    • Машина: 100 Бензин . Хайлендер 2.4 4 WD .80 Бензин Продан
    вчера на ходу заглохла 100 бензин .пытаясь завести движка подхватывала чек гас. через час простоя крутит в пустую. я грешу на бензонасос. но при пробеге 163 тк вроде рановато
    • Машина: Я верю Путину
    Сигналка,поди.Тойота на ходу не мрёт.
    • Машина: Tundra-2, LX470
    Было то же самое. Сначала глохла 2-3 раза в год (при сбросе газа при подъезде к светофору, например). Потом чаще и чаще. При проверке давления оказалось, что заедал обратный клапан в бензонасосе. Бензонасос заменил. Заводиться стала - ключ не успеешь повернуть, а машина уже работает. Перед заменой бензонасоса можно на всякий случай проверить обратный клапан (в правой топливной рампе). При замене бензонасоса не забудьте заказать новую прокладку между сборкой бензонасоса и бензобаком.
    я тоже так думал . притащил к од жду результата.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    ...При проверке давления оказалось, что заедал обратный клапан в бензонасосе. Бензонасос заменил. Заводиться стала - ключ не успеешь повернуть, а машина уже работает. Перед заменой бензонасоса можно на всякий случай проверить обратный клапан (в правой топливной рампе).
    А можете номерки этих деталей подсказать?
    И как проверить обратный клапан?
    Изменено пользователем tornado-frost
    Обратный клапан (правильное название регулятор давления), который сбрасывает лишнее топливо в "обратку", имеет номер 23280-50050, для проверки к топливной магистрали (к подаче) нужно подцепить манометр, активировать топливный насос (или машину завести) и поверить давление топлива (2,7-3,1кг/кв.см). Или хотя-бы снять его, предварительно сбросив давление топлива, и дунуть ртом на предмет "сопливости", если ничего под рукой нет, или насос как-нибудь приладить на вход (который в рампу вставляется), надавить и посмотреть, при каком давлении он начнёт пропускать воздух. Примерно так. Номер прокладки 77169-33020. Если её не поменять, и вдруг потечёт - не спасёт никакой герметик.
    была нарушена изоляция провода (видимо давно)на колодке около бака и со временем оголённый кусок провода сгнил и пропало питание на насос.
    • Машина: TLC 100 06г, Isusu Trooper
    +1. За месяц пару раз заглох перед пеш.переходом. Постоял, завелся. Поехал в сервис АМГ. Сделали мне кмоп диагностику-ничего не нашли. Сегодня опять заглох, постоял немного и опять завелся. Звонил в этот сервис- опять соединяют с этим "мастером" и все по кругу. " На сотке бензонасос дохнет через 300 000" "Сотка не ломается" и все в таком же духе ((. Говорю- ощущение,что не хватает мощности иногда, как-бы задыхается мотор,а им пох. На мои намеки диагностировать бензонасос-ответ:"ЭТО НЕ ОН"!ПОдскажите чтоли вменяемых мастеров в Москве, поближе к Ярославке.
    • Машина: RAM
    так в ч ем проблема была ??
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    а никто не пробывал чистить сетку в баке?
    а то мусора много, забивается частенько, тут и насосу тяжко становится качать, он и делает померахен.
    просто у дизелей таких проблем не видел, а на бензинках сколько народ в гаражах вкрывал баки и достовали эти сетки матерились долго, что сразу не полезли туда а момент когда уже много чего стояло нового......
    • Машина: RAM
    При след ТО обязательно скажу мастерам что б залезли
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @GS2000, Скажут что "лазили и все почистили"! До следующего ТО!
    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    а как до сетки в бензобаке добраться? сильно гемморно?
    врать не буду, на 100х не лазил туда. Но на всех других авто есть люк из салона над баком, потом под ним люк в самм бак. Хреново когда много топлива, может вылиться перез люк, так что лучше когда почти пуской.
    остальное лучше пусть расскажут те, кто это делал на 100х.
    :) это и я знаю как на жигулях делать!
    так вроде как ничего канцептуально нового в этом плане не придумали после жигулей)))) разве что оцинкованные или нержавещие болтики и винтики)))
    • Машина: RAM
    при мне все делают всегда.
    авто делаю сам, но иногда на сервисе бывает заезжаю, не остаюсь на сервисе, где не пускают к авто, но и сам не достаю мастеров и не мешаю им.
    в одном сервисе менял масло до кучи, так как увидел что они всю защиту стали снимать, я им показал лючек, были рады, что не хрен знает сколько болтов крутить, а всего 2 :)
    сорри за офф-топ.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: @GS2000, Тогда пусть лезут! :)
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Недавно у себя проделывал сию операцию. Нужно открутить заднее левое сдвоенное сиденье, завернуть ковровое покрытие и можно свободно подлезть к лючку бензонасоса.
