.на фото один виднеется коллектор снимать не надо можно подлезть гайка на 17 4шт.все что связано с компрессором в мусор патрубок на воздухан заглушить.стала ехать как на аи95.выпускной коллектор на фото не видно там одна большая дырка на 32.
    • Машина: Крузак 80
    что примолкли про датчики помогло ли дайте номер хочу тоже махнуть.
    не пришли еще датчики. Как только, так сразу отпишусь
    • Машина: Крузак 80
    если заглушить мотор то заведется через полчаса.это тоже он\ВОПРОС\.
    подниму тему. Мне датчик так и не дошел, проблема осталась. Единственное что еще заметил: Когда при заводе утапливаю педаль газа, двигатель запускается легче, практически с первого раза, правда поначалу потряхивает, около 1-2 сек, пока не подскочат обороты от педали газа. Если же заводить без газа, тогда может не завестись с первого раза.
