    Воткнул филипсы на 80 ватт и наступило щастье -  :ok: Теперь после того как увидел как светят модули точно надо жабу прибить и на центр купить ЛЕДы, а дальние вынести в бампер.
    :) Маски буду делать поагрессивнее и буду еще светодиоды добавлять - ночью позорно смотрится с широкими габаритами и маленькими фарами.
    Я так понял что стаканы под фары не использовал (родные тоетовские)? С ними наверное удобнее будет. Или что-то остановило от их использования?
    Изменено пользователем Saimak
    Что ты имеешь ввиду под стаканами? Железные чашки?
    А их резать бы пришлось, да и зачем - они же для регулировки. А у модулей своя регулировка с гораздо большим диапазоном чем у штатных фар.
    Внешний вид получше, диапазон регулировок наверное не совсем важен (штатного хватает), Модули получатся немного вперед выдвинуты (правда не знаю надо ли это). Там телевизор кстати резать надо?
    Я специально стремился утопить их на уровень фар, резать абсолютно ничего не надо, под регулировочные винты отверстия сделаешь и все.
    А кто что думает про 100мм модули от IPF 985RD Super Rally
    http://www.ipf-light.com/catalog/superRally.php
    По моему, самое то на дальние
    САми фары в диаметре 103 мм - то есть четко влазят в глазницу квадратного и тем более что короче - всего 90мм пртив Хелла 186мм. ТО есть будет будет свет гораздо получше.
    • Машина: Tойота LC 100 VX 1HD FTE
    Тему создавать не буду. Недавно поставил на ближний свет авто лампы KOITO ребята небо и земля и нах этот ксенон нужен.
    • Машина: Powerstroke.
    Пользовался я этими джапанлампами. В версии WhiteBeam3 - такая... заливная рыба. Всех понтов - голубая колба, а цена как за два проверенных Осрам НайтБрейкер.
    Светодиоды надо ставить.
    • Машина: Шевролет Блейзер Тигра "97
    А что за лампы на 80 н9, сколько не имкал в каталоге - не нашел :((( Интерес не праздный, мои модули уже в пути :)
    Ищи в австралийских каталогах. Я уже не помню - модули у меня уже более 2 лет стоят.
    Модули под американский рынок? Потому что если куплены в Европе то будут совершенно другие и под Н3
    Модули из штатов едут с амазона, по номерам из этой темы :) лампы посмотрю, спасибо :)
    Сильно подозреваю что там номера просто разные. И похрену где их покупать.
    Не так совсем, у европейского резиновый башмак и Н3 у американца галка ступенькой и лампочка Н9 герметичная с кевларовыми сапунками.
    круто!!!
    Может гортекс? А?
    Может гортекс? А?
    Да гортекс - неправильно написал  :wow:  но в принципе когда поставил по непонятной причине потели в плохую погоду, Через месяц сама проблема ушла сечас по фары затопы уже даже не потеют  :buzz: хорошие фарки, жалко заводского ксенона под него нету.
    И еще у европейца дибилоидная конструкция которая не позволит модулю заподлицо установить в 80ку 4х фарного. Он длинее и жидкая конструкция в виде защелки для лампочки не отличающегося герметичностью. В чем фишка такого убожества фиг его не знает.
    Изменено пользователем Centurion
    @@starina-henk,
    Кстати ты для них купил всю фурнитуру? Она отдельно продается - фишки продаются вообще по кускам, весь коннектор продается по частям отдельно. Потом коннектор на дальний отдельно. Рамка для крепления фары тоже отдельною В общем фары это еще не все. Потом нужен хороший обжимной инструмент. Там ножки коннекторов по хитрому зажимаются - промажешь хрен засунешь в коннектор. Я сперва хотел их запять нахрен но потом носил их в компьютерную контору.
    Вот такая для переключения дальний-ближний
    http://www.rallylights.com/hl80680-hella-female-connector-for-90mm-bi-halogen-and-bi-xenon-shutter-control.html
    Потом еще тебе вот эти нужны рамки для крепления самих модулей - кстати там размеры указаны можешь сам их сделать.
    http://www.rallylights.com/hella-modular-headlamp-mounting-bracket.html
    И сами коннекторы под лампочки - тоже разборные
    http://www.findpart.org/part/hel-8jd158175807/
